Интегральный композитный усилитель "Лимит"
2 часа назад, Varios systems сказал:
Зачем вам нужен явно далекий от понятий Hi-Fi режим работы УНЧ в режиме ограничения по напряжению с очень большими искажениями сигнала?
Это кому вопрос? И к чему он в принципе?
Вы или закусывайте или ложитесь спать вовремя.
4 часа назад, Varios systems сказал:
понятие "артефакты и их качество".
Что за бред?:crazy:
Он нужен только для правильной настройки УНЧ, никто не собирается слушать УНЧ в таком режиме.)))
Аркадий Райкин
2 часа назад, Angler сказал:
Надо ставить КР544УД2Б
А лучше OPA134, но ставится то, что есть в наличии на сегодня.))
Аркадий Райкин
48 минут назад, -Baton- сказал:
У меня ОРА134 из ЧипДип. По всем внешним признакам - оригинал. Плюс проверял их в сверхлинейном преде (Ку=18дБ) с RCL форума - работают без проблем, хотя пред достаточно капризный к операм.
И была та же проблема что и у @Angler . И с КР544УД2Б было ровно то же самое. С неделю, по вечерам, муздыкался с подстройкой ППК, подбирая элементы. Алексея, наверное, достал в личке своими вопросами. Более-менее компромиссно удалось настроить с значениями R8 - 510 Ом, C9 - 5,1n.
Забыл добавить - пришлось еще попрыгать с балансировкой КР544УД2Б.
Изменено пользователем Ras40
54 минуты назад, Angler сказал:
Какая частота среза у внешнего фильтра ?
Примерно полМегаГерца.
1 минуту назад, Ras40 сказал:
Если наблюдается подзвон на малых амплитудах, то нужно поиграться с номиналами конденсатора первого Цобеля, который до катушки. Стартовать от 510 пФ и смотреть с доступным шагом на увеличение.
Это вылезают особенности выходного каскада 1875.
Я собирал статистику. В 6 экземплярах усилителя из восьми 10 Ом+10 нФ убирают проблему звона на малых амплитудах. Поэтому решено было оставить так, как на схеме. Но увы, как видим, не всегда выходит в лоб избавиться от проблемы, а залезть внутрь микры мы не можем.
Кстати, с прогревом проблема зачастую уходит и без подбора номиналов фильтра.
29 минут назад, Ras40 сказал:
Любопытно и каким путём удалось её  балансировать?
Аркадий Райкин
Не было у меня проблем с настройкой озвученные здесь. Какие то непонятные ссылки на меня.
КР544УД2А давала приемлемые осциллограммы, но при прослушивании было  некоторое давление на уши.
Заменил (по советам) 4n7 Epcos на SMD NP0 Yageo. По замерам ничего не меняется !
АЧХ ровная. Снятие спектра тоже ни о чем. Заменил на УД2Б (Отобраны по Кус в 2 раза меньше А). Нет проблем с резистором по настройке - хоть сколько ставь. Поставил 470ом по совету Автора и забыл.
Да, подзабыл. ФВЧ теперь немного другой : 2.2мкф+20ком
150 ком между 1 и 5 ногами. Не знали ?
5 минут назад, Angler сказал:
:shok: Это какой? На выходе?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
4 минуты назад, finn32 сказал:
по входу.
С1+ R2?
в ее даташите.
Хм, странно, а разве здесь
В 11.06.2020 в 16:28, finn32 сказал:
544уд2 и подобные. Замыкаем 1-8 накоротко
И как тогда по ДШ?
7 минут назад, -Baton- сказал:
странно,
А, понял тут пп надо переделывать под баланс 544уд2))
подстроечник между 1-5 ногой, а на пп автора между 1-8 ногой
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Angler сказал:
А 1-5 через 150к для балансирования.
Да понял я уже, просто резать пп и паять перемычки навесным, не очень мне нравится.))
Аркадий Райкин
Ничего не резал. Подпаял подстроечник между 7, 8 и 5 ножками, отбалансировал. Подстроечник заменил постоянными резисторами 0,125Вт навесным монтажом снизу.
2 часа назад, Ras40 сказал:
Можно и так конечно, но это лишний геморрой, да и не по феншую.)) Впрочем, вы и сами сказали.
4 часа назад, Ras40 сказал:
Аркадий Райкин
9 часов назад, finn32 сказал:
К любому, кто сможет это дело пояснить. Хочу понять, чем эта настройка лучше настройки по искажениям или оценки переходных процессов в УНЧ по сигналу типа меандр?
2 минуты назад, finn32 сказал:
В получении наилучшего вида ограничения на нескольких контрольных частотах.
Зачем загонять УНЧ в нелинейный режим работы и в этом режиме пытаться получить меньшие искажения, если вы в этом режиме не собираетесь его слушать? Есть же методика оценки переходных процессов по меандру, но в линейном режиме работы УНЧ.
Только что, Varios systems сказал:
Она не лучше и не хуже. По искажениям тут в принципе ничего не настроить, т.к. ППК определяет в основном ход АФЧХ и запас устойчивости.
ПХ смотреть тоже не показательно, как раз из-за наличия ППК.
7 минут назад, Varios systems сказал:
Где написано, что мы должны получить меньшие искажения в ограничении?
А что тогда вы пытаетесь получить?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Достаточный запас по фазе,
Говоря проще, вы по виду ограничения боритесь с возможным возбудом при ограничении сигнала. Я правильно вас понял? Тогда снова тот же вопрос. Если вы не будете слушать УНЧ в режиме ограничения по питанию, как может возникнуть этот возбуд, если меандр очень хороший без больших выбросов на ВЧ при разных уровнях сигнала и частотах в границах линейной работы УНЧ?
