Автоматический регулятор уровня фекальных стоков на одном электроде
Суть данной разработки заключалась в том, чтобы датчик уровня не нуждался в обслуживании, был надёжен в работе, не боялся коррозии, и не содержал активных элементов.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-487.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/31/
а нафига так сложно???  а применить обычный ваккумный выключатель  ( он же - пневмовыключатель ) нельзя???
в колодце штанга с резиновой мембраной - от мембраны шланг к ваккумному выключателю любого типа...  *( такие выключатели ставят на мотор кухонных уничтожителей отходов)
Работа - содержимое колодца поднимается до требуемого уровня, мембрана вдавливается в "чашку"  воздух выдавливается и включает реле управления мотора насоса....
насос начинает качать, реле имеет регулятор времени работы,...
достоинства - нет никаких дополнительных источников питания, нет радиокомпонентов , из деталей  - пневмореле, которое управляет трехфазным пускателем.... все....
детали устройства,  медицинская спринцовка , шланг и сам выключатель.....
Изменено пользователем _MAVR_
На насосных станциях электроды из нержавейки меняли раз в год. Каждый раз после откачки на электроде будут оставаться и высыхать белково-жировые отложения которые будут препятствовать прохождению электрического тока датчика из-за чего и произойдет отказ. В трехэлектродной системе работают два датчика. Датчик нижнего уровня выключает насос, средний датчик включает насос третий датчик дублирует включение насоса и включает аварийный сигнал. Дополнительно электрической схемой  защищается насос от сухого хода и от перегрузки, измеряется потребление тока двигателем при отклонении от режима аварийный сигнал.. А с реле времени - забился всасывающий патрубок и не качает насос... перегрелся, а зашиты от перегрузки нет...  тепловая защита сколько она может продержаться... тут уже поможет электро клапан который прекратит подачу воды.
Что вобще
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
Что вобще все йoбнyлиcь - у фекальных насосов уже давно есть поплавковвй датчик уровня.
Ну во первых в поплавках этих тоже контакты и они бывают дохнут... А если колодец большой или качает промышленные стоки, то бытовой насосик не катит....
Просили простую и надежную схему без обслуживания - ваккумная система, удолетворяет всем техническим заданиям, и если уж сдохнет микрик управления пускателем, то не надо лезть в глубину колодца... Все наверху и чисто...
5 часов назад, Андрей Беклемешев сказал:
Приходилось общаться с киповцами по фекалиям, у них ничто металлическое не выдерживает. Оно и понятно, агрессивная среда.
Потому и поплавки. Хоть это и не лучший способ, зато универсальный и дешевый.
Если бы речь шла о промстоках конкретного производства, то зная их химический состав, можно подобрать нужные материалы для изоляции.
А у фекалий состав непредсказуемый, отчего никакая изоляция долго не живет.
13.08.2020 в 01:02, Андрей Беклемешев сказал:
Глупости ведь пишите... С такими отложениями датчик вполне работоспособен. Это же не защитный изолированный лак. Спускался недавно в колодец, на датчике и силиконовой трубке слизь, но система работает безотказно уже три года...:). Если не знаете, то возьмите два чистых  электрода  и опустите в воду, измерьте сопротивление между ними. Потом загрязните эти электроды подобными нечистотами и снова опустите в воду.  Результат увидите.:yes:
13.08.2020 в 05:12, _MAVR_ сказал:
Раз в год приходилось менять эти поплавки.
Изменено пользователем Гар
Здесь всё зависит от величины протекающего через электрод электрического тока. К примеру, в производственных душевых пластины для подогрева воды из нержавейки меняли раз в месяц.
  • 6 месяцев спустя...
12.08.2020 в 23:16, andrusha152 сказал:
А зачем вообще регулировать уровень какашек в колодце? Почему сразу всё не выкачать? :)
Как зачем? Люди же ходят в туалет, моют руки, посуду. Уровень какашек прибывает. Ну выкачаем мы сразу всё, а потом опять накопится. А чтобы узнать сколько накопилось, нужно открывать колодец и смотреть. Вот поэтому и ставят датчики с автоматикой, чтобы не смотреть, чтобы насос сам включался и откачивал. На нашем предприятии колодец наполняется до середины за 1 час и кто будет ходит, заглядывать, открывать тяжёлую крышку??? Теперь понятно?:)
18.03.2021 в 20:25, Гар сказал:
Раз такая регулярность, то напрашивается другой алгоритм управления. Насос включать тупо по расписанию, раз в час, на экспериментально определённое время, за которое откачивается половина колодца, + небольшой запас. Ну или чуть усложнить, чтобы до предела экономить электричество, - добавить на насос датчик, что он качает воздух, и по нему отключать. Вся аппаратура - около насоса. Компактно, надёжно, и в какашки лезть не надо. :)
Кстати, такой датчик точно будет проще и надёжнее, чем датчик уровня в колодце.
32 минуты назад, Lexter сказал:
Что есть проще и надёжней этого стежня, скажите!? ;) С этим стержнем 3 года уже не заглядываем в колодец - это и есть признак надёжности данного устройства. Раньше стояли поплавки, так мы каждый месяц ныряли в говно! Колодец наполняется до середины за час - это среднее значение. В выходные на заводе людей моло, да и в рабочие дни этот показатель не стабилен. Всё зависит от количества переработанной продукции и заказов. Сейчас нас всё устраивает. Сидим, в домино играем, а насос сам качает.:D
"В Серебряном Боре, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра,стоит,врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами - от единицы до семерки. К верху столба прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой - к ней подвешена тяжелая гиря. Сторож Дома отдыха объяснил мне: - А это, Александр Аркадьевич, говномер... Проволока, она, стало быть, подведена к яме ассенизационной! Уровень,значит, повышается - гиря понижается... Пока она на двойке-тройке качается - ничего... А как до пятерки-шестерки дойдет - тогда беда,тогда, значит, надо из города золотариков вызывать... Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически-скромно:
"ПЕЙЗАЖ".
Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!
Александр Галич.
Есть решение: простая механика и никакой электроники.:D
2 часа назад, Karlson904 сказал:
простая механика
Это замечательное решение достойно быть тут представленным.  Жаль не до конца понятно, как устроен "датчик". :D
Фото:
