Варианты псевдотриодов в оконечных каскадах SE
2 часа назад, тимвал сказал:
Да ни хрена он не пентодный. Мы скомпенсировали ООС на вторую сетку но катодная ООС никуда не делась.
Эффект УЛ - явление, проявляющееся от действия КО при отсутствии компенсирующей обмотки.
Вот рисунок, на нём слева отражена работа пентода при наличии КО.
На диаграмме справа на рис.(красным цветом) показано, как компенсирующая обмотка с кол-вом витков равным КО,сохраняет напряжение между ЭС и катодом неизменным в оба полупериода, 250 вольт, тем самым - сохраняет вых. мощность пентодной.
У Анатолия Алеко витков в в ЭО больше(пунктир на рис)
Увы любая ООС по напряжению, хоть по сетке хоть по катоду меняет ВАХ в сторону "триодных", со всеми вытекающими.
Войшвилло Г.В.   Глава 6.2.10.   Подробное объяснение.
На рис. чёрным цветом - ВАХ пентода. А красным цветом - он же, но либо в обычном УЛ-включении, либо "эффект УЛ" катодной обмотки без учёта воздействия КО на упр. сетку.  На рис. построена нагрузочная прямая при работе лампы в плече ДВУХТАКТНОЙ схемы в режиме класса АВ.
Противофазная ЭО, с числом витков равным КО, скомпенсировала "УЛ эффект" КО и ВАХи снова стали  пентодными т. к. напряжение экранная сетка-катод не меняется
Катодная ООС это по сути ООС приложенная к управляющей сетке в большей степени и к экранной сетке в меньшей. Ну исключили вы экранную сетку и что?  ООС приложенная к управляющей сетке осталась, а любая ООС меняет ВАХ в сторону ВАХ триода.  И чем глубже ООС тем "триодней " будет ВАХ.  Ну читайте же Войшвилло ёмоё.!! :shok:
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Другое дело, что перенос вывода экранной обмотки с питания в анод, как в схеме DELL, кардинально изменяет работу каскада.
При соединении экр сетки с анодом через резистор или напрямую получим триодное включение. Добавление КО делает такими ВАХи лампы(синие). Спасибо Леониду Пермяку за его труды3.png.6501a6416c97553596108887023ec2c2.png
Соединение экр сетки с анодом через противофазную ЭО(вольтодобавку) с числом витков как у КО, устранит "УЛ эффект" КО и ВАХи лампы вернутся к привычному триодному виду с другими напряжениями на первой сетке(на графике Uвх ампл)
7 часов назад, DELL сказал:
Вот это и есть действие первой ипостаси КО(обратная связь по первой сетке), при устранении "УЛ эффекта" КО.
18 часов назад, тимвал сказал:
Войшвилло Г.В.  "Усилители низкой частоты на электронных лампах"  Глава 6.2.10.   Подробное объяснение.
ВАХи загибает "УЛ эффект"КО, при его компенсации  противофазной ЭО(вольтодобавкой)  с числом витков равным КО, ВАХи становятся пентодными, но с другими напряжениями на первой сетке(остаётся обратная связь на первую сетку). У Войшвилло на графике в самом верху и справа
14 часов назад, DELL сказал:
И включение лампы супертриодное
С чего и начинали обсуждение
В каком месте вы увидели "супертриодное" включение и его обсуждение?  :huh:
http://www.next-tube.com/articles/Veen2/Veen2RU.pdf
И заметьте ни каких "алтернативных" подключений Алеко в статье нет. Наверное не додумались. :D
41 минуту назад, тимвал сказал:
Вот отсюда :
01.07.2020 в 17:14, тимвал сказал:
да в тетродном включении
"Нет тетродного включения - экранная сетка через экранную обмотку(как через резистор)соединена с анодом в противофазе."(DELL)
И далее обсуждение в этой теме про варианты псевдотриодов в оконечных каскадах, привёл графики поясняющие
DELL мне не понятно вы реально не понимаете в чем суть различных подключений или просто троллите?
Всем привет!
"Нет тетродного включения - экранная сетка через экранную обмотку(как через резистор)соединена с анодом в противофазе."(DELL) - резистор никакого отношения к выходному трансформатору с его обмотками не имеет. Резистор самостоятельный элемент схемы и задача у него совершенно другая.
3 часа назад, тимвал сказал:
Вы приводите аргументы:
03.07.2020 в 16:22, DELL сказал:
 к  схеме на с,201 у Войшвилло, где ничего не сказано про ЭО,
Повторю ещё раз: у пентода(тетрода) с КО,триодные ветви ВАХ загибает "УЛ эффект" КО, а действие КО на первую сетку увеличивает необходимое входное напряжение каскада.
При включении на напряжение питания противофазной ЭО(которой нет у Войшвилло),равной по виткам КО, "УЛ эффект"КО компенсируется и ВАХи становятся опять пентодными(тетродными), но с другими входными напряжениями каскада(из-за действия КО на первую сетку)
У триода с КО, ВАХи ещё круче загибаются(приводил график Леонида Пермяка),а действие КО на первую сетку увеличивает входное напряжение каскада
При включении на анод лампы триода с КО противофазной ЭО,равной по виткам КО, "УЛ эффект"КО компенсируется и ВАХи опять становятся привычными триодными,но с другими входными напряжениями(из-за действия КО на первую сетку). Получается супертриодное включение, как в  моей схеме https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_07/M1.jpg.76a42eeee26c87383c299e28f2faedd6.jpg
1 час назад, DELL сказал:
Сколько бы раз не повторяли, понять это невозможно.
А вот это и ёжику понятно.
Да хватит повторять, это уже всем ясно, кроме отдельных снегирей... :D
3 часа назад, DELL сказал:
Я Вам специально привёл схему "супертриодного" включения. Применительно у однотакту это выглядит во так:
Ваша схема выглядит вот так:
Вы понимаете разницу?
29.06.2020 в 13:41, тимвал сказал:
Катодной ООС не будет что бы не путаться в сути  подключений экранной сетки.
Без катодной обмотки с её двумя ипостасями, по определению Вильямсона, Ваши симуляции к данной теме не относятся.
Вы ранее не смогли в симуляции  получить 25 ватт со схемы Вячеслава.
Проверять надо в железе
14 часов назад, тимвал сказал:
Мая схема, с противофаэной ЭО, выглядит так
И в чём различие? Более того, ниже изображение всё той же схемы, только с экономией провода :D:
Как её назовёте?
В зависимости от соотношения витков можно назвать по разному, кроме одного, она с ООС по катодной обмотке. При примерно одинаковом количестве витков катодной обмотки и обмотки экранной сетки это будет "немного УЛ" с КО.
P. S. @DELL , никак не пойму, что Вы хотите сказать. Или доказать...
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
И в чём различие?
В отдельной обмотке
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
У меня экранная обмотка включена противофазно.
Как Вы сохраните в приведённой Вами схеме % соотношения витков при изменении фазировки?
8 минут назад, Alex-007 сказал:
При равном количестве витков и противофазном включении ЭО, останется только обратная связь на первую сетку от КО,"немного УЛ" с КО не будет.
16 часов назад, Alex-007 сказал:
В теме "Характериограф от lnx" на с,10 графики УЛ включения при разных %%
4.png.cfa7d8175463c58c84a0c4339a0cff73.png5.png.4e85c02afc6717ee57c286537f836335.png6.png.8fbfb3be3ad1dcd372493a38e96ca427.png
Сравните действие КО на графике у Войшвилло, при разном значении бетты
Пентодные ВАХи разворачиваются к триодному виду.
Вот зто и есть "УЛ эффект" КО
Изменено пользователем DELL
37 минут назад, DELL сказал:
Это эффект ООС по напряжению, не надо перевирать Войшвилло.  И нет разницы куда подавать ООС, в катод или на сетки, на обе или на любую одну. В любом случае ВАХ будет меняться в сторону "триодных".
1 час назад, Alex-007 сказал:
Нет при количестве витков обмотки экранной сетки равном количеству витков анодной обмотки + количество витков катодной обмотки, тогда останется только ООС катодной  обмотки. :D  Это оооочень "выгодный" вариант построения выходного трансформатора. :lol:
2 часа назад, DELL сказал:
2 часа назад, Alex-007 сказал:
И в чём различие?
В отдельной обмотке
Так у тимвала это тоже была отдельная :D обмотка.
Немного перерисуем:
5.JPG.44a3b4f38d3017366daacfd801e9f896.jpg.bfa1884c9d516a4c0fff7262fd8cbe7d.jpg.9180baf979a0ea6594d8b2f9685d6c0c.jpg
Теперь доходит? Не?
Так зачем эту фазировку изменять? Схема та же, что и у Вас... Или отдельная обмотка нужна для проведения серии экспериментов и сравнения результатов? Так Вы об этом ни слова ни полслова. И результатов нет.
Не придумывайте новых определений.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
