"Стратегия" управления механизмом
К вопросу об ""Стратегии " управления механизмом"
В результате  обсуждения, при довольно ограниченных, почти  секретных, начальных данных (где будет применяться??, на каком картофельном поле??....), таки выясняется что тележка с потенциальным движителем, получается весьма сложной....И даже если поедет, то затраты по передвижению. тележки превысят всякую её полезность.
А что если в тележку запрячь ослика!!!? Ослик, как движитель - вполне самодостаточен, и тяговит, потребляет траву, удобряет почву...
С уважением, Сергей
ашипка,
Да похоже кпд этой конструкции ниже чем у паровоза.
Учитывается ли трение механических частей, затраты энергии на перекачку жидкости и т.п..
3 часа назад, XP1 сказал:
И вопрос был , о моменте вращения при перемещении
Это как это? Момент вращенич это произведение силы на радиус. Где вы видете тут перемещение?
.А движение у нас будет с ускорением
Конечно.
Где вы видите этот "вал? "
"вал" в вашем случае это цепи, зафиксированные цепным тормозом к тележке. Перемещения штоков  в направляющих равны =>  перемещения цепи равны => зубчатые колеса поворачиваются на один и тот же угол => все колеса "сидят на одном валу"
Еще раз ...это утверждение по вашему ошибочно?
Цитата
При движении по кривой внешние колеса(колесо), катящиеся по более длинной траектории, раньше "выберут" весь вертикальный ход массивной рамы на своей стороне, и вся телега остановится до отпускания тормоз
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Да, все именно так.  Подобные привода применялись при царе горохе при изготовдении всякой специальной техники: например экскаватор. Его доставляли  на площадку по частям, собирали и после к стпрту тягали тракторами. Но для возмоножти небольшого самостоятельного перемещения (обычно на расстояния равные ширине ковша вдоль карьерной образующей) вот подобное и исполбзовалось: зачем искать/заказывать где то мост/мотор когда есть собственное производство гидроцилиндров и еще четыре дополнитнльных к 20ти уже имеющимся  ниочем, но зато всн остальное - гидравлическая система, уже имеется.
15 минут назад, XP1 сказал:
Да
PS вспомнил : абзетцер назывались те хреновины, там как раз подбирался такой радиус зубчатого колеса, что бы за ожин такт оно перемещалось на ширину рабочего инструмента..
Изменено пользователем dasZebra
1 час назад, dasZebra сказал:
Да, все именно так.  Подобные привода применялись при царе горохе при изготовдении всякой специальной техники: например экскаватор....
Так то да, шагающий экскаватор от Уралмаша - ходок ещё тот:
https://ok.ru/video/966478269132
Но таки тут хоть понятно откуда ноги растут у этой так сказать  "тележки с  ногами"  -  надо время от времени  перемещать большую тяжёлую технологическу платформу, на небольшие растояние, по пересечённой каменистой  местности, не привлекая посторонние движители , при имеющемся на платформе, практически неограниченном источнике приводной  мощности.
С уважением, Сергей
23.07.2020 в 11:24, dasZebra сказал:
Вот понять не могу: где здесь ( в этой системе ) наложены такие ограничения, что заставляет так думать?..
...Вот возьмем и поднимем эту раму и установим ее на опоры( чтобы колеса "висели  в воздухе. При этом тормоз цепи включен( нужно сказать что тормоз "сидит" на раме.) Ели вручную покрутить колесо то оно будет подниматься втягивая шток гидроцилиндра. ...А гидроцилиндрами мы можем управлять по отдельности... То о каком "вале" мы говорим?  ... Может этот "вал" проявляется когда все четыре колеса  взаимодействуют с поверхностью земли?.
Ну тогда упростим систему (для простоты понимания)... Возьмём прицеп( автомобильный одноосный) В месте присоединения прицепа к автомобилю, установим опорное пассивное самоустанавливающееся колесо... таким образом мы можем задать ему ( прицепу)любую траекторию движения по поверхности, толкая его в том или ином направлении.).То есть без автомобиля, а рама будет находиться на определённом расстоянии от поверхности.
Теперь вместо колес (бортовых) установим данные агрегаты( что изображены на рис. в первом посту.
Что произойдёт с прицепом, если  штоки гидроцилиндров  сначала выдвинуть( поднять заднюю часть  прицепа   ), расположить груз по средине оси , и освободить один гидроцилиндр , а другой заблокировать.?    (  То есть выполнять  в той последовательности , о которой я писал ранее)...
2 часа назад, XP1 сказал:
Если Вы её установите на опоры, то она точно никуда не поедет...  Гидроцилинды - вспомогательная система, отношение к движению имеющая опосредованное: как накачка в лазере - подает энергию, но излучает тело.
8 часов назад, dasZebra сказал:
Раму можно поднять и другими способами, и контролировать опускание тоже. И гидроцилиндры могут быть отключены( отсутствовать вобще).
Конечно не поедет ,только" продемонстрирует "что колеса могут вращаться независимо друг от друга. И никакой жесткой связи между ними нет...
11 часов назад, XP1 сказал:
Так что же произойдет с прицепом?
Оригинально: сначала "наставивать" на существовании жесткой связи между колесами( "вала"), а потом уходить от ответа... И так и не понятно, прав я или не прав( может я ошибась ,чего то не учел)... Но ведь есть наука, теор.механика( статика ,динамика)...И она "не запрещает" такое движение...
Пример с прицепом довольно прост:  колеса ( дополнительное и штатное ) прицепа провернутся  относительно заблокированного колеса...рама наконится  в сторону штатного колеса , (с свободным ходом штока цилиндра).
Значит , у нас" есть "  три возможности задавать перемещение при которых колеса двигаются с одинаковой угловой скоростью..и задавать это движения для одного и того же агрегата, определенным образом изначально устанавливая угол поворота каждого колеса.
1. Прямолинейное движение ( задние колеса "идут по колеи передних.
2. Движение с" параллельным смещением"
3 .Движение "вращением". Как пример ниже, где показано положение колес.
Вопрос:можно ли "взобраться "таким агрегатом на возвышенность ..
 То есть двигаться  вверх под уклоном?
Возможно. После поднятия центра масс системы, движение под действием силы тяжести возможно только с понижением общего центра тяжести.
Получается, что, например, неподвижно подняли массу на 1м, а затем отпустили с приводом на колёса. Система начнёт двигаться по склону вверх с понижением общего центра тяжести. То есть масса в результате опустится на 0.1м, а лёгкие колёсики поднимутся на 0.9м. Как бы тележка на длинных ногах подберёт под себя ножки при движении вверх. Таким образом подъём составит 0.9м.
Затем снова подняли массу гидравликой на 1м и снова отпустили. Снова имеем 0.9м подъёма.
Вот так вот и поднимется эта улитка по склону Фудзиямы.
Рассмотрим движение по горизонтальной плоскости, но  когда на пути движения встречается препятствие.
714804741_Screenshot_20200727-223551_DjVuReader.jpg.02a20d117b14b12b4cf72aeed75b41aa.jpg
То есть , при встрече одного колеса с препятствием.
1 минуту назад, XP1 сказал:
Ну вот Вы и подошли к тому, что ваш "гравитационный движитель", намертво встанет перед небольшим препятствием.
Для преодоления подобных препятствий, многолетним накопленным опытом исследований расчётов проб и ошибок, многочисленных исследовательских профильных организаций, частников энтузиастов изобретателей и прочая прочая прочая..., необходима независимая подвеска и привод на каждое колесо.
С уважением, Сергей
Из этого рис .
314872875_Screenshot_20200727-223551_DjVuReader.jpg.ec95d7bd25277c66cd5e9d7597007378.jpg
следует:
1.Если R(  радиус колеса) >h, то при определённом значении Q колесо провернется относительно точки В. Из этого следует: чем больше R, тем меньше будет Q, необходимое для преодоления  такого препятствия.
2. Q зависит и от Р . Таким образом сместив центр тяжести  "ближе"к задним колесам( которые , двигаются по горизонтали) увеличим Q и уменьшим Р.
3 . ...
22 minutes ago, Sukhanov said:
намертво встанет
С чего бы это так однозначно? Все решат соотношения рычагов приложения сил и силы трения.
И в целом: все уже осветили, разве остались еще вопросы?
39 минут назад, _abk_ сказал:
Тележка с "гравитационным приводом" будет "вхолостую качать" своим грузом,  упёршись колесом в такое препятствие....
Почему? Частично на это ответил Юркин2015.
С уважением, Сергей
Нет, при упоре в препятствие и остановке ничего "качать" не будет.
Повторю еще раз:  Все решат соотношения рычагов приложения сил (цепные передачи, место размещения основной массы, размеры колес, размеры препятствия) и силы трения. Если препятствие окажется не под силу, то все просто замрет в этом положении. Если колеса не провернутся в какой-нибудь точке. Поэтому была упомянута сила трения. Это элементарная задачка по термеху.
24 минуты назад, _abk_ сказал:
..."качать" не будет....то все просто замрет в этом положении.
Ну или так. Если колёса не пробуксовывают, и совсем нет перетока в гидросистеме подъёма приводного груза.
Кстати, система сброса давления (опускания груза) должна быть предусмотрена для подобных экстренных случаев, потому как упёршись в непреодолимое препятствие тележка остаётся типа  во "взведённом состоянии", что чревато последствиями, типа:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11854097044349560462&url=http%3A%2F%2Fochepyatki.ru%2Fview_video.php%3Fviewkey%3Dca2226a51a8433610807&text=Трактор укатился с горки - смотреть видео прикол 2%3A00&path=sharelink
С уважением, Сергей.
Если колеса стоят, то и перетока не будет, т.к. все жестко завязано через цепи, тормоза и раму.
Вообще в этом луноходе полный простор для  проектирования интеллектуального управления: и тормоза у тебя, и дроссели, и груз перемещать можно по раме. Хреново только самое главное: низкая эффективность из-за цикличности основного привода. Дальше не поедешь, пока не остановишься.
При подъёме в гору будет совершаться бесполезная работа по перемещению самой массы на вершину горы. Причём чем больше эта масса, тем больше придётся израсходовать впустую гидравлической энергии на подъём.
Предлагаю усовершенствовать систему: выкидываем эту тяжелую массу нафик, штоки гидравлики через кривошип соединяем непосредственно с колёсами тележки, и пошло-поехало!
Как идея? Только одня загвоздка - такое уже придумали братья Черепановы лет эдак 150 назад.
Похоже, существует некая "зависимость": чтобы иметь максимальное перемещение за один цикл, нужно увеличивать "передаточное число" ...
То есть сила Q напрямую будет" зависеть" от соотношения диаметра приводной звездочки и диаметра колеса.
"Интересный " вариант поведения этого механизма - возможность на определенную высоту " взобраться "передними колесами по вертикальной стене...
7 минут назад, XP1 сказал:
Похоже, существует некая "зависимость": ...
"О сколько Вам открытий чудных,
Готовит просвещенья дух..." (АС Пушкин)
С уважением, Сергей
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
