Помогите подобрать резистор
3 часа назад, avv_rem сказал:
Снова мимо. Правильный ответ 14,755Вт.
Это неправильный ответ.
Мощность 10Вт (Uсети = 230в, один полупериод) будет при угле управления 8.30292047017мс или 149.452568463 градусов.
Для сравнения:
Мощность 10Вт (Uсети = 230в, два полупериода) будет при угле управления 8.66269273193мс или 155.928469175 градусов.
Еще для коллекции.
Мощность 70Вт (Uсети = 230в, два полупериода) будет при угле управления 7.35200416041мс или 132.336074887 градусов.
Мощность 70Вт (Uсети = 230в, один полупериод) будет при угле управления 6.55449103938мс или 117.980838709 градусов.
Это тоже все не правильно
Только что, PEF сказал:
Это тоже все
Чтобы прояснить ошибку: какая мощность будет при 220В и 0, 90 и 180 градусах при одном и двух полупериодах? Спасибо.
Старый стал, ленивый совсем. Вспоминать, как интегралы считаются...:unknw:.
Смоделировал в Микрокапе. При напряжении сети 230 В, напряжение включения динистора 32 В,
конденсаторе 1 мкФ и резисторе 46 кОм получился угол включения тиристора 120 градусов, RMS напряжения на нагрузке 75 В.
Хотите - верьте, хотите - нет.
54 минуты назад, mvkarp сказал:
А что тогда правильным считать?
Приведите свои расчеты.
Я свои расчеты приводил. Могу расписать более подробно
1. Считаем сопротивление тена. (75*75)/70=80,357 Ом
2 Считаем количество тепла которое выделит тен на постоянном токе за время равное периоду сети. 70w*0,02 сек =1,4 дж
3 Пишем функцию мгновенной мощности по углу или времени. Исходя из формулы P=U*U/R
U=311*sin(2*f*Pi*t)    image.png.87ef34c851801363bc4e1466d19805d7.pngP = 96721*sin(100*Pi*t)^2/(80, 357)
4 Для того чтобы определить количество тепла интегрируем мгновенную мощность и приравниваем её к постоянному току.
для тиристора  -    image.png.20b165c9aa51f74f2450654851519b34.pngInt(96721*sin(100*Pi*t)^2/(80.357), t = 0 .. t) = 1, 4
для семистора -    image.png.2c35f2a39a1e4945ff87c98fc33efd1a.pngInt(96721*sin(100*Pi*t)^2/(80.357), t = 0 .. t) = .7
5 Остается найти t при котором количество тепла за равно теплу на постоянке
для тиристора  - t=0.003565 с   следовательно задержка 6,3435 мс  114,183 град
для семистора - t=0.0027326    следовательно задержка 7.2674 мс  130.8132 град
Я в своем первом расчете ошибся с какого то рожна взял сопротивление 220 от наверно думал о напряжении.
Поэтому наши расчеты совпали (с учетом того, что я считал на 220).  Приношу свои извинения   avv_rem
P.S.
Последние две формулы дублировались вне моего желания.
19 часов назад, avv_rem сказал:
Не слушай никого.
Нет, не сделаешь. Только ТЭН спалишь рано или поздно.
Схема будет сваливаться в однополупериодный режим или вообще перестанет работать.
Увы. С этой схемой вообще ничего не получится.
Даже для однополупериодного режима при сетевом напряжении 230в придется выставлять угол отпирания тиристора (так называемый угол альфа) на отметке не менее 6.554491ms или 117.980837 градуса.
Выбранная схема не будет стабильно работать при углах управления более 90 градусов (RC-цепь не может задержать синусоидальный сигнал более чем на 90 градусов).
А при углах управления свыше 150 градусов схема и вовсе не запустится.
Причем, эти критические углы будут сильно зависеть от величины сетевого напряжения (порог отпирания динистора стабильный).
Нужна другая схема с двумя транзисторами и стабилитроном. С ней все будет работать замечательно.
Что-то типа этого
Хорошо, тогда можно сделать проще.
Просто тумблер вместо потенциометра поставить и выставить R1, примерно на 50-70В.
Точность мне абсолютно не важна.
Планировал греть на нем емкости,
Например платы травить, то есть не больше 0.5л.
Температуру нужна наверное градусов 60.
Думаю задача намного упрощается?
1 час назад, FussionBart сказал:
На две страницы размазать!!!
Конденсатор! Только конденсатор!!!
ПС. Но лучше батарею. С тумблерами. На всякий случай.
23 часа назад, PEF сказал:
Наверно за десятки лет забыл все формулы
16 часов назад, PEF сказал:
Я ничего не размещал.
Извиняюсь, перепутал.
Ну, не все. Но считать неохота.
Я не понял, а для чего Вы считали Джоули?
И - сИмистор, а не сЕмистор.
Изменено пользователем mvkarp
1 час назад, mvkarp сказал:
Есть электрический тепловой прибор который при подключении номинального напряжения в 75 в выделяет тепла 70W наша задача подобрать такой сигнал  сложной формы чтобы количества тепла было бы каким же. По выделяемому теплу мы судим о мощности. Аналогично напряжение в сети амплитудное 311 действующее 220.это значит тен подключенный к постоянке 220В выделит тепловой энергии столько же сколько от переменки с амплитудой 311 в.
Для чистого синуса это разница в крень из 2 для сигналов сложной формы зависимость сложнее но суть одна.
Если я считал энергию за период 20 мс 1.4 дж. если у нас тиристор мы только на положительной полуволне выделяем энергию один раз за период, если у нас семистор томы выделяем энергию два раза за период 0,7+0,7=1,4.
Ясно.
Вы пошли окольным путем.
Дай Бог памяти, закон Джоуля-Ленца гласит, что выделяемое тепло прямо пропорционально току и напряжению. Или напряжению в квадрате, деленному на сопротивление.
Достаточно, наверное, просчитать только напряжение.
Ну, это лично мое мнение.
А вообще, напомнили хоть формулы/интегралы. Кот меня дери, давно этим не занимался. :(
Кот - это вот этот.
В
Все так, вопрос лишь в том, что напряжение все время меняется в течении всего периода наверное можно бы было интегрировать напряжение по времени но это какая то не понятная величина напряжение на время. Мне пришло в голову привязаться к энергии.
52 минуты назад, PEF сказал:
Если напряжение или ток, то вычисления были бы на строчку короче (наверное): первое значение после знака интеграла - амплитудное при питании от сети, в правой части - необходимое действующее значение.
Вопрос на засыпку (давно читал в "Радио"): можно ли питать лампочку 3,5Вх0,3А через тиристорный/симисторный регулятор от сети 220В?
Небольшой вопрос на засыпку: «А как именно находится это t? По какой формуле находится t?»
SIN(2X) – 2X + 5 = 0.
X = ?
Pi / 2 = 1,5707963!!!
17 часов назад, avv_rem сказал:
t - это не температура а время, а решению определенных интегралов  учат а школьной программе по математике, существует множество вариантов можно даже графически.
P.S.
Вот даже нашел онлайн  https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/integral/opredelennyij/
@Гость гость
03.05.2020 в 17:23, Гость гость сказал:
Я думаю ни каких проблем с питанием лампочки о 3,5 от 220 нет. Я делал регулятор правда не на тиристоре а высоковольтном транзисторе который от 0 до 12в был открыт а когда синус превышал 12в транзистор выключался. Нагрузка была 5в 2А
При чем тут температура? Меня интересует формула, по которой определяется t.
К примеру, следующая задача.
Напряжение в сети 230в. Нужно подключить лампу на 127в  через тиристорный регулятор. Найти угол отпирания тиристора при
а) однополупериодном отпирании (тиристор отпирается на одной полуволне синусоиды, вторая полуволна пропускается);
б) двухполупериодном отпирании (тиристор отпирается на обеих полуволнах синусоиды).
Цифры можно не писать. Вполне достаточно формулы. Мне кажется, я смогу понять.
Никаких желаний нет лезть в маткад, но при действующем напряжении 3,5В амплитудное получится, ЯТД, вольт 50! И никаких надежд на долгую жизнь лампочки.
Кстати: верхний предел интеграла должен быть не t, а Пи или 2Пи - в зависимости от представления формы тока/напряжения. Да?
9 часов назад, Гость гость сказал:
Прежде чем писать ерунду подучите математику. Напряжение задано как функция угловой частоты омега по времени. W*t=2*Пи*f*t, Пи константа,  t переменная.
Не нравится скачки напряжения поставь дроссель или сглаживающую RC цепочку.
01.05.2020 в 21:00, FussionBart сказал:
Имеется ТЭН - советский,
Сначала находят на помойке какое-то гавно мамонта, потом тратят кучу денег и времени на его реанимацию.... Выброси его и купи какой-нибудь дешевый сухой тэн для бойлеров. Запитай через диод и будет тебе счастье.
Изменено пользователем Vlad90
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
