Федор Завялик
Подбор аналога операционного усилителя
Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало :)
Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
Ищите opa2171a. Это те что стоят с завода.
Хреновый тот сервис, в котором клиента (априори некомпетентного человека) посылают искать где-то неизвестные ему детали.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
нигде и не продаётся, кроме али
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
7 часов назад, Федор Завялик сказал:
Напишите поподробнее, как именно "не так". Поможет понять, не пудрят ли вам мозги (есть подозрение).
1 час назад, oleg_s сказал:
Продаётся, много где продаётся. Это продукция TI, а не ChinaNoname. Да и аналоги есть. От него надо-то всего - питание до 36 В и вот такая цоколёвка:
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
в нём, в общем то, ничего примечательного, кроме rail-to-rail, но почему-то дорогой
Если проблема найти opa2171a - тогда может есть смысл заменить другим rail-to-rail сдвоенным ОУ.
Например OP284FSZ-REEL7
У этого сдвоенного ОУ практически такие-же параметры как и у требуемого! И распиновка 1:1, и частота, и питание до 36 вольт...
Да и в других магазинах можно найти гораздо дешевле чем в чипедипе. На чипдип дал ссылку только из-за того что там указаны параметры микросхем и сразу есть даташиты.
Edited by Shahabbas
    • Как правило это всеж стабилизатор тока, в светодиодных их применят, в дешовых, потому что стабилизатор такой дает пульсации по камере если смотреть, можно снищить ,если С3 увеличить, но смысл сохранится и аозможно придётся ток стабилизатора уменьшить,  Р2 изменить. Я частенько встречаю в трубках 11Вт под офисные для замены люминисцентных 18Вт ных, там напыление на трубках немного смазывают пульсации.sm2082, можно в паралель для повышения тока ставить, есть наверное много, но вот взял 100 штук и хреначу куда надо и куда не надо...   Но по правильному драйвер более качественно ,,  готовит ,,  освещение, если для дома, то только драйвер,глаза оберегать надо...экономия не нужна
    • @KRAB , погоди. @Радиосталкер , для начала, на чём плата индикатора сделана? Если на транзисторах, то тоже с неделю моСК выносила, тотальный пропай, прозвон ничего не давали, а плыл один транзистор, правда у меня, наоборот, тухла, напрочь, вся линейка.
    • Возможно, просто надо для каждой детали создавать и заполнять компонент, тогда и список будет заполнен.
    • Тут поспоию про жкономику  ты немного не в теме ценообразования стоимости метра в черте города и окраин.....А я изначально брал дороже чем по тюмени,но в самом центре, они будут по цене всегда в росте, так как земли в центре не прибавится , её просто нет. Например однушка 55 метров  в центре,в ноаом доме  5 лямов и за эти же деньги модно на окраине в новостройках купить трешку в 80 метров, но на окраинах цена модет через пару лет и упасть, новостроек много и предложений больше чем покупателей! Рынок во всей красе, а в центре нет предложений, нет земли и цена каждый год в росте. И так на каждую точку недвижимости, если не экоромил при покупке, получишь прибыль и при продаже и при сдаче в аренду. Каа и сказал, центр всегда в цене Неее, у нас гуманное государство, даже  навального не расстреляют, просто определят в камеру, пусть там уркам политинформацию проводит пару лет...он смазливый вместо алеши- аленка нормальная выйдет
    • Всем Здрасти.в Sprint 6 на печатке подводишь курсор наминал детали показывает а как их все распечатать не получается чтоб распечатать без дорожек просто детали с наминалом ,кто нибудь знает это возможно у меня не получается мож чет недо понимаю
    • Плату в картон завернул и сказал что внутри фотографии - всегда проходило, а лучше вне почты подписать и заклеить конверт. а пенопласт в котором из китая стекла для телефона пришли - обратно ни вкакую - только у них пакет покупать:" у меня приказ б/у упаковку не принимать". .  Похоже что регламенты "деюрэ" и "дэфакто" разные, ощущение что это не личная прихоть оператора, а деректива свыше, типа начальник вчера на планерке сказал.
    • С какой целью в дифференциальном каскаде сигнал снимается с эмиттера ОЭ и передаётся в эмиттер ОБ?
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
    • By Mr Pon4ik
      Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
      Schematic_amplifier_2021-01-11.pdf
    • By Евгений Зверев
      Здравствуйте,нужен ваш совет
      У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на  4 ом,их там 3 штуки.
      И я подключаю к ним  напольные колонки на правый и левый канал.
      В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
      Соединение у них параллельное
      Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
      Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
      Здоровья Вам! ;-)
      Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле  параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
