GV-R545-1GI (rev. 2.0) БП идет в защиту
uspih
Старая база  ПК сменилась и появилась возможность из неё  сделать стенд  и включить  неисправную  видеокарту  на рассмотрении  мосфеты, изучаю плотно впервые  GV-R545-1GI (rev. 2.0)
На одном дросселе  дает 1.5В, на другом  0-0.9В  он ближе к  коннекторам  где монитор  и т. д.   если этот дроссель  прослушать омметром от корпуса  то  получаем КЗ, если прослушать мосфеты  на этом дросселе  от корпуса  то  G  дает  сопротивление, а  на  S так понимаю они три в ряд,  дают КЗ, оба транзистора  ведут себя одинаково(не выпаивал).  Думаю  КЗ  быть не должно.  Хотел  уточнить этот момент.  И  номиналы  плечей  КО393,  КО3В7.  А разве они  не должны быть  симметричны?  Это  второй вопрос.
Монитор потух,  кулер крутится слабо, при касании  дросселя  вольтметром  начинает сильно крутиться  а питание падает на 0 и  БП  выключается.
Карта очень дешево выполнена  может не стоит с нею мучиться, а с другой стороны можно помучиться  все равно выбрасывать, возможно  я не найду эти мосфеты, или  без фена не смогу припаять  но  хотя бы  понять ситуацию.
В связи с абсолютно непонятной терминологией, предлагаю вам сходить в тытрубу на каналы по ремонту видеокарт. Ибо переписывать вам методику их ремонта лень.
Предложения одно с другим не связаны на взгляд постороннего...  и почему то в разделе поиска схем...
Написано так, что только рядом сидящий  поймёт и поможет... может быть...
Тогда и смысла возиться не вижу. Даже если вы найдете неисправность (например), как вы сделаете замену, чтобы проверить свою правоту? Если нужна видяха - куча дешевых продается.
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Что вам не понятно обозначение ножек  на мосфетах?  Здесь я как раз применил  для понимающих.   Мне эти  "методики"  тоже не нравятся  как например:  тестовый прогрев чипа  ГП.  То есть  все в нем в порядке а мы должны греть.  Вместо  греть, я  сравнил  сопротивление  на слоте, разница  1 Ом.(между выводами чипа ГП) и сделал предположение, что чип  на месте.  Если смотреть  уроки на Ютубе у каждого мастера свои странности  и  ремонтирует как на ощупь.  С  картами пока не занимался, просматриваю Ютуб и  где Бог даст.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Дешевых не надо  как раз первое: нужно ли ремонтировать такие карты или отдавать в мастерскую?  Это же не те карты, что показывают мастера на Ютубе.  Тут мосфеты   прикрыты плавким шлейфом  вывода на монитор, и прикрыты дросселем и конденсатором,  нужно что-то  выпаять  чтобы добраться.  Но я полагаю.... что  жалом "нож"  паять  таки реально.  Значить выпаять и припаять  смогу.  Если этого стоит, а моя карточка Асус  имеет шину 32 бит, эта же  64 бит.  так же эта поддерживает  гибридный режим(наверное)  а материнка тоже поддерживает.  Но вот карта очень дешево выполнена  и гарантия была 1 год, а моей рабочей 3 года но  уже заканчивается.  Если в Украине  можно купить мосфеты то  они не очень дорого.  На Алиэкспер я сейчас купить не смогу. Что получается?
4 часа назад, KomSoft сказал:
Здесь нужно прикинуть почему горят мосфеты?  1)  утечка на керамических конденсаторах, может спалить  мосфет.  2)  Я спросил: почему плечи  разных маркировок?  Кажется на Ютубе  оговаривались, что это причина поломок и в идеале нужно проверять симметрию осцилографом.  Но может это про другое.  3)  Нужно убедиться,  что шим-контроллер  целый.  4) Возможно схема такая дешевая,  что поломки из-за  слабого БП.  И все это нужно вперед обдумать.
И забыл сказать:  есть  на запчасти  старая видеокарта  не смотрел  какие там  мосфеты.  Вот это  мой повод  к дерзости.
@uspih AMD Radeon HD 5450 это GIGABYTE  у вас ? GPU и память живая ?
Подайте питание и посмотрите если ли питание на GPU и памяти, если напряжение в норме и GPU греется, проверяй прошивку, если питание в норме ATIFlash   видеокарту не видят, значит карту на свалку.
13 часов назад, uspih сказал:
и БП идет в защиту. Это разные вещи. Если БП ушёл в защиту то питание не будет совсем, впрочем если на GPU или памяти были 12В с 90% гарантией видеокарту на свалку.
26 минут назад, uspih сказал:
HD 5450 ? Ей 11 лет она затычка, цена ей 500-600 рублей.
28 минут назад, uspih сказал:
Так что за видеокарта ? https://technopoint.ru/product/cad2803b49e54699/videokarta-gigabyte-amd-radeon-hd-5450-gv-r545-1gi-sale/characteristics/
GV-R545-1GI  это не ASUS.
30 минут назад, uspih сказал:
Чего ? Что-ты несёшь ? Какой гибридный режим ? Откуда это всё ? Если брать историю последних 20 лет видеокарты была AGP и PCI-E да несколько моделей на PCI, причём с 2005 года 98% видеокарта было под PCI-E x16, были конечно разные версии PCI-E по скорости, как было с AGP.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, uspih сказал:
ммм... правда?
14 часов назад, uspih сказал:
За какие цепи питания они отвечают, вы не знаете, и узнавать не хотите. Так бы смогли уже узнать нормальные для них напряжения и сделать определенные выводы.
Про "слушать омметром" проиолчим, а то что у дросселя 2 вывода и при диагностике его проверяют с двух сторон?
 то что там два "G" опять пропустим, как и то что сопротивление меряют в Омах а не в "дает"
это вообще пояснять надо?
Шанс на смерть сразу обоих транзисторов весьма мал, настолько , что вероятнее неправильное измерение "КЗ"
Какой? Из потока сознания "момент" кроме вас никто не найдет.
rjk0393 и rjk03b7 оба N канальные
А почему должны? Или вы не в курсе что у них разные задачи в преобразователе?
лучше касаться его выводов и щупами, с уточнением,  какому именно выводу.
пока вам все же внимательно изучать матчасть ремонта, хотя бы поймете что за что отвечает... что бы потом уже понимающий для понимающих писал, а пока получается разговор слепого с глухим.
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ответ видеом для глухих и слепых
7 часов назад, Pont 007 сказал:
я подробно описал порядок поведения  на видео нагляднее:  в защиту не идет если просто включить  при этом слабо крутит  кулер  по тому,  что  ГП греется то есть  теплый, я полагаю,  что питание на него идет..  Ситуация меняется если коснуться щупом для измерить  питание  на дросселе, кулер сильно раскручивается  и если материнку выключить  и включить  вот на этом этапе  через  15 сек, БП  выключается совсем.
так же в описании я подробно сказал,  что на одном  дросселе  1.5В, а на другом  0... 0.9В(на этом дросселе  от корпуса  есть  короткое) естественно  питание при измерениях  КЗ  выключил.  А вот  какое из питаний  куда назначено без схемы не определяю.  Смотрите видео и подскажете.
Это я для примера сравнил  какая у меня рабочая. Рабочая Асус но  её  мы не рассматриваем.
Я прикинул преимущества  этой карты с моей рабочей.  Но от этого обсуждения она не исправится, будет работать потом решим   какой гибридный режим в материнках.
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
дислайк увидел.  Это и все?  Вы уже оскорбились?  1:1?   Ну хорошо, что молчите.  Иногда обращение со звуком на людей  полезно действует.  Лучше молчите если не в компании!
Изменено пользователем uspih
15 минут назад, uspih сказал:
Вы уже оскорбились
Да, нет. Просто уровень вашей лени оценил.
34 минуты назад, uspih сказал:
воот ту как раз её (лень хорошо видно). А вот ТУТ внизу есть табличка с подсказкой.
Ну а последний свой высер расскажите зеркалу, ему ваше мнение нужнее чем мне. За сим прощаюсь.
Вот транзистор  наверное он он один  и  вариант схемы.   Так что как  у меня  найдено так пока и мыслю
https://prnt.sc/tkv1fd
https://prnt.sc/tkv3mo
Правда на схеме тоже разные маркировки  как не странно.
Вот сволота вчера кричала:  а что ты меряешь на дросселе?   А что мерять нужно на двух ножках?   Вот  сервисный центр показывает   как мерять  питание  и согласно  моим данным 0.9В  получается   КЗ   на  дросселе  ГП.  То есть возможно фаза перегружена  в цепях ГП
Интересно:  из поведения, что  я описывал, начал думать, а что если  грузит  эти транзисторы, цепи  ГП   в первую очередь  керамические  конденсаторы?  Начал осматривать  и треснутых   пока не обнаружил.  Потом  беру и  прозваниваю  конденсатор на дросселе  или не знаю  в какой цепи  это  фильтр  твердотельный(вместо электролита)  на его обеих  ножках  пищит.  Померял  непосредственно на ножках  конденсатора не выпаивая  и тоже пищит.  Так он пробит?
Возможно  этот конденсатор  хаотично грузит  питание ГП   аж  до  срабатывания защиты?
12 часов назад, uspih сказал:
Выпаяй и проверь. Вопрос не по существу, риторика.
И, "щетильнее, щетильнее" надобно формулировать вопросы. )
11 часов назад, Ennik сказал:
Выпаяй и проверь
Пищит и без него.  Но придется тормозить эту задачу.  Жалом "нож"  трудно выпаять даже конденсатор,  грубо.  Нужно феном.  А сама карточка скорее всего дерьмовая, взять только  чипы памяти: если на нормальных  картах  они в круг и  на радиаторе  то здесь  четыре чипа   друг против друга  на плате, получается ещё и греют  сами себя, такой картою и материнку спалить.
