Иван68
Нужна помощь в возрождении усилителя Корвет УМ 038 стерео
Припер из дома культуры данный агрегат. Полностью выдраны оба канала, осталась плата с левого, но на ней было выпаяно несколько элементов. Этим занимался человек, работавший там ранее электриком. Связи с ним нет, переехал. Так вот, решил я воссоздать этот усилитель на первоначальном уровне. Один товарищ посоветовал воткнуть туда TDA, я его послал подальше, ибо не тот случай. Прежде всего этот усь довольно редкий и качественный по звуку и осквернять его внутренности тдашками ни за что не собираюсь. Что было сделано: полностью проверил блок питания. Он в идеале. Со старой платы выпаяны оставшиеся элементы, проверены, отложены в коробочку. Нашёл схему, с оригиналом были расхождения, в частности, на входе вместо С1 и С2 стоит один конденсатор на 2,2мкФ, отсутствует конденсатор С7 на 10нФ,  на выходе нет резисторов R39 и R40 на 100 Ом, и между базой и коллектором VT8 VT9 стояли какие-то конденсаторы, потому что место от пайки осталось на старой плате (в последствии впаял на 100нФ). Дальше в лайоте нарисовал с исходного образца плату, всё перепроверил несколько раз, сделал плату, напоял все элементы. Очень долго и тщательно подбирал транзисторы по коэффициенту усиления, единственное, что не стал делать - это подбирать выходные транзисторы, т.к. не из чего. Впаял имеющиеся, главное что рабочие. Включал через лампочку, благо всё прошло нормально, но беда в следующем. Когда подаю нагрузку на вход, на выходе -5,4 вольта. Без нагрузки на входе, на выходе появляется 37,6 вольт постоянки. Это ждец полный. Где я мог начепушить? Под операционник впаял панель, пробовал несколько, результатов нет Подключал динамик последовательно с резистором 10к, что б не спалить. Звук есть, но присутствуют свистящие помехи.  Замерял напряжение в точке у R14, вместо указанных -0,5, там около 5в. при сигнале на входе, без него там около 39 вольт. Как от этого избавиться? Думаю уже отдать специалисту, но сделать его самому - это дело принципа, уж очень много времени и сил я на него потратил. Поэтому прошу помощи у вас. Да, забыл сказать, вместо КТ315 и КТ361 там стояли КТ3102 и КТ3107. Единственный КТ315Г - это VT5.
10 часов назад, Иван68 сказал:
Это правильное решение, но такого специалиста ещё поискать надо, да и цена его услуг не обрадует.
А это неправильное и никто помочь не сможет, кроме специалиста, но когда прибор будет у него на столе.
Если Вы думаете, что кто то  это сможет сделать виртуально, Вы сильно ошибаетесь.
Плату трассировали Вы, компоненты подбирали Вы, монтаж и наладку выполняли тоже Вы. Поэтому никто, кроме Вас, не может знать, где Вы начепушили, и спрашивать об этом кого-то постороннего бессмысленно. Более того, найти мастера, который возьмется за ремонт самодельного усилителя, будет крайне проблематично (разве что за деньги, несопоставимые с остаточной стоимостью усилителя).
Единственный выход - и дальше преодолевать проблему самостоятельно. Успех, конечно, не гарантирован, но иных вариантов не существует.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Это хорошо. А на плате режимы в контрольных точках соответствуют?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
11 часов назад, Иван68 сказал:
Самый верный способ похерить оставшиеся детали.
Практически любые детали проверяются без выпайки.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Вот и ищите, почему. Проверяйте пайку, сопли, детали. Возможно вылетел один из транзисторов. Или перетупали выводы. У КТ315/361 и КТ3102/3107 цоколевка разная.
Правильность трассировки, тщательность изготовления платы, исправность каждого компонента, отсутствие ошибок в цоколевке, в монтаже, качество выполнения монтажа, правильность внешнего подключения платы - бесконечен список того, что может быть причиной.
Guest (-:
???????? Ну да ладненько...
Схема заковыристая, но не самая... 100 Вт отдаст, но с большим риском для КТ818/819. Поэтому усь и "лопатили-перелопатили", но "недолопатили"... , потому как неблагодарное это дело несколько раз один и тот же снежный ком разматывать. Заменить бы её на тда, да вот питание 40В великовато. Заменить на что другое заведомо лучшее, но нужно хорошенько разобраться с тем, что подключается (или будет подключаться) к контакту "вход" платы УНЧ50.
ПС. Этот "агрегат" - комплектный эстрадный усилитель?
Внимательно читаете "Методику ремонта..." и вообще всю тему, в ней всё изложено. Судя по описанию проделанных телодвижений, с ремонтом наваянного Вы можете справиться самостоятельно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 часа назад, Гость (-: сказал:
На STK заменить, для них питание 40 вольт даже минимальное по моему.
Но такие изменения не для автора темки.
Если плата нарисовано правильно и детали исправные запуститься сразу. Ищите свои косяки.
Снова здравствуйте! Всё исправил. Оказалось, что на входе не было земли. Банально оторвался от пайки провод. После включения заработал сразу. Звучание чистое. На выходе ноль. Возникли проблемы с защитой АС, всё решилось заменой транзисторов КТ503В и КТ815Г. Осталось только собрать второй канал. Вот характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-25000 Гц: ±0,3 дБ
Номинальное сопротивления подключаемых АС: 8 Ом
Номинальное сопротивления подключаемых наушников: 16 Ом
Номинальная выходная мощность АС на канал: 50 Вт/8 Ом
Номинальная выходная мощность наушников на канал: 0,1 Вт/16 Ом
Максимальная выходная мощность на канал: 85 Вт (стерео) и 185 Вт (моно)
Коэффициент гармоник в диапазоне 40-16000 Гц: 0,02%
Коэффициент общих интермодуляционных искажений: 0,02%
Переходные затухания между каналами на частотах 1000 Гц: 56 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 100 дБ
Входное сопротивление: 47 кОм
Минимальная ЭДС: 0,9 В
Частота срабатывания защиты АС от мощных инфранизких колебаний: 10 Гц
Уровень шума по звуковому давлению: 20 дБА
Потребляемая усилителем мощность от сети: 130 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 480х120х377 мм
Вес усилителя: 17,8 кг
В дополнение фото моего экземпляра:
Фото собранного канала
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
    • Прикольно... Когда впаяете трансформатор в плату станет по-другому. Резонировать может любая Ls на заданной частоте, только характеристическое напряжение будет меняться. Мистер Крупный радиолюбитель придумал мягкую ограничилку напряжения контура и формулу для расчета, иначе надо применять ЧИМ- старт и токовый датчик со схемой детектирования перегрузки.
    • Детальки как и всегда с помойки?
