Смеситель СТС-2 с блоком питания - схема?
VANO65
25 минут назад, VANO65 сказал:
Ага, тогда еще паровозы дровами топили, сено лично косили для скотины, и про диоды Шоттки не слыхали
вот и занимались бы заготовкой дров и сена... , а на счет Шоттки почитай на досуге ДШ на тот же VS-100BGO100, потом будешь петь про паровозы.
Во сколько раз бОльшую мощность можно снять с двухполупериодного выпрямителя против мостового?
6 часов назад, VANO65 сказал:
Это все равно, что сказать: чем Виндовс лучше Пентиума?
Очевидно, что ничем особенным не отличаются для повседневного простого пользователя.
И с выпрямителями дело обстоит также?
Аналогично!
11 минут назад, VANO65 сказал:
Абсолютно всё равно, какой выпрямитель стоит внутри, главное,  чтобы устройство работало ;)
Помимо меньших потерь, схема выпрямителя со средней точкой имеет еще один немаловажный бонус: случается, что конструкция диода подразумевает его крепление к радиатору за один из электродов - в таком случае нет необходимости изолировать вторую пару диодов, т.к. ее просто нет.
Что касается конкретно приведенного примера в начале темы, то, как я  уже говорил, вероятно, что это изделие постсоветского периода, когда делали из того, что было. Об этом явно намекает печатная плата с предусмотренными местами для еще двух диодов - в случае использования трансформатора с одинарной вторичной обмоткой (без отвода от середины).
Изменено пользователем КЭС
Да, но это опять к собиранию схем из всякого оборотного хлама. Мостовые сборки КЦ имеются на любой вкус. Мне надо было приспособить этот хрен знает откуда свалившийся блок к питанию вентиляторов с током 0,8 А.
трансформатор хоть и мелкий, но со средней точкой и парной сборкой диодов Шоттки  2045 прекрасно тащит  2,5 ампера при 15,6 вольтах, чуть тепленький.
Изменено пользователем VANO65
Ток, поди, на КЗ замерял?
При чём тут гопники? Тебе нормальный вопрос задали. Или ты будешь утверждать, что этот трасформатор влёгкую тянет 50 Ватт?
14 часов назад, Dr. West сказал:
этот дурак и не на такое способен .... не трать на него время - это ТРOЛЛЬ ....
для форума - пустышка для приколов ....
Изменено пользователем KRAB
