Анатолий Алеко
Варианты псевдотриодов в оконечных каскадах SE
5 минут назад, SamVal сказал:
Это не та схема, которую мы обсуждаем.
Изначально, в приведенных схемах на ЭО Вы подавали постоянное напряжение.
В начале,на  первой странице,псевдотриодое включение с разными обратными связями
1 минуту назад, DELL сказал:
Да, но мы пытались здесь разобраться с ПОС по экранной сетке...
9 минут назад, SamVal сказал:
Всего???
Мало этого для схемы на ГУ50.
Они практически идентичны. У меня на гушке 10 Вт при 400 вольт анода в таком включении.
При 490 вольт будет много больше.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
I_Avals
"ПОС, которую Вы пропагандируете, как раз повышает напряжение на экранной сетке, заодно повышая её ток."
Первая часть видео - VL. Вторая - UL. Черный миллиамперметр - постоянный ток ЭС. Белый - постоянный ток анода.
Где больше ток в ЭС? Значит ли это, что минимизируются искажения?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Анатолий! У меня есть очень серьёзные основания не доверять Вашим измерениям. Как методикам, так и приборам. Точно так же, как и Вашим трактовкам событий. Так что, воздержусь от каких либо комментариев по Вашим схемам, пока не соберу свой макет и не испытаю лично.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 минут назад, I_Avals сказал:
очень серьёзные основания не доверять Вашим измерениям...
Я и не сомневаюсь. Пока сам не испытаешь, не убедишься!
На видео хорошо видно, что при UL ток ЭС повышается до 20 мА. При VL ток остается в пределах 3-5 мА. Лампе даже легче работать!
Разница в повышении мощности очевидна, даже на моем китайском приборе по коэффициенту гармоник.
Я бы выразился осторожнее - не ток, а показания прибора. В зависимости от того, в какой точке он включен, через него может протекать весьма нелинейная переменная составляющая тока. Для измерения которой прибор не предназначен. От слова, совсем. Так что, это вполне может быть не изменение тока, а динамика цен на селёдку, на Привозе в г. Одесса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
48 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
При адекватных измерениях очень даже не мало.
Во первых, они совершенно не идентичны.
Я,  как Станиславский НЕ ВЕРЮ!  Что Гушка отдаст 10Вт при 1% искажений. Тем более при 400  анодного Без ОООС!
Поверю тогда, когда вы выложите скан спектра сигнала  от спектролаба или RMMA/
И то с трудом. Я все-таки в некотором роде практик...
Edited by SamVal
45 minutes ago, Анатолий Алеко said:
Верю, не верю.... Ваше право.
Вот тут Вы не правы. Когда  Станиславский говорил НЕ ВЕРЮ, это побуждало людей доказать ему свою правоту. Убедить его, превратить НЕ ВЕРЮ в ВЕРЮ. Именно через его НЕ ВЕРЮ, многие стали великими артистами. А Вы, как заяц, в кусты. Если Ваша идея настолько плодотворна и хороша, что мешает Вам доказать нам это?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
SamVal, подсчитал ваш вариант.
Ra = 8090. Ктр = 31,8. Это много для ГУ-50.
Амплитуды, в аноде 282 вольт, в катоде 28 вольт.
(1725+183)/60=31,8.
(282+28)31,8=9,78 - амплитуда на выходе, что дает 6 Ватт.
Входная амплитуда на лампу у вас 18(смещение)+28=46 вольт.
Все верно?
Противофазная экранная обмотка дает снижение ее тока. Можно проверить миллиамперметрами пост. тока и переменного тока.
Вам Ктр надо уменьшить до 24. Тогда мощность будет значительно больше.
П.С. Я не настаиваю на схеме, никому. Лишь хочу показать ее некоторые преимущества. А надо это людям или нет, им решать!
Кто захочет, тот откликнется, а помощь приму, если будет.
Отклики, которые присылают на мою почту, весьма положительные. А побудило меня просто показать еще на других форумах, что бы ознакомились.
Многие не рискуют писать на форумах. Зачем? Как говорят, - "затравят" книжными истинами, типа не так делаешь и так нельзя!
Вот и здесь диктуете про Азы и утверждаете, что не люблю книги. А из этих же книг черпаю информацию, сверяю...
Некоторые доказательства. Как то увеличение выходной мощности, уменьшения тока второй сетки. Надо приводить формулы? (не язвлю)
Остановимся на поучениях с каждой стороны! Нужно разобраться с Экранной обмоткой точнее, а не в симпатиях и антипатиях.
Спасибо.
Posted (edited)
17.05.2020 в 17:36, Obergan Alexey сказал:
 Насколько я знаю, чтоб пентод работал как пентод, потенциал экранирующей сетки должен быть выше потенциала анода. А тут мало того, что он значительно ниже, так ещё, судя по фазировке обмоток, эта разница увеличивается по мере открытия лампы.
Все как раз наоборот...
Edited by SamVal
Posted (edited)
Есть одна мысль. Прошу без нравоучений. Как мог, так выразился. Лучше поправьте или предложите варианты рассмотрения вопросов.
Если КО работает только в НЧ диапазоне, то, вероятность изменения характеристики, пентодной лампы, перехода в триодную, зависит от частоты!?
Это интересно.
Приму пока так: по НЧ - снижается внутренне лампы принимая триодные ВАХ, а в СЧ и ВЧ - пентодное сопротивление с пентодными ВАХ.
Для СЧ-ВЧ это даже к лучшему. Может потому имеется "драйв" и проработка мелких деталей, характерных пентоду, на частотах выше НЧ?
Учитывая малый ток экранной сетки в противофазном включении, получаем меньшие искажения с повышением мощности.
Что позволяет менее снижать ток анода, который не перегружает максимальную мощность рассеяния лампы, и увеличивает мгновенный ток анода.
Откуда цитата?
17.05.2020 в 17:36, Obergan Alexey сказал: "Насколько я знаю, чтоб пентод работал как пентод, потенциал экранирующей сетки должен быть выше потенциала анода".
Не обязательно. В пентодном варианте обычно равнозначны напряжения и даже меньше. В UL варианте - немногим больше, чем в аноде из-за разницы активного сопротивления обмотки.
Вот как раз разница, для пентодного варианта схемы, не превышает переменное напряжение анода.
В триодном включении, разница существенна. Ибо из триодного включения нужно вытянуть пентодную мощность.
А на это требуется кардинальное повышение переменного напряжения на ЭС от Анода.
В случае пртивофазного включения никогда не превысим ток ЭС. Возможно возбуждение выходной лампы, если ее усиление по второй сетке велико. К примеру, лампа 6п18п.
Ей достаточно увеличение в 20 вольт по ЭС,.
Edited by Анатолий Алеко
Бред. Катодная обмотка, как и любая другая, работает во всём звуковом диапазоне. Это, как минимум. При грамотной намотке, в гораздо более широком, чем звуковой.
Бред. Без комментариев.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
Снимите АЧХ каскадов с КО и без КО  RMMA Или спетролабом....
(Пытаюсь все-таки подвигнуть Вас к адекватным измерениям)
Если бы КО работала бы только в НЧ области, отличия были бы заметны. А их нет... И быть не может...
По отношению к сигналу в случае который мы обсуждаем, экранная сетка включена как раз-таки в фазе.
Где Вы такое видели?
Напряжение на экранной сетке в пентодном включении  почти во всех УНЧ  ниже чем на аноде.
С чего Бы это? Ведь в триодном включении ЭС соединяется с анодом....
В случае противофазного или фазного включения лампа работает в динамическом режиме....
На второй сетке - звуковой сигнал (сигнал переменного тока)
И  превышения  ей по барабану.
Edited by SamVal
Я сомневаюсь. Если есть доходчивое объяснение, опишите. Я не могу объяснить процесс. Отключая КО - не вижу разницы в АЧХ, кроме значительного снижения полосы ниже 30 Гц в 3 и более дБ.
Даже у Макинтош КО намотана не секционированно, а поверх обмоток. Что скажете?
Все же зависит от частоты КО?
Posted (edited)
21 минуту назад, SamVal сказал:
А разве не видно? Попробуйте без КО посмотреть частоту в 25 Гц с ее балансом плеч амплитуд и искажениями на выходе.
? В фазе относительно чего? По току - да. По напряжению - нет. Это ПОС, по напряжению.
Лампа по любому работает в динамическом режиме. Мы же слышим ее "голос" в качестве громкой музыки.
Увы нет.
1. Допустим, превысим ток анода, а экранная останется без изменений?
2. Допустим, превысим ток анода и повысим ток экранной?
Что с лампой происходит в двух перечисленных случая?
Скажу, что Вы понятия не имеете, как у McIntosh намотана катодная обмотка. От слова абсолютно. Она намотана не "поверх", а бифилярно. И технология эта защищена соответствующими патентами.
Анатолий! Вам не надоело публиковать наборы слов, напрочь лишённые хоть какого то смысла? Они хороши, когда Вам надо произвести впечатление на блондинку, с целью склонить её к... доброте. На техническом же форуме, они выглядят дико и неуместно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
32 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, именно так, при ее 50% от анодной. А в чем "прелесть" равнозначности количества витков? Уменьшение емкости. Всего лишь. На полосу воспроизводимых частот как влияет?
Если не дано самомотанному трансформатору с одним-двумя слоями КО, как не распределяй по всей поверхности, воспроизвести более 30 кГц? Ее роль только в нижнем диапазоне.
Есть большое количество схем, даже у Мака, где КО менее 10%, и все они не бифилярно, а поверх.
Posted (edited)
1 час назад, Анатолий Алеко сказал:
КО - это местная обратная связь, которая  уменьшает коэффициент усиления каскада, но при этом уменьшает КНИ и при не совсем качественном трансформаторе линеаризует АЧХ.
Edited by SamVal
Господи! Анатолий! Вы, хотя бы, знаете смысл слова "бифилярно"?! Это когда берут два провода, один от анодной части первичной обмотки, второй от катодной, складывают их вместе и мотают. Да, такая обмотка имеет совершено одинаковое число витков, поскольку одновременно мотаются обе части. Но, за счёт максимально близкого расположения проводов, такая намотка имеет громадную собственную ёмкость!!!! Но, одновременно, и максимальную связь между обмотками. Заслуга McIntosh в том, что они смогли использовать все плюсы подобной намотки, полностью избавившись от влияния её минусов.
Анатолий Будьте так добры! Не объясняйте нам процессов и явлений, если сами ничего в них не понимаете! Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините, за ошибку. Увеличение емкости.
Я, как и вы, совершил ошибку. Хотя предостерегали от опрометчивых написаний без проверки.
I_Avals, какое ваше Имя? Как то неудобно по нику.
22 часа назад, DELL сказал:
22 часа назад, Alex-007 сказал:
 Забудем пока о КО. Если число витков обмоток W1 и W2 сделать одинаковыми и обеспечить между ними хорошую связь (например, мотать в 2 провода), то получим классическое пентодное включение. При уменьшении витков W2 получим такое же классическое УЛ включение. При уменьшении витков W2 до 0 - псевдотриодное.
Про псевдотриодное-так и будет, а в остальном не так
Обмотка ЭС включена между анодом и ЭС
Получаются псевдотриодные включения с разными обратными связями
В классической УЛ обмотка ЭС -между питанием и ЭС
Я исходил из того, что в схеме при равенстве обмоток W1 и W2 и достаточно высоком КПД трансформатора потенциал ЭС в некотором диапазоне анодных токов (напряжений) меняться практически не будет. Так чем это не пентодный режим? Другое дело, что теперь ток сетки будет влиять на работу каскада. Или я неправ?
Мой ник, прочитанный наоборот. Весь форум уже догадался.
Увеличение ёмкости трансформатора, Анатолий, это плохо. Это очень плохо. Мерзко и отвратительно. Это то, с чем годами борются все изготовители выходных трансформаторов. Кроме McIntosh'а. Они смогли создать такую схему усилителя, в которой межобмоточная ёмкость трансформатора, хоть 100500 мкФ, им абсолютно не мешает. То есть, вообще никак. Почему? Это описано у Цыкина, к примеру. Или, в Радио №5 за 1956 год. Вы тогда, ещё не родились. А люди уже писали статьи по этому поводу. Вы же, не читая даже журнала "Радио", начинаете нам рассказывать, как устроен трансформатор у McIntosh'а. Ну, не смешно ли? Снова прошу. Умоляю, если так понятнее - не надо объяснять нам процессов и явлений, если сами ничего в них не понимаете! Почитайте, для начала, адекватную литературу. Поймите основы. Без этого, вся Ваша деятельность ничем не отличается от шаманства среденвековых алхимиков, которые смешивали что зря, с чем попало, в надежде получить триод из пентода золото. Ваша методика получения "золотого" усилителя, ничем от их деятельности не отличается. Главное для  Вас - сделать так, как люди не делали. Поверьте, делали. Потом разобрались, что оно за, выкинули и забыли. Не поэтому ли, Ваша схемотехника не описана в учебниках? Призадумайтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
This topic is now closed to further replies.
    • Я убрал Резистор 510 ом, это критично?
    • И так в кругосветку или требуется ещё и реверс привода колёс? Работа с цикличностью полного поднятия и полного опускания это жесткое требование или амплитуда "колебаний" платформы с грузом непринципиальна, лишь бы привод давала? Вообще функция поднятия-опускания платформы для чего требуется, т.е. для операций с грузом она по-прежнему необходима или это уже только часть "гидропривода"? Я это к тому, что можно же на цепи привод непосредственно с гидроцилиндров подать (такой хитрозакрученный аналог той косой шайбы, что в гидромоторах, я не помню как её точно называют) или сделать систему рычагов и храповиков, тогда редуцирование с целью получения крутящего момента, достаточного для движения в горку, становится весьма простым. В общем, остается много неясного о границах диапазона допустимых вариантов и по-прежнему непонятно какова вообще задача этого транспортного средства?
    • Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель. .... Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель. На вопрос о том, что бы она хотела сказать избранному президенту, она ответила так: «Уйди красиво. Но поздно, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью». https://www.fontanka.ru/2020/08/13/69418603/
    • Приходилось общаться с киповцами по фекалиям, у них ничто металлическое не выдерживает. Оно и понятно, агрессивная среда. Потому и поплавки. Хоть это и не лучший способ, зато универсальный и дешевый.
    • Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ. Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.
