Анимированный переход на семисегментном индикаторе
-=FISHER=-
Доброго дня всем!
Я хочу применить в своих многофункциональных часах анимированный переход между режимами, чтобы например показания времени сменялись показаниями температуры сверху вниз. То есть температура как бы спускалась сверху, а часы уезжали вниз.
Я себе это представляю так:
1. Вытеснение: стирать "уходящие" сегменты, а ниже прорисовывать или стирать (если сегмент выше был пустым) новые сегменты.
2. Наплыв: прорисовывать "приходящие" сегменты, а выше стирать (если приходящий сегмент пустой) новые сегменты.
У меня пока получилась вот такая абракадара (работает как надо) это Вытеснение вниз (надпись как бы съезжает):
Скрытый текст
			trim_convert(hour*100+min);
			refresh_scr(); _delay_ms(500); //выведем время в обнычном формате
			for(int j=0; j<4; j++) //первый КАДР
				if(scr[j]&(1<<1)){scr[j]&=~(1<<1); scr[j]|=(1<<2);} //если в 1 сегменте что-то было - стёрли и записали во 2
				else{scr[j]&=~(1<<2);} //если ничего не было, то стираем сегмент под ним, то есть 2ой
				if(!(scr[j]&(1<<0))){scr[j]&=~(1<<3);}
				if(scr[j]&(1<<6)) //если в 6 сегменте что-то было - стёрли и записали в 0
					if(scr[j]&(1<<0)){scr[j]|=(1<<3);} //если в 0 сегменте что-то было то перерисовали в 3
					scr[j]&=~(1<<6); scr[j]|=(1<<0);
				else
					scr[j]&=~(1<<0);
				} //если ничего не было, то стираем сегмент под ним, то есть 0ой
				if(scr[j]&(1<<5)){scr[j]&=~(1<<5); scr[j]|=(1<<4);} //если в 5 сегменте что-то было - стёрли и записали в 4
				else{scr[j]&=~(1<<4);} //если ничего не было, то стираем сегмент под ним, то есть 4й
			for(int j=0; j<4; j++) //второй КАДР
				if(scr[j]&(1<<2)){scr[j]&=~(1<<2);} //если во 2 сегменте что-то было - стёрли
				if(scr[j]&(1<<0)){scr[j]&=~(1<<0); scr[j]|=(1<<3);} //если в 0 сегменте что-то было - стёрли и записали в 3
				else{scr[j]&=~(1<<3);} //если ничего не было, то стираем сегмент под ним, то есть 4й
				if(scr[j]&(1<<4)){scr[j]&=~(1<<4);} //если в 4 сегменте что-то было - стёрли
			for(int j=0; j<4; j++) //третий КАДР
				if(scr[j]&(1<<3)){scr[j]&=~(1<<3); } //если в 3 сегменте что-то было - стёрли
Но ведь наверняка есть способ проще всё это алгоритмитизировать?...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
4 hours ago, -=FISHER=- said:
есть способ проще
Добавьте ещё знакогенераторов
zgen1[]= //генератор ЦИФР, сдвинутых на 1 позицию вниз
zgen2[]= //генератор ЦИФР, сдвинутых на 2 позиции вниз
и т.д.
и при выводе анимации просто в каждом кадре используйте соответствующий знакогенератор в функии trim_convert( nomer_kadra);
1 минуту назад, colorad сказал:
А сдвиг слева направо чем хуже ?
Сдвигать нужно ведь по особому правилу...
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Похоже это отличная идея!
1 час назад, colorad сказал:
Я кажется не правильно вас понял, кнопки располагаются вертикально, друг над другом, поэтому как бы логичнее именно вертикальная прокрутка.
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Возможно, что так логичнее, но дискретность грубовата . Вот если б один знак имел размерность 8х8, тогда вертикальня анимация была б плавней . Совсем не претендую на истину,  просто высказал некоторое соображение .
Полностью с вами согласен. А какой самый приемлемый вариант анимации на ваш взгляд?
Я выше предлагал пару вариантов типа бегущей строки с остановкой на индикации каждого параметра или яркостную анимацию . Программно такие варианты не сложны .
 Сам когда-то делал типа крутящихся черточек . Потом видел очень похожее в другом проекте .  Еще лучше какой-нибудь авторский оригинальный  вариант придумать .
Тоже как-то озадачивался оформлением перехода с индикации одной величины на индикацию другой на семисегментниках. Пришёл к убеждению, что вертикальные сдвиги - фигня полная. Выглядит как просто мельтешение сегментов. Горизонтальные сдвиги - только при более четырёх индикаторов в строке выглядят более-менее сдвигом. Глаз более-менее воспринимает, как строку и различает сдвиг.  При четырёх и менее - наиболее профессионально выглядит смена через затемнение.
