Резистор или нет
Подскажите. При проверке резистора прибор показывает пикофарады. Может такое быть? По схеме обозначено как резистор (R129), выглядит тоже как резистор, цветовая маркировка (хотя у конденсаторов тоже бывает цветовая маркировка), уже выпаял и все равно пикофарады. Проверял ESR тестером, а обычный тестер не показывает ничего?  Cопротивление подписано 2.2 (1/2) я так понимаю 2.2 ом (025Вт).Визуально целый. Может треугольник что нибудь значит? Хотя думаю что это предупреждает об его нагреве. На входе (с права) 15V, а после него напряжение отсутствует
При таком увеличении вроде похоже с левой стороны как перегоревшее (хотя на одной ножке он стоит крепко)и цветовая маркировка не 2.2 ом (красный,красный,золотой,коричневый)
8 часов назад, Владимир Колбасин сказал:
Оборван, очевидно же.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
сопротивление 200 ом (красный +черный х коричневый = 20х10=200 ом с допуском 5 %) и показывает пикофарады... это просто межэлектродная емкость. резистор в обрыве... а треугольник с восклицательным знаком говорит - внимание эта цепь может быть опасной. 1\2 - это 0.5 ватта.
а по схеме 2.2 ом и там вроде как -47 вольт по схеме на диоде должно быть
Изменено пользователем spasatell
Спасибо всем. В первый раз на моей практике так сгорело сопротивление, обычно как минимум было черным. Поставил 200 ом и напряжение востановилось 47V. Попробовал поставить 2.2 ом напряжение показало 31V. Оставил 200 ом
@Владимир Колбасин Мне кажется, что такое поведение схемы тактично намекает, что старый резистор сдох нифига не просто так...
Сдох от старости, блок 97 года рождения. Дальше по схеме транзистор 60V а на выходе у него уже 31V. Можно конечно поставить как на схеме но тогда будет 31V а не 47V  и на выходе после тр-ра будет 15V. А на выходе должно быть 31V. У кондеров полюбому есть запас прочности. Зачем сомневаться в том что 23 года проработало в таком режиме?
Сам понимаю, но в оригинале ( техника без вмешательств ) стоял 200 ом и нормальные напряжения при 200 выдает. Про 2.2 ом я писал что происходит, схема не работает в штатном режиме.. Все остальное то соответствует схеме.Тут думаю два варианта или опечатка или производитель имеет право на внесение в технические характеристики прибора в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.
А мне нравится вот это
25.08.2020 в 22:43, Владимир Колбасин сказал:
Просто детская наивность.
За 23 года он пережил бы 10 клинических смертей, он столько не работал, а стоял выключенный.
Вот из- за этих дохлых конденсаторов и дохнут микросхемы и затем уже эти обрывные резисторы.
26.08.2020 в 12:00, Владимир Колбасин сказал:
Это БП
и резистор там - 2,2 Ом - банальный ОБРЫВНИК - ищи причину сгорания и НЕИСПРАВНОСТЬ - он ОБЯЗАН работать с ЭТИМ НОМИНАЛОМ - там БАНАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР
конденсаторы все заменил. Как вариант осталось проверить номиналы резисторов. Остальное все проверено.
6 минут назад, Владимир Колбасин сказал:
Как вариант
нужно не детальки проверять, а понимать КАК оно работает в совокупности или почему не работает как нужно ....
Можно все проверить, а будет микротрещина ПП, например .... Так что сначала Знание - Понимание, а потом - тупое колупание .... :D
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
