Новый проект "по мотивам" НА84
Список компонентов
Список компонентов HA02str. VF6m.txt
Ещё есть устройство готовое у @MaratAM
17 часов назад, strannicmd сказал:
Помочь в этом деле может только @Mirona , у него есть рабочее устройство... Если у него только будет время интерес и желание... :)
Если есть возмложность, ощественность, будет признательна за тест этого дела...
(под "общественность", судя по активности в ветке, это я и Mirona.. :) )
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
До конца недели уезжаю в командировку, только если на выходных получится.
8 часов назад, MaratAM сказал:
на выходных
Не вопрос.., как получится.., спасибо
@MaratAM Заодно, если не сложно, посмотри что творится с входным ОУ когда АДА выключена.., интересует что на выходе этого ОУ.. Спасибо
Оформил принципиальную схему, переработал немного разводку (без режима "муте"). Когда соберу детальки, доработаю окончательно, исходя из реальных размеров комплектующих..
Если кому нужна разводка в lay6, скажите, выложу..
Народ, пришла мысля одна, хотелось бы обсудить..
В общем, можно "выкинуть" таймер (триггер который), вместе с стабилизатором который его питает, и вместо поставить управляемый стабилитрон (ТЛ431) и оптрончик (РС817). Вроде получается проще, дешевле, и по апноуту всё... В принципе, может хватит и одного 431, но на нём падает 2.55в, не знаю, хватит ли этого что-б открыть АДА, надо проверять на практике.. Ещё вариант, можно на 4 ногу полевичок поставить, и в затвор ёмкость, но открыватся он будет медленно, а 431 быстро (потому его и взял). Все эти детальки совсем дешёвые, у кого кризис, можно их из любого старого ТВ снять.
Что скажете?!
ЗЫ схема ориентировочная пока...
1 минуту назад, strannicmd сказал:
Имею ввиду изменение напряжения на 4 ноге, не плавно будет менятся, а как на триггере...
08.09.2020 в 20:16, strannicmd сказал:
когда АДА выключена
Посмотрел сейчас, у меня вторая, третья и четвертая нога жестко сидели на минусе, потом третью оторвал и через стабилитрон на плюс повесил. Поэтому для проверки надо отрывать ногу, дорожка уходит под брюхо. Если это принципиальный момент, то сделаю, а просто для посмотреть не очень охота. Да и зачем одну 4870 в шутдаун отправлять?
4 часа назад, MaratAM сказал:
Нет, не стоит заморачиватся.., спасибо..
Разговор шёл не о третей ноге (шутдаун), а о 4... (On/Off).., но и так видно что первый опер будет "болтатся" в "клипе" по входному сигналу.. Может это и не страшно, но не по фэньшую.., надо что-б входной опер тоже имел ножку On/Off..
Вторая нога, это выход, его нельзя на минус, по апноуту он должен висеть в воздухе, (хорошо бы через ёмкость но 0.1)
Итак, переработал я немного схемку..., как говорится "Мсье знает толк в извращениях!" :)
В общем вся эта часть с триггером, нужна лишь для небольшой задержки включения АДА. И для этого стоит туда стоко всего "навернуть"?!  ИМХО, с этим леХко справится один полевичок.. Если есть возражения, непонятки по этому поводу, давайте обсудим...
18 часов назад, strannicmd сказал:
Делал давно уже, там много косяков и с разводкой не все гладко (мягко сказать).
Сделал разводку по последней схеме, плата стала меньше немного. Ну и дешевле.., деталей меньше, включение АДА по рекомендациям с апноута..
Я вижу, что пока я был в командировке, проект потихоньку модернизируется. Раз пошла такая "жара" - заменили питание, заменили триггер на полевик,- может стоит отказаться от защиты на LM393 в пользу защиты А.Котова на трех транзисторах, как поступил @pryanic ? Опять же и деталей меньше, и дешевле, и плата значительно уменьшиться.
@Mirona , приветствую, давненько ты небыл тут.. :)
1 час назад, Mirona сказал:
Я не знаю, насколько она хороша.., а на 393 я уже испытал.. Но если люди говорят что их устраивает.., что-ж.., так тому и быть.., тем более для тебя критичен фактор места.... Явно на 3 транзисторах меньше будет.. :) Попробуй, потом скажешь..
А на предварительный опер я бы поставил всётаки стабы, если будешь "кочегарить" АДА на 18В. Если на меньше, то конечно, нет смысла..
А чем ты правишь? В пэинте мучаешся?! Давай я выложу схему в спринте что-б не мучился..
HA02str. VF7.spl7
Держи заодно и разводку, проще переделать чем по новой разводить.., ИМХО
(я немного доработал её (оптимизировал))
HA02str. VF7 1.lay6
1 час назад, strannicmd сказал:
@Mirona Есть ещё вариант для тебя, В стабах, поставь ещё по одному резистору на входной делитель, и через джампер сможешь их комутировать, выбирая таким образом питание или 18в или 12в. Входной ОУ, 1122 вроде держит 18в, а для других ОУ, у тебя будет опция переключения напряжения. Дёшево и сердито.., ИМХО
@strannicmd Приветствую. По поводу защиты. Читал отзывы - говорят, что со своей задачей справляется, поэтому и предложил :yes:. Я думаю, если @pryanic подтянется , то сможет о ней рассказать больше, т.к. я сам с ней еще не работал. Но его мнению я доверяю. Обычно я исхожу из принципа достаточности, если это не в ущерб качеству. В данном случае это оправдано (ИМХО).
По поводу питания. Я для себя все-таки склоняюсь к питанию АДА4870 +/-12В. При этом нагрев микры меньше, а для ушника этого питания хватает (опять же, ИМХО). Мой "старый"  ушник прекрасно работает при питании +/-6В. Радиатор нужен меньше, уже плюс :D. конденсаторы по входу достаточно будет на 25В вместо 35В, опять же экономия места и средств.
Спасибо за схему. Правда sPlan7 у меня пока что не установлен, есть только просмотрщик сплановских файлов, а спринт его не открывает:unknw:. А я пока что правлю в Фотошопе. Геморно, конечно же, но ....
По поводу коммутации джамперами - над этой идеей нужно будет покумекать, мне она как-то в голову не приходила. Спасибо.
Кстати, платка у тебя получается очень неплохая - респект :thank_you2::friends:. Попробую, как-нибудь, подстроить ее под свои "хотелки". Если буду успевать при твоих темпах "модернизации" :)
59 минут назад, Mirona сказал:
Судя по схеме, она срабатывает при 0.6...0.7в, это ИМХО много, и это никак не исправить... Я по этой же причине отказался от 1237..
Я считаю что устройство должно быть по возможности универсальным.. Ну купишь ты завтра другие ушники (или подарят... :) ), что, будешь другой усь ваять?! Или с неудобствами этот слушать  придётся... :( Опять же, экономить сильно на единичном экземпляре, не вижу смысла.., была бы партия в 100500 тыщ.., я понимаю, а так.., на пиво бабы, пардон девочки, больше тратится, ИМХО :)
Так в чём проблема, установи, дело одной минуты, он кстати должен быть здесь на форуме в соответствующей ветке..., меньше времени будешь терять..
правлю в Фотошопе.
Ужос нах.. :( Это-ж сколько терпения надо иметь...
А что пробовать, ваяй целиком, а то скоро "конец света", а ты без ушника ходишь.., непорядок.. :)
Да вроде уже нечего модернизировать, а то скоро останется один транзистор в схеме.. :)
3 часа назад, strannicmd сказал:
Истинно... Тот, "старый" ушник изначально тестился при питании +/-12В на наушниках Beyerdynamic Amiron Home (250 Ом), AKG K612 (120 Ом), Sennheiser HD201 (24 Ом) и Panasonic RP-HT360 (32 Ом). И со всеми ушками усилитель справился хорошо - что-то лучше, что-то немного хуже (тонкостей уже не помню). А питание потом уменьшил из-за банального наличия соответствующего транса и подходящего корпуса. Сначала думал, что только на некоторое время, но потом сын его забрал, а я и забыл о нем...
Вообще-то ушников у меня много... С десяток рабочих но не доведенных до логического завершения. То лень заняться корпусом, то звучание не совсем нравится, то еще что-нибудь...
15.09.2020 в 15:03, Mirona сказал:
"модернизации" :)
Ещё одно незначительное изменение.. В узле задержки включения АДА, хватает одного стабилитрона, сразу как-то не подумал.., и разводка немного оптимальней получается. Добавил стабилитрон в затвор полевика (не особо он и нужен, но на всякий случай.., развёл плату под него, можно и не паять), также дублировал ёмкость на 0,33 там же, из за того что не знаю габаритов его, если будет большим, то можно запаралелить 2 шт. по меньше..
@strannicmdЯ тоже, вроде бы, развел себе лайт-версию на трухолах. Только защита на транзисторах (схема в предыдущем посте) и без стабов на входной ОУ. Узел задержки включения уже по твоей последней "модернизации".  Все помещается в размер 95х100мм. Она, правда похуже твоей в эстетичном плане и не полностью еще проверенная.
2 часа назад, Mirona сказал:
Сделай лучше на 1237, место позволяет.., На 1237 будет гораздо лучше.. И ещё, выложи файл в лае, а то так не совсем удобно..
29.07.2020 в 11:22, strannicmd сказал:
в .... диапазоне:
(min: +0.54V & -0.12V; typical: +0.62V & -0.17V)
Это для 1237
@Mirona  Почитайте даташиты на ОУ, рекомендации по установке блокировочных конденсаторов по питанию. СМД конденсаторы на данной плате  не работают как должно на таком расстоянии от ног ОУ.  Поверни ОУ LT1122 на 90 градусов трассировка будет лучше
@Mirona Я что-то не пойму, у тебя детали снизу?! , Тогда почему входной ОУ не зеркально?! Если нет, то почему детали не нарисованы со стороны АДА?!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
