Отрицательная шина для ОУ
Obergan Alexey
Доброго времени суток!
Тут понадобилось собрать небольшой усилитель класса Д с параметрическим эквалайзером. По питанию просто однополярный вход на 24 вольта. А вот в эквалайзере будут использованы операционные усилители, где нужно отрицательное питание. Первое, что бросилось в глаза, это charge pump, на микросхеме ICL7660. Посмотрел даташит - работает на довольно-таки низкой частоте и с довольно-таки большими пульсациями. Собственно вопрос, был ли у кого подобный опыт, и пролазили ли эти пульсации в звуковой тракт ? Или есть какие-нибудь другие варианты ?
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ну тут от схемы зависит. Достаточно часто и без особых проблем можно и от однополярного питания запитать
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Ну у меня будет трёхполосной параметрический эквалайзер. Это по операционнику на каждую полосу. Плюс ещё два операционника для буферов. И на каждый надо лепить смещение и разделительные конденсаторы. Хотелось бы вариант попроще. Тем более, что требования не сильно жёсткие. Главное, чтоб слышимых шумов было по-минимуму
24 minutes ago, boris_ka said:
TPS60403 - 250kHz
Спасибо, буду рассматривать этот вариант. 60-ти иллиампер  должно будет с лихвой хватить.
А вообще, погуглил на эту тему, она уже обсуждалась на англоязычном ресурсе. У операционников PSRR зависит от частоты и на одном килогерце составляет более 100 дБ. Т.е. если у той же ICL7660 снизить частоту, то вполне должно хватить.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Ну да собрать преобразователь конечно проще чем поставить несколько  резисторов и конденсаторов
Edited by musa56
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
20 minutes ago, Candid said:
Если БП на БЖТ
Как раз в том-то и дело, что питание идёт с внешнего однополярного источника. Причём постоянка. С переменки можно было б ещё.
1 hour ago, musa56 said:
Ну да поставить преобразователь конечно проще
Бывает, что и проще. Взять к примеру один блок параметрического эквалайзера. Воссоздал схему в эмуляторе и попробовал задать смещение с разделительным конденсатором на положительном входе ОУ. Схема не работает как надо. Видимо с фильтрами всё намного сложнее, чем с простыми предусилителями.
Плюс смещение создаёт ещё нежелательный импеданс
Edited by Obergan Alexey
Всё-таки подогнал схему под однополярное питание. Получилось примерно вот что
В принципе обошёлся двумя резисторами(R8, R9) и двумя кондёрами(C3,C4). В эмуляторе пока что всё выглядит замечательно. Осталось только посчитать, что будет хуже по шумам. Тепловой шум от резисторов в делителе(учитывая, что секции будет 3 или 4, то и общий шумовой вклад придётся умножать на корень из трёх или четырёх), или пульсации от преобразователя.
В общем, пришлось отказаться от идеи использования преобразователя по одной простой причине. Когда прогнал всё это дело в симуляторе, только секция, отвечающая за bass&treble кушала около 30 мА. Учитывая, что TPS60403 по даташнику выдаёт 60 мА, то с добавлением пары секций параметрического эквалайзера, будет вообще впритык. А параллелить несколько преобразователей - сомнительная идея, т.к. никакого выигрыша в размерах не будет. Что получа за счёт экономии на разделительных кондёрах, то потеряю на преобразователях.
В общем, прогнал оба варианта(с раздельным питанием и без) через симулятор и результатом доволен. Если кому-то интересно, вот он, результат :)
5 minutes ago, J_Ohm said:
лучше создать искусственную землю
Я тоже об этом думал. Просто  темброблок с параметрическим эквалайзером и усилитель мощности будут запитаны от одного источника и гальванически не развязаны. Пока не вижу вариантов, как согласовать реальную землю с виртуальной. Если только соединять темброблок с УМ через сигнальный трансформатор. А этого бы не хотелось :)
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вход у УМ относительно минуса питания?  Искусственную землю следует получше привязать по переменному к минусу, максимально освободив от плюса.
Да. Дело в том, что усилитель мощности будет класса Д на микросхеме TPA3116. Всё будет паяться на одной плате. Поскольку эта микросхема не требует раздельного питания, то всё будет запитываться либо ноутбучным питальником, либо ещё чем-нибудь на 24 вольта. Отсюда и все эти заморочки, как бы получше сделать :)
Может конечно можно будет минус питания и искуственную землю конденсатором разделить. Надо попробовать в симуляторе.
UPD
Посмотрел ещё раз даташник к TPA3116, там вход вообще дифференциальный. Вполне возможно, что ваш вариант как раз идеально подойдёт. Спасибо!
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Через разделительный конденсатор.
  • 3 months later...
Забросил создание проекта в долгий ящик, но по осени решил снова вернуться к теме. Сначала хотел вообще отказаться от идеи средней точки, переделал в симуляторе под однополярное питание, всё было зашибись, красивые графики, даже плату спроектировать успел(по крайней мере часть с эквалайзером). Смущало только, что для смещения на ОУ фильтров приходилось использовать мегаомные резисторы, иначе были жуткие искажения характеристик фильтров. Опять-таки с мегаомниками картинки были красивые. Но решил собрать стэнд. В общем взял ОУ, подключил по неинвертирующей схеме, как повторитель(просто замкнул выход с инвертирующим входом килоомным резистором). Далее взял делитель из двух 10к резисторов и среднюю точку соединил с неинвертирующим входом через мегаомник. Сунул осцил на выход, как и ожидалось, мусор с эфира ловит. Где-то милливольт 20 пик-ту-пик. Если ставил перемычку вместо мегаомника, то шум уходил. Когда УМ добавит 20 децибел, то будет хорошо гудеть. Поэтому решил всё переделать с виртуальной землёй.
Засим возникло несколько вопросов.
1) Земляной полигон на участке платы с эквалайзером должен быть виртуальной землёй или минусовой шиной ?
2) Вопрос вам @J_Ohm, чем принципиально отличаются предложенные вами варианты виртуальной земли ? Если используется усилитель класса Д типа TDA7498MV, где вход дифференциальный, то правильно ли я понимаю, что лучше подходит вариант №2 с кодненсаторами только снизу ?
  • 7 months later...
Если ещё актуально, то виртуальную землю можно вот так организовать:
Входы, выходы и сигнальную землю надо отделять ёмкостями, иначе половина питания (постоянка) пойдёт в следующие и предидущие каскады и будет сильно мешать.
Минус питания и землю надо разделить резистором на 5-10 Ом.
Ёмкость на входе рассчитывается по формуле low-pass фильтра: С=1/2πRF (F - частота среза)
