bam-buk Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Тривиально-банальное решение: ДТ - последовательно в цепь 220В включаем вход оптрона, параллельно которому цепочка встречно-параллельных диодов плюс пара сопротивлений, что обеспечит работу такого ДТ при токе от нескольких миллиампер (зависит от оптрона) до многих ампер; ещё последовательно в цепь 220В включаем цепочку встречно-параллельных диодов, на которую подаём напряжение с аккум. через ограничивающее ток сопротивление (несколько миллиампер); выход оптрона - в цепь обмотки реле (параллельно ей - конденсатор для удержания реле при "мерцании" оптрона), с пом. которого аккум. подключается к преобразователю. Вместо второй цепочки диодов можно использовать переключающие контакты реле. Такая схема годится, если выход 220В изолирован от аккум. и имеет низкое активное сопротивление, а нагрузка не боится снижения напряжения на несколько вольт. С уважением В. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 16 минут назад, bam-buk сказал: Извиняюсь, но прочтите внимательно это: Я разве плохо описал ранее про трудности, возникающие с определением нагрузки? Или, @bam-buk , Вы имеете решение этой проблемы? Только что, bam-buk сказал: Тривиально-банальное решение: Каким образом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 На вилку приклеить метку - плёночный колебательный контур, а в розетке разместить что-то вроде металлоискателя, для детектирования метки. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 И установить систему контроля доступа! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Нанотехнологично, конечно, но магнит с герконом будет проще, имхо. И то, при условии, что вилка всегда одна или их ограниченное количество. Реальное же решение поднятой проблемы видится в установке дистанционного выключателя инвертора в удобном месте (как уже предлагали) плюс хорошо заметная индикация его работы, мигающая лампа, например - чтобы не забывали выключать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 На каждую вилку магнит не поставишь. Я из этого исходил, не предлагая данный вариант. Просто ТС задал не реальные условия. Это для будущего - помыслил, а оно и включилось. Пока человечеству такое недоступно. Нужно подождать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Как вариант ещё: дистанционное включение с радиобрелка. Далее контроль тока потребителя и отключение в случае отсутствия тока в течении какого - то времени. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Мне вообще непонятно задание ТС нам. Это просто лень или что? Я свой комп включаю: удлинитель, ИБП, комп. И не вижу никаких проблем. В чём возник вопрос ТС - загадка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Если ТС-у нужно ноут выключать, то это 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Есть такое предложение. Преобразователь напряжения используется по необходимости. Исходим из этого. Блок управления. Запускать преобразователь напряжения кнопкой. Таймер на подготовление. Типа, подойти к нагрузке, включить ее. Датчик тока. Если в течении заданного времени нагрузку не включили, преобразователь напряжения отключается. Если в течении заданного времени датчик тока показывает нагрузку, все, переходим в режим работы и следим за током. Тока нет, преобразователь выключился. В этом режиме можно внести задержки на выключение, чтобы не было ошибочного отключения отключения преобразователя. По сути, конечный автомат. Включили кнопкой, дальше: 1 - Включение, следим за током нагрузки и таймаутом. 2 - Работа. Следим за током нагрузки. Подсостояния, либо отдельные состояния. Дрогнула нагрузка, запускаем таймер, ждем. По окончании таймаута, если ток есть, возвращаемся в состояние Работа. Если тока нет - отключение. 3 - Отключение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
