Диф автомат не фиксирует рычаг
После сработки дифавтомат hager ad975j перестал фиксировать тумблер. Разобрал, если на электромагнит подать 10 вольт дифавтомат фиксируется и всё работает нормально но с трансформатора напряжения не идет хотя проводки звонятся как помочь ему ожить?
54 минуты назад, alend сказал:
кнопка "тест" не запала?
говорю же разобрал, все пересмотрел, диф трансформатор не генерирует напряжение чтобы электромагнит оставался втянут, под действием пружины он толкает рычаг и кнопка не фиксируется, если вынуть электромагнит кнопка фиксируется нормально, что может стать из трансформатором?
27 минут назад, Sergey_777-s сказал:
Блин,ну ни разу не приходило в голову разобрать дифавтомат,а вообще то,если на дифавтомат не подавать никакого напряжения,то он спокойно включается и рычаг не выбивает!
В "дифтрансформаторе" создаётся "дифток" при утечке тока через землю,вот тогда он и срабатывает,ну или не в землю а через кнопку тест.
Может вы думаете о работе дифавтомата диаметрально противоположно.
1 час назад, alend сказал:
Хотел бы и я в это верить, но мой почему-то другой, он работает не на выталкивание сердечника во время сработки а на удержание его в процессе работы, когда взвожу рычаг движение передаётся на сердечник и он утопляется в электромагнит который его удерживает и пока сердечник в магните, автомат не выбивает. До магнита стоит платка ас-дс и перед ней трансформатор с одной обмоткой, толстой в пару витков от фазы, такая же от ноля и много витков тоненького провода что ведут к магнит. Внутри магнита стоит пружина что поднимает сердечник если нету тока. Как-то так. Какие идеи?
Ёёмаёё.
Такой дифавтомат стоит порядка 4 000 руб.
Если не критично,то можешь купить IEK за 800 руб,только покупать нужно в нормальных магазинах,где нибудь на рынках по знакомству можно купить пустышку фуфло. Не в коем случае не бери EKF, говно редкостное,у нас в городе их нигде не продают потому что брака много и возвратов.
Ну а есть деньги?-купи "шнайдер"
Потроха своего чуда автомата сфотографируй с нескольких ракурсов крупно,может чего прояснится? а ничего не выскочило при вскрытии,бывает такое скобка или пружинка выстреливает в никуда.
11 часов назад, alend сказал:
26 минут назад, BARS_ сказал:
Выкинуть этот мусор и купить нормальный автомат.
Хотел бы я купить что то новое не тратил бы время на создание постов на форуме о ремонтах
24 минуты назад, alend сказал:
Ёёмаёё.
IMG_20200506_094345.thumb.jpg.0491aa812e34a0f25f47b7e970541fa3.jpgIMG_20200506_094338.thumb.jpg.5be99b41364fb1ea5fd903426e1ea4e8.jpgIMG_20200506_094451.thumb.jpg.a462664cb601ae196e855fec7b79b9af.jpgвот фото
18 минут назад, Sergey_777-s сказал:
А вы сможете потом быть на 100% уверенным что после вашего вмешательства этот автомат в нужный момент сработает? Даже если вы его чудом оживите. В мусор! И купить новый. Даже говорить тут не о чем.
50 минут назад, mr_smit сказал:
Смогу! он у меня не один такой цепи для отказоустойчивости
8 часов назад, alend сказал:
А разве IEK  бывает хорошим? Точнее, он даже посредственным не бывает. Лучший способ применения IEKа - мусороведральный.
Туда же и АВВ, и Легранд, которые на 4,5кА. Даже они одноразовые, контакты не греются ровно до первого срабатывания по кз (говорю за бытовуху, причём даже в домах с газовыми плитами).
Если и покупать - то только на 6кА, производитель особого значения по качеству в данной категории не имеет.
Единственное - Курск (серия OptiDin) будет раза в 2-3 дешевле АВВ и Легранд
1 час назад, Dr. West сказал:
А снизу катушки чёрный - это не постоянный магнит?
Пинцет не магнитится, и пружина магнита достаточно сильная, подключил осциллограф при нажатии на тест на магните появляется импульс в ранее 1mv получается магнит должен толкать только при стаботке но почему и как он с такой конструкцией это может делать не пойму
18 минут назад, Dr. West сказал:
Получается странное дело - если нет питания, то и автомат этот включить невозможно.
Да, но разобрав магнит увидил что сердечник намагничен но слабо и если ему сбоку помочь намагниченной отвёрткой пластина держится, может при сработки от дуги произошло размагничивание сердечника?
14 минут назад, Mahno сказал:
А нет ли банально утечки,на которую он и должен сработать = не фиксироваться?.
Исключено
Решено! В электромагните рычаг направляют пластинки как заколки у девок они были прямыми если чуть согнуть, слабого поля магнита достаточно чтобы удержать сильную пружину. Итого 1500 грн останутся в кармане,... если их туда кто положит) тест проходит, всем спасибо, но все же лучше и безопаснее покупать новое, я бы так и делал... но страна не позволяет(
58 минут назад, Mahno сказал:
Теперь срабатывает или получился выключатель?
Всё как из завода, проходит тест кнопкой и батарейкой по клемах на утечку
2 часа назад, Sergey_777-s сказал:
Не плохо бы подать на него 220 из розетки и переменным резистором проверить ток срабатывания при утечке,стрёмно это всё выглядит.
9 часов назад, Sergey_777-s сказал:
Что-то вроде этого я и подозревал. При срабатывании в катушку поступает ток, создающий магнитное поле, противоположное полю постоянного магнита и якорь отваливается.
Конструкция то не поменялась, соответственно ток срабатывания тоже, он может либо вовсе не сработать либо сработает с заводскими характеристиками либо магнит не будет цеплять при взведении как было у меня изначально. Всё просто)
Да так и есть, я сразу повёлся на сильную пружину и на то что необходим зацеп при взведении, а когда вручную подавал туда 1 вольт все взводилось нормально, но когда заметил что при сработке диференціальне напряжение всего 1-2 мили вольта и они не могут удержать эту хрень понял что что-то тут не так)
