Запитать ночник от БП для зарядки телефона 5В 1-2А
filarh
Приветствую.
Есть ночник на датчике движения с 6 светодиодами. Работает от батареек 3 шт ААА. Плохо светит от  АКБ ААА (хотя может и АКБ плохие).
Хочу запитать его от блока питания  5В 1А или 2А для старого телефона samsung (или от USB зарядки для смартфона 5В 2А).
1. Можно ли обойтись только резистором на плюсе?
1б. Если ответ на 1 пункт  "нельзя", то что надо?
2. Резистор (или резисторы и компоненты) какого номинала надо использовать, чтобы гарантированно не спалить ночник ?
3.  Для увеличение  яркости надо увеличивать или понижать сопротивление?
Заранее спасибо за ответы.
Я к радиоэлектронике не отношусь, поэтому за незнание основ прошу не судить.
PS НЕ РЕКЛАМА! ссылка на ночник на всякий https://aliexpress.ru/item/32924299327.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edTepVEF
Можно зарядку и напрямую подключать. Ну, либо же, для самоуспокоения, понизить напряжение на выходе, путём изменения резисторов в цепи оптопары обратной связи.
Можно ... Но неизвестно  по запасу  напряжения выдержит ли 5 вольт  ....
Можно для страховки подобрать гасящий резистор  двух ватный  для понижения  до 4.5 V
считай погрешность по питанию + \ -  5%
Это будет  от 4,2V до 4.6 V
так как  акумы  на  1.48V  X 3 = 4,44 V  :umnik2:
Хотя , на странице указаны батарейки а не ...
Тогда  стабильные 5 вольт напрямую можно попробовать  ...
Но все же понизить до 4,8V :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Не жалко "из пушки по воробьям" стрелять? Для ночника и десяток мА будет многовато.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/
14 часов назад, filarh сказал:
Плохо светит потому, что это дежурный ночник. Нужен хороший свет - купите нормальный светильник.
Вангую, что R18, R19 отвечают за ток светодиодов. Чтобы гарантированно не спалить, надо срисовать - уточнить схему их включения, произвести замеры тока через светодиоды и заменить эти резисторы на другие, рассчитав номиналы под новый источник питания.
При увеличении яркости ресурс светодиодов значительно сократится. Возможно, ещё и ключ придётся заменить. Китайцы никогда не ставят в свои поделки детали "с запасом" по мощности, а совсем наоборот.
Диод в + питания (0,7 В потеря) и определиться с местом крепления, не надо его под потолок - это ночник, он не должен освещать всю комнату.
Взять обычные батарейки (новые!) и проверить как будет светится. Если разницы с аккумуляторами нет, то и блок питания не поможет. Если с батарейками светит лучше, то блок питания можно напрямую включить, или, как советовали выше, через диод.
Спасибо всем ответившим.
15 часов назад, Dr. West сказал:
АКБ плохо светит по сравнению с батарейкми. Поэтому указал, что АКБ возможно плохие.
Была надежда, что если возможно подключить через резистор на + , то можно будет регулировать яркость свечения повышая или понижая номинал резистора.
22 часа назад, Vovik13 сказал:
Выдержит. на входе стоит стабилизатор на 3.3В
14 часов назад, LazyEd сказал:
уже один не работает даже от батареек после подключения  блока для зарядки телефона напрямую на  + и  -  платы. Полярность не перепутал. На БП  было менее 5 В без нагрузки. Тестер Uni-T ut61.
Еще вопрос: в какие точки на плате ткнуть тестером, чтобы измерить рабочее напряжение? (или не надо извращаться, т.к. выше указано что стабюилизатор 3,3В?)
22 часа назад, Нэцкэ сказал:
Если пробовать через резистор, то с какого номинала начинать? Например начать с 10 Ом  и потом 9,8,7 ...?
 filarh  По  закону Ома  :umnik2:
Но сперва надо замерять  ток потребления всей схемы и заведомо измеренном напряжении  схемы ....
Не реклама http://discusfish.ru/tan/tan_04.htm
И проверь , блок питания  точно без нагрузки даёт 5 вольт .а не выше  ?
16 часов назад, filarh сказал:
Нет, это от того, что номинальное напряжение у аккумуляторов по 1,25 Вольта, а у батареек 1,5. В сумме набегает разница 0,75 Вольта, что уже заметно.
Стабилизатор напряжения в светильнике стоит только на схему датчика движения (это нужно для стабильной работы). Светодиоды же включены просто через резисторы. Вот их и надо заменить.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую.  Наконец нашел  такой же неработающий. В связи с чем 2 вопроса :
1. Куда подключать + и -  3,2В , чтобы просто загорелись все  светодиоды ? (предполагаю, что минус у всей платы общий и можно подключать  минус на точку В(attery)- ).
2. Вообще, интересно его восстановить. Следоватьельно вопрос: как выяснить что сгорело? Где и что измерять?
ЗЫ С резистором 22 Ом 3,2 вольта под нагрузкой (измерял на входе, после резистора). Работает и светит ярко , как от батареек 4,5В.
Без нагрузки с резистором 5,08 В
Изменено пользователем filarh
3 минуты назад, filarh сказал:
3,2В
Светодиоды питаются не напряжением, а ТОКОМ!!! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Поэтому даже 3,2 В может их сжечь.
Учиться электронике.
Приветствую.  Наконец нашел  такой же неработающий. В связи с чем вопрос :
Все светодиоды рабочие.  + каждого светодиода звонится  от входа, из чего могу сделать вывод, что управляется минус.
Как обойти датчики движения и свещенности, чтобы все светодиоды горели постоянно?  В какую точку подключить "минус" ?
Найти прозвонкой  куда идёт минус   светодиодов  для начала , а потом  бум  гадать  дальше на кофейной  гуще :)
Гость Питальник
Я подобный светильник вешал через 1n4007 на старую зарядку от самсунга на 500ма, а разъем вывел сбоку микро usb, желательно добавить конденсатор на 470мкф по питанию.  Работает уже 5ый год.
6 часов назад, Нэцкэ сказал:
дошел до транзистора Q1 (J3Y) после R18 и R19.
Дальше  не  могу понять т.к эмиттер транзистора звонится с "минусом"на входе, а коллектор  транзистора с  "минусом" от  светодиодов (через резисторы 18  и 19)
База транзистора  соединена с 2 контактом чипа biss0001 (motion detector).
1 час назад, filarh сказал:
эмиттер транзистора звонится с "минусом"на входе, а коллектор  транзистора с  "минусом" от  светодиодов (через резисторы 18  и 19) ... База транзистора  соединена с 2 контактом чипа
С таким "описанием" в ответ будете получать такой же непонятный набор слов.
Схемы рисуйте.
10 часов назад, Lexter сказал:
а что рисовать?
Уточняю : общий минус у всех светодиодов , потом 2 резистора R18 и R19, следом общая площадка  второго конца двух резисторов R18 и R19 и коллектора транзистора Q1 (J3Y).  Дальше  площадки R18 , R19 и коллектора Q1 минус не прозванивается.
Хорошее фото на котором всё видно вверху (верхний левый угол).
Я постоянно указываю, что я  в радиоэлектронике плох (никак).
Я решаю конкретную  задачу, т.к. просто выкинуть хорошую вещь жалко.
Да и не умею я  рисовать. Знания о схемах у меня на уровне 6 класса школы.
Оверквотинг
а что рисовать?
Схему.
4 минуты назад, filarh сказал:
Кого это должно опечалить? Если думаете, что приедут и всё сделают, то зря, не приедут.
23.08.2020 в 03:49, Dr. West сказал:
22.08.2020 в 21:05, Vovik13 сказал:
18 часов назад, Нэцкэ сказал:
@Гость Питальник
Спасибо вам!!! Ваши ответы мне очень помогли!
Хочу напомнить вам:
Песочница (Q&A)
Подписаться 78
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Регистрация не требуется, но желательна т.к. снимается ряд ограничений для гостей. Обязательно соблюдайте правила форума
1 минуту назад, filarh сказал:
Хочу напомнить вам
Спасибо.
Ответили же. Помните - экстрасенсов тут не бывает, не тот профиль.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
