Из моно колонок в стерео?
Здравствуйте!
Мне дали две колонки как на фотографи, они из караоке системы но без самой системы. Только две колонки. Обе колонки имеют моно джеки (видно на фото один из них).
У меня с этим два вопроса.
1) Можно ли с этих моно колонок сделать стерео? Можно ли заминить моно джеки на стерео и будет ли это работать?
2) Как мне заминить караоке систему на  какой-то усилитель чтобы я мог подключить это к телевизору. Из телевизора у меня есть выход как на фото.
Помогите, не хочу выбрасывать колонки.
Любые другие варианты приветствуются. Помогите!!
Изменено пользователем Dmytro Gnativ
Любая колонка - "моно" по определению. "Стерео" - это СИСТЕМА из двух колонок и двухканального усилителя.
1) Можно. Не нужно.
2) Прикупаете двухканальный усилитель и подключаете к нему.
Например, вот так "Переходник, 2 джек моно "мама" - джек "папа" стерео"
Если колонки активные (с усилителем) - то включаете это джек в гнездо для наушников. Если пассивные - то потребуется усилитель.
2 часа назад, Dmytro Gnativ сказал:
Можно ли заменить моно джеки на стерео
Менять нет смысла. У вас колонка всеравно моно. Для стерео вторая колонка. Но смущает размер джека. К колонкам точно нет еще и сетевого шнура. Очень похоже что колонки  активные
24 минуты назад, musa56 сказал:
Тогда нужна фотка сзади колонок с шильдиком.
Бл... :wall:то фоток на целый семейный альбом, то одна мутная.
3 часа назад, Dmytro Gnativ сказал:
О и у меня! Колонки активные или? Что на нижнем фото?
На нижнем фото китайский источник звука (DAC), к которому, судя по всему , хочется их подключить.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вот фото колонок сзади.
Мне кажется что они пассивные.
Джеки точно 3,5.
1)  Значить мне нужен усилитель, верно?
2) Если да, то я через красный и чёрный шнур я подключаю адаптер от телевизора к усилителю. А потом колонки з усилителю. Но что если в усилителя два выхода стерео, а колонки имеют два моно. Не будет ли звучать только левый канал в обеих колонках?
Всем спасибо за помощь!!!
Любые колонки по определению моно. Берется стереоусилитель, вход к той приблуде, на выход эти колоночки. Одну на правый канал, вторую на левый.
Не, выход на колонки - всегда 2 провода, + и -, черный и красный. Или два разъема типа таких.
42 минуты назад, KomSoft сказал:
Две колонки у меня имеют моно джек. Что тогда делать?
Обрезать джеки и всунуть провода как на картинке?
1 час назад, Dmytro Gnativ сказал:
Куда "всунуть"?
27 минут назад, Yuretskok сказал:
Дык его небось и нет :D
Ну я же написал что нет усилителя. Все написал из самого начала. Нет усилителя. Есть только колонки.
1 час назад, минздрав сказал:
Куда "всунуть"?
Купить усилитель, обрезать джеки і всунуть провода.
Вот есть такой усилитель.
Можно ли обрезать 3.5 МОНО джеки, зачистить провода и подключить их к этому усилителю??
Подозреваю, что это сабвуферный.
Вот такой можно, большего таким "колонкам" и ненадо:
Изменено пользователем Yuretskok
Я бы использовал 12ти вольтовый усилитель на какой-то TDA с этими 3х омными колонками. Некоторые TDA нормально работают с колонками на 2 ома.
Sent from my SM-A705W using Tapatalk
@andy.ca , уберите эту гадость
4 часа назад, andy.ca сказал:
из настроек телефона. Иначе получите наказание как за навязчивую рекламу.
23 часа назад, Yuretskok сказал:
Нельзя!
Почему нельзя?
high level output - высокоуровневый выход (яндекс перевод)
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
