Автоматы световых эффектов - все о них
И находятся же энтузиасты паять бегущие огни на 155-й серии. В белорусском Радиолюбителе (или Радиомире) была схема умощнения мощными тиристами китайской платки от вечноломучих китайских гирлянд. Меньше мороки, и результат гораздо гораздее !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
@Добрый Самаритянин  Не спорю ...  тут уе писали не обязатльно 155 й , да им не от китайский  программы не понравились  , кроме одного режима  " Плавно зажигюатся и плавно гаснут " .
27 минут назад, Нэцкэ сказал:
, но выходной ключик может  быть  на  реагиование  нуля или единички .
Я про это и говорил. Пофиг, от чего ключик открывается, от нуля или единички - посмотрите внимательно на таблицу истинности: она написана так, что эффекты будут одни и те же, просто по разным адресам.
Как будто кто-то будет пялиться на эти гирлянды. Гурманы нашлись !:D Мигает и мигает... Это ж не телевизор.:yes:
Я тут выше  ссылку на видео выкладывал ....
Это как  лампа настроения . не обязатльно лупится на неё  все время  ...  :crazy:
Светит в комнате и  все делов  то или на ёлочке ...  :friends:
"Ambilight" был когда-то к телевизору. Не прижилась подсветочка, однако. Норот не заценил.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
если есть, то половина проблемы
??? По рф2 скажу что лучше использовать металокерамику а пластик выкинуть и забыть. Хватило плясок с бубном.
Дарю идею . Берете КМОП ОЗУ,  можно советское на небольшую емкость . Ставите кнопки записи в 8 разрядов .
Счетчик и кнопку сдвига . После записи включаете авто-воспроизведение   записанного и балдеете  .
п.с. ОЗУ питаете через батарейку .
Сколько разных моргалок в 90Х переделал для разных дискотек и т.п. вечеринок.Простые на 155х 561х Посложней с пзу не помню какие, с пережиганием перемычек и еще какие то с уф стиранем были.Сейчас аллрегия на это.
в наше время снег был белее и пушистей
ЭТО не П2К :friends:
А оно  это из китайский  фонариков выдарные трёх лапые переключатели ... :P
Изменено пользователем Нэцкэ
Вопрос по ремонту новогодней гирлянды. В прошлом году купил вот такую:
https://aliexpress.ru/item/1005005779109031.html
Тот новый год она отработала отлично, а в этом нормально работать не захотела. Попытался разобраться. Питается от крохотного блока питания,  который на холостом ходу выдаёт 3.3 вольта, а если подключить гирлянду, то напряжение падает до 1.5 вольт. При этом тускло горят красные LED.
После осмотра установил, что в одной из трубок сломана плата, на которой установлены LED. Отключил эту трубку но положение не улучшилось.
Тогда решил найти  нормально работающие трубки. По очереди их отключал (все!) и запитывал от LiIon напряжением 4.3 В. На всех таких трубках была одна картина: загоралось 4 красных LED и начинали мигать. Но остальные LED не включались. Если запитывал от штатного ИП, то загоралось всего 3 красных LED и они не мигали :-(
Возникло предположение, что дело в контроллерах этих LED ленточек.  На входе каждой платы стоит какой-то драйвер о восьми ногах, на котором написано  LXY.  Никаких идей нет.
Выкидывать это дело жалко, ведь все трубки, кроме одной, целые. Но как заставить их работать - не знаю.
6 часов назад, Геннадий сказал:
отремонтируйте
Это вряд ли... Он залит каким-то твёрдым компаундом.
замените блок питания
 Чем ?! Я же говорю - запитывал от аккумуляторов LiIon - вместо трёх загоралось 4 LED и они горели ярко, но остальные LED не моргали. Я подозреваю, что нужен какой-то запускающий сигнал, но что и где - не знаю.
