Изменение индуктивности катушки посредством внешнего магнитного поля
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Эта тема была и ранее
Может, уже одну тему добить до победного конца? Не рассираться на все сразу...
1 час назад, sanya110 сказал:
при этом индуктивность регулятора линейности максимальна, а во время второй половины прямого хода магнитные поля тока и магнита действовали согласно. При этом сердечник входит в насыщение и индуктивность регулятора минимальна
При одной полярности магнита и катушки (расположение полюсов номер 1) наступает "насыщение" сердечника (L минимальна), а при другой (расположение полюсов номер 2) -  "насыщение" не наступает (L не изменяется, и указано, что это как бы, максимальное значение L. Хотя это обычное значение L для катушки с сердечником.) . Причём "насыщение" ещё зависит от расстояния от магнита до сердечника катушки. Но... "насыщение" не зависит от (начального, то есть, максимального) тока катушки. Видимо, у неё слабое магнитное поле, гораздо слабее, чем у неодима.
2 минуты назад, ARV сказал:
А может создать ещё несколько тем? Каждая тема заслуживает отдельного внимания. Для лучшего понимания.
Только что, radio.elektronik сказал:
Не надо. Надо сначала разобраться до конца с одной темой, закрыть её, как окончательно решенную, а потом браться за другие, тоже по одной. Лучше хорошо понимать одну проблему, чем не понимать сто.
1 час назад, Gennady_B сказал:
но можно изменять индуктивность обмотки пропуская ток через другую.
Очевидно, есть какие-то особые условия, для того, чтобы индуктивность изменилась? Или нет? Ток-то постоянный пропускается через регулирующую обмотку?
1 минуту назад, ARV сказал:
В этой теме рассматриваются вопросы:
1. Вопрос о правильном измерения индуктивности. О том, что нельзя измерять индуктивность переменным током.
2. Вопрос о возможности регулировки индуктивности внешним (чужим) магнитным полем.
Я думаю, это интересные вопросы, слабо освещённые в официальной физике и в электронике.
18 минут назад, radio.elektronik сказал:
Это я понял, я о другом.
Зачем вам браться за РАЗНЫЕ темы, слабо освещенные в физике, не разобравшись до конца с какой-то одной? За двумя зайцами погонишься - без штанов останешься. Взялись уже за тепловые токи - так и копайте в этом направлении, а поля магнитные с индуктивностями вполне подождут. А то 100500 начатых дел и ни одного законченного. Не солидно, не хорошо, не по-научному.
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
Всё в рамках одной концепции. Просто Вы не в курсе. Но я думаю, Вам будет интересно.
Ошибаетесь. Не в первый раз.
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Может Вам есть что сказать по теме
Конечно есть.
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Да нет там особых условий, просто обмотка, через которую идет постоянный ток, смещает рабочую точку на кривой гистерезиса, больше ток - меньше магнитная проницаемость сердечника, и, меньше индуктивность другой обмотки. А магнитной связи между ними нет если они намотаны  ортогонально. Почитайте тут.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Неожиданно... Измерять индуктивность можно только переменным током. А чтобы он не влиял на результат, следует ограничить его силу. Экспонента ведь тоже не одна лишь постоянная составляющая.
Вам известны другие, освещающие эти вопросы как надо?
12 минут назад, Gennady_B сказал:
А как влияет направление тока в управляющей катушке на индуктивность управляемой катушки? Есть данные? Или графики?
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Известны. В виде опыта, эксперимента. И я пытаюсь сделать анализ. Это точно "насыщение" или требуется другой термин?
1 час назад, J_Ohm сказал:
Экспонента - это базовый закон физики. А теория цепей (переменного тока), где можно измерить индуктивность, существенно ему проигрывает.
7 минут назад, Gennady_B сказал:
Никак. Гистерезиса кривая ведь симметрична.
Да. Этот опыт надо повторить, чтобы всё понять. В опыте же с болтом на  М16 и неодимом - там всё зависит от полярности катушки и магнита.
30 минут назад, radio.elektronik сказал:
Очевидно, - какого-то особого рода, так как "официальным" эксперимент тоже не чужд.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Официальной физике эксперимент не чужд. У них есть своё объяснение. Это объяснение - и есть теория. И теория может быть неверной. Мало того, она может быть недостаточной, неразвитой, или вообще Белым Пятном. Если поработать в этом направлении, то можно найти ошибки теории.  Для начала, надо отметить, что измерители индуктивности на переменном токе во-первых, врут, во-вторых вообще не могут измерить, как в нашем варианте. И эти ошибки выводят на ошибки теории официальной физики.
Изменено пользователем radio.elektronik
10 минут назад, radio.elektronik сказал:
Бывает. Но пока теория устраивает, ее недостатки специально не ищут. Хотя бы потому, что их может и не быть.
39 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ошибки может вызвать масса других, несравнимо более вероятных и близких причин, объективных и субъективных. Положа руку на сердце, уверены, что сможете их все исключить?
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
Не, для самого начала надо отметить, что когда очередной недоучка-опровергатель основ физики, подтвержденных десятилетиями и столетиями практической деятельности, начинает продвигать собственную теорию, высосанную из пальца, лучше не пытаться его переубеждать, а отправить в раздел "Идеи и технологии будущего", там всегда найдутся однодумцы и ценители. Рассказы о том, что еще никто в мире не умудрился измерить индуктивность на постоянном токе, все применяемые в жизни измерения индуктивности производятся на переменном токе - бесполезное занятие. Есть подозрение, что человек вообще путает понятия "Индуктивность" и "Индукция".
1 час назад, Alkarn сказал:
Есть подозрение, что Вы в этих вопросах не разбираетесь.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Конечно.
3 часа назад, Alkarn сказал:
22.05.2020 в 09:42, radio.elektronik сказал:
Тема магнитных полей была и ранее.
Видишь ли, Валера, мой ответ в этом топике не преследовал целью тебе помочь. Я отлично понимаю, что тебе уже ни что не может помочь.
А ты можешь продолжать смешить людей. По осени и по весне. Обострения всегда приходят со сменой времен года.
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 часов назад, radio.elektronik сказал:
Конечно.
Доверчиво надеялся на ответ трезво оценивающего свои способности... :king:
1 час назад, my504 сказал:
Мне не смешно.
2 часа назад, my504 сказал:
А по делу сказать слабо?
На этой страничке есть подробное описание опыта:
Я представил тему для работы над ней. Так и работайте. Вам есть что сказать по делу? Если нечего сказать, молчите. Если есть идеи - говорите. Есть информация - давайте ссылки.
11 минут назад, radio.elektronik сказал:
Я тебе, Валера, все уже сказал. По делу, кстати. В физике понятие индуктивности связано со свойством проводника с изменяющимся током. Экспонента при переходном процессе - это то же переменный ток. Правда вместе с постоянной составляющей, конечно.
Ну и говорить о сторОннем магнитном поле в отношении индуктивности - это глупость связанная с полным твоим непониманием самого термина "индуктивность". Индуктивность, Валера, это про СОБСТВЕННОЕ поле проводника.
Впрочем, все это пустое... Ибо тебе это совершенно не интересно. У тебя свои понятия всего. Глупые, правда. Но вполне последовательные твоей махровой безграмотности.
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 минут назад, my504 сказал:
А поле постоянного магнита - это чьё поле? Чужое? И оно изменяет индуктивность. И Вы делаете вид, что всё знаете. Знаете - сообщите всем. А то, у меня такое впечатление, что Вы ничего не знаете по теме, но раздуваете Чувство Собственного Величия (ЧСВ).
