16 минут назад, Falconist сказал:
Режим СС является "парашютом" - лишь бы не сгорел регулирующий транзистор, а долботни с ним больше, чем со всей остальной схемой. БП должен выдавать стабильное напряжение (НАПРЯЖЕНИЕ, Карл!!!), с ограничением максимального тока (ОГРАНИЧЕНИЕМ, Карл!!!). ВСЁ!
режим СС обязателен для ЛБП  - стабилизация тока, Карл!!! а не просто ограничение максимального тока на заданном уровне.
  • Ответов 428
Ошибся в формулировке. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ стабильность не важна.
@Starichok , не путай мягкое с теплым. Режим СС для ЛБП - "чемодан без ручки". И организовать сложновато и практически он и нафиг не нужен. А если раз в пару лет понадобится - то вот такая цацка спасёт "отца русской демократии": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
Актуальны хорошие и удобные ЛБП для повседневной работы. Для меня хороший это без вентилятора и с кнопками выбора тока. А шум и хайп про прецизионности и пупер-стабильности это в большинстве случаев происки обиженных, с маленкой пипеткой, с тщетными надеждами самоутвердится.
3 минуты назад, Starichok сказал:
Полноценной стабилизации тока эта схема, конечно, не дает, но для большинства практических применений вполне себе подходит. Поэтому относится к данной функции наплевательски нельзя. Но это сугубо мое мнение, которое я, в отличие от некоторых,:D никому не навязываю. И ничего монструозного здесь не вижу. Схема ясная и понятная, без каких бы там ни было наворотов. Посмотрите на схемы китайских линейников, к примеру.
Это стремление сделать себе ЛБП похожий на профессиональный за небольшие деньги.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
Да не в деньгах дело. Интересно было выжать из простой схемы максимум.
Это максимализм, сам страдаю.:)
ИОН поставил еще по причине, что они у меня есть. Не солить же.:D Разумеется, можно обойтись без него. БП удобен в настройке, вытащил один опер - налаживаешь одну петлю, другой - другую.
Завтра картинки покажу.
Изменено пользователем vg155
ПХ на шунте плиз, там много блох видно, правда при растяжке. Максимальные выбросы на выходе при малом токе СС, десятки мА. ПХ нужна и при малом напряжении на выходе, порядка 5V, при малом токе, меньше ампера, это транзистор не перегреет.
11 часов назад, vg155 сказал:
Поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под термином "большинство", Если это измерение сопротивления низкоомных резисторов, как Вы отписали, то я приводил контраргумент - измеритель ESR. По поводу его отсутствия у Вас могу только посочувствовать.
Гелевый аккумулятор (по Денисенко) я тоже заряжаю время от времени своим БП с ограничением тока ОКОЛО 0,5 А - вечером выставил напряжение 14,5 В, подключил аккумулятор и пошел спать. Утром (ну, или после работы) встал, отключил. И меня при этом совершенно не бембает, ограничение тока реально составляет 0,48 А, или 0,55 А, и какие при этом пульсации и сколько аккумулятор заряжается - 8 часов или 12.
Бывает такое раза два-три в год. Если бы было чаще - озаботился специализированным зарядником аккумуляторов.
Иными словами, это НЕ аргументы "за".
Вам хочется потрахаться с этой совершенно излишней функцией (высококачественный режим СС) - дело, конечно Ваше. Ваши время- и трудозатраты. Просто весьма неплохая схема превратилась в монструозную.
И это хорошо, ибо свидетельствует об удовлетворительном физическом и психическом состоянии человека. Плохо, когда уже не хочется.
Вы, коллега, конечно же об этом знаете не хуже меня :rolleyes:.
4 часа назад, Falconist сказал:
может ты не заметил, но я о качестве стабилизации тока в режиме СС вообще ничего не говорил.
а я говорил, что стабилизация обязана быть в ЛБП. а её качество - на усмотрение разработчика собственной схемы.
6 минут назад, Starichok сказал:
Не стабилизация, а ограничение максимального тока.
Поскольку стабилизации ТОКА одновременно со стабилизацией НАПРЯЖЕНИЯ быть не может в принципе.
а никто и не говорил про одновременность.
пусть назовем ограничением тока.
но при наступлении ограничения тока стабилизация напряжения перестает работать. опять-таки, одновременности и здесь не будет.
Полноценный режим СС получится, если нагрузку перенести в цепь коллектора, как это сделано в электронных нагрузках.
Представляю несколько картинок, сделанных буквально только что. Шуп х1, подключен к шунту, как этого хотел борис-ка. 10мВ/дел. 0,1мс/дел. Режим СС. Нагрузка - резистор 3,3 Ом. Частота коммутации 1кГц. Если кому интересно посмотреть картинки в других режимах, говорите.
Так ведь ЛБП и электронная нагрузка - это, как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные"...
28 минут назад, Falconist сказал:
Две большие разницы
построенные по одной и той же схеме.:D Любой стабилизатор напряжения легко превратить в стабилизатор тока. Вам ли об этом говорить?:unknw:
Ну, если добавить мясца, крупы, соли, маслица, то и из топора можно кашу сварить... В конце концов они все действительно собраны из одних и тех же транзисторов, резисторов, диодов, конденсаторов...
Цитата
Дьявол кроется в мелочах.
Док, вы не правы. За счет чего происходит стабилизация напряжения? За счет изменяющегося тока через нагрузку. Сделайте нагрузку постоянной и получите стабильный ток при любом допустимом напряжении в петле стабилизации напряжения. А если вы это знаете, в чем сомнений нет, то зачем ерничаете?
23 минуты назад, vg155 сказал:
Вот именно для этого и нужны мясцо, крупа и прочее. Так что я совершенно не ёрничаю. Утрирую (довожу аргументацию до абсурда) - да, но не стебусь.
Я не въехал в картинки, при токе 1А на шунте 0,075 Ом д.б. 0,075V, а такого размаха не вижу. На картинке при 1А размах - одна клетка ~10 мВ. При КЗ скачек на нижней линии вниз, при снятии вверх? Тогда левый фронт, где смещение линии луча вниз, это момент КЗ? Его и надо растягивать. Выброс на выходе тоже надо, сколько же он там вольт. В ПиДБП V16y2 выброс 1,5V. Можно проверить и с большой емкостью на выходе, от 330,0 например, как оно любит емкостную нагрузку. В генераторе частоту придется снижать.
П.С. Выброс на шунте при КЗ слишком короткий и уходит за экран, чтобы было лучше видно можно поставить на выход 1,0 люминтий.
Изменено пользователем boris_ka
43 минуты назад, boris_ka сказал:
Это, скорее, ручку на осле не докрутил:(
45 минут назад, boris_ka сказал:
Какой выброс, говори понятнее.
Главный выброс на выходе, который бывает при вкл/выкл и при выходе из КЗ и из режима СС. Вот пример, ЛБП с повторителем - Лабораторный БП Cinaec. Ускоряющий конденсатор снят, чтобы было видно выброс при восстановлении, с этим кондером выброса нет. Там, где надпись "выброс на шунте" это момент КЗ, а скачек слева это восстановление после КЗ. Нули напряжения и тока указывают цифры 1 и 2 по левому краю экрана. Желтым - напряжение на шунте, 1 клетка = 1А, выброс на шунте вниз при КЗ = 5,84А. Выброс на выходе, самый левый вверх на красном = 2,4V. FET_TL072.png
Выброс у него же на шунте расстянуто, желтым цветом, клетка 5 мкс. 34072.шунт.png
2 минуты назад, boris_ka сказал:
Так бы и сказал сразу. На дневных картинках щуп забыл переключить на х1.
Эту картинку можешь прокомментировать?
