8 минут назад, boris_ka сказал:
товарищ Волович
ведет речь об LDO стабилизаторах, схемотехника которых сильно отличается от обсуждаемого.
  • Ответов 428
1 час назад, boris_ka сказал:
На ОУ подано питание 72V,
Он столько не выдержит :big_boss:
5 минут назад, Falconist сказал:
Данная схема в ее исходном варианте
представляет собой умощненный по току повторитель напряжения опоры, у которого выходное сопротивление за счет огромного усиления ОУ, охваченного 100% ООС по напряжению, стремится к нулю. По сути, схема просто не замечает подключения нагрузки.
Эт в идеале, конечно.
Именно это я и имел в виду.
Еще мне понравилось отсутствие "гигантомании". Ток/напряжение достаточно высокие, реально такие в 99% случаев не нужны, но если уж такие есть, то пускай остаются. Дело в том, что охладить выход БП с такими параметрами может оказаться проблемой.
Еще один вопрос: схему Шиклаи на выход ставить не пробовали?
3 минуты назад, Falconist сказал:
не пробовал. При минусе на общем проводе для Шиклаи требуется мощный транзистор с прямой проводимостью.
7 минут назад, Falconist сказал:
С моим радиатором особой проблемы нет. 5 ампер - это просто запас для "мало ли понадобится кратковременно".
Пришлось отказаться от диодов по причине возникновения возбудов на нагрузках с небольшой емкостью. Вот в такой минимальной комплектации схема работает очень хорошо.
Это смутно мне напоминает... первый вариант ПиДБП.:crazy:
Хотя есть и отличие в виде второй обмотки транса.
39 минут назад, Юный пионер сказал:
Дык с него и начинал. Сделал нехилый такой круг и вернулся в исходную точку.:D Сходство с первым вариантом пидбп только в способе управления стабилизатором при ограничении тока.
Этот оказался наиболее приемлимым.
Радикальное отличие в применении буфера вместо усилителя. Вокруг этого все и крутилось.
А на сколько вольт проседает напряжение на выходе при подключении нагрузки 2-3А? Последовательное управление, как в первом варианте ПиДБП сильно ухудшает динамику и устойчивость.
Изменено пользователем boris_ka
Посадка на единицы милливольт, говорил уже несколько раз.
19 часов назад, boris_ka сказал:
Других вариантов нет
Долго боролся с проблемой возникновения возбуда при подключении емкостной нагрузки на выход БП. Но поборол таки.:D Дроссель от какого-то импульсника, намотан проводом примерно 0,9мм на кольце диаметром около 2 см. Китай-тестер показывает 20 мкГн, правда, я ему не верю. Последняя МС34074 приказала долго жить, поставил опять TL074. По этой причине пришлось вернуть назад -3,3V (на схеме не показано).
Просадка при токе 3А и напруге 30V увеличилась до 10mV. Думаю, из за омического сопротивления дросселя.
28.06.2020 в 20:00, Karlson904 сказал:
А посему есть справедливое желание посмотреть осцилограмы.
Гложет меня смутная уверенность, что фразы про просадку в несколько мВ на выходе ЛБП при подключении нагрузки уже звучали и относились к другой схеме. Возбуды при емкостной нагрузке возможно говорят о значительной неустойчивости. Всякие китайские ширнамассные ЛБП имеют на выходе от 470,0 и более, и похоже, что, чем больше емкость на выходе, тем они устойчивее. Далеко не все ОУ работают с Ку=1. Повторитель при некоторых условиях может и загенерить. Как-то маловато, от слова совсем, в теме параметров и осциллограмм.
Имелось в виду подключение небольшой емкости, в единицы мкФ, причем, без нагрузки. Выводит из себя непонимание причины данного явления. А с сотней мкФ на выходе никаких проблем не наблюдалось.
Изменено пользователем vg155
@vg155 На выходе Вы поставили "извращенного" Цобеля. Типичное противовозбудное решение. "Правильный" Цобель - это когда звено RC подключено ДО LC. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 10).
Попробуйте.
Только что, Falconist сказал:
"Правильный" Цобель - это когда звено RC подключено ДО LC. Попробуйте
Про Цобеля в курсе. Пробовал и до LR, разницы не заметил.
11 минут назад, vg155 сказал:
Про Цобеля в курсе
Я в этом как-то и не сомневался.
Если без разницы - примем на веру.
Однозначно. А подтвердить это очень легко подключив щуп вольтметра  непосредственно к выводу эмиттера  VT2 вместо выходной клеммы. При включении нагрузки в этой точке нарпяжение должно несколько повыситься, либо остаться неизменным (что будет  свидетельствовать об околонулевом сопротилении между правым выводом R10 левым LR цепи).
Что касается возникновения автоколебания без нагрузки, то я думаю, причина кроется в самой схеме цепи подавления, которая представляет собой  классический LC контур, хоть и очень низкой добротности из-за наличия резисторов, со своей резонансной частотой. Но учитывая то, что ОУ работает в режиме своего предельного усиления, а временная задержка  в цепи обратной всегда есть,  генерация всё же возникает.
Ну так резонансная частота смещается ближе к нулю, да и ESR при таких емкостях низкое, ОУ успевает исполнять свою прямую обязанность в этой схеме - держать неизменным заданное напряжение, а не генерировать что попало.
Конечно, можно было поставить на выход большую емкость и успокоиться. Но в этом случае пришлось бы забыть про скорострельность. Сейчас, например, суперяркий светик (который светится даже при подключении одним выводом, другой просто в пальцах) не успевает сгореть при напруге 30В и ограничении несколько мА. Завтра посмотрю осциллограмы в импульсном режиме подключения нагрузки.
Емкость здесь штука компромисная.  Хочется иметь минимальную, но никак не выходит.  От 22 до 100 uF, в зависимисти от предполагаемого  максимального тока нагрузки и поведения самого источника питания будет премлемо. И увеличивать ESR добавлением резистора последовательно к выходному конденсатору не вижу никакого смысла. Возникновение возбуждения под нагрузкой обусловлено тем, что из-за задержек в цепи обратной связи и  фиксированной, а следовательно неоптимальной  в разных условиях, компенсяции ОУ, в результате фазового сдвига появляется автоколебательный режим работы. Достаточная же ёмкость выходного конденсатора даёт время для более плавной реакции на резкие изменения тока нагрузки и предотвращает возбуждение, играя роль демпфера.  Просто надо найти оптимальное соотношение интегрирующего в цепи обратной связи конкретного ОУ и выходного конденсатора, чтобы не было перекомпенсации и ухудшения переходных процессов, а с другой стороны - недокомпенсации со склонностью схемы к возбуждению.
Я тут грешным делом решил поэкспериментировать с интегральными стабилизаторами на предмет их динамических характеристик.  Учитывая, что там всё устройство расположно на одном кристалле, и временны́е  задержки во внутренних цепях минимальны, а схема достаточно оптимизирована, можно предположить, что и скорость реакции на быстроменяющуюся нагрезку будет хорошей. Есть у меня несколько LT1083 (TO3P package) среднего возраста, в подлинности которых, признаюсь, я не абсолютно уверен, но размеры, форма, материал корпуса и способность держать без ограничения ток в 5А, делают меня несколько более оптимистичным. Техническое описание, ну или даташит, если по-русски: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/108345fh.pdf.  Там наряду с рекомендациями по применению приводятся разные графики и осциллограммы, но хотелось и самому протестировать эту микросхему. Снял несколько осциллограмм при выходном напряжении 20V и токах 1, 2 и 4A. Помимо 10000μF после выпрямителя, непосредственно на входе 2200μF + 2,2μF плёнка, а на выходе менял 10μF, 47μF Sony OSCON  и 68μF тантал Kemet.  Нагрузка (почти) активная, коммутируемая MOSFET ключом. Чуток приведу в порядок картинки - их много получилось - и выложу, если вам будет интересно. Так, для сравнения.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
