Как и чем измеряют потребление энергии утройства?
AlxL
Здравствуйте!
Я недавно стал заниматься радиоэлектроникой, прочитал пару книг, и не скажу, что все понял... Тем не менее, пару простых схем собрал - усилитель на LM386, и еще подобное.
Для меня это чисто хобби, ну просто нравится что-то собирать. Но вот с пониманием сложнее - много информации для начала.
Платы делаю сам, компоненты 0402. Возможно, мне бы заняться ювелиркой, но там совсем все сложно)) А так, ну просто нравится создавать миниатюрное что-то.
Хочу попробовать с цифрой - сделать какие-то модули для Raspberry pi, но это попозже.
А пока вопрос - какие образом измеряют с хорошей точностью потребление энергии платы/утройства. От наноампер до микро, больше не нужно.
Посмотрел тут Keithley 2450, по-моему - вещь, но там цена!!! Я понимаю, что можно Flukом, конечно.
Самый надежный способ - просто взять батарейку и посмотреть за какое время она разрядится. Но это как-то криво.
В общем, подскажите, пож.
1 час назад, AlxL сказал:
при помощи цифровых осциллографов с динамическим переключением диапазонов измерения.
это самый кривой способ.
2 часа назад, AlxL сказал:
Просто меряется ток потребляемый устройством, хоть простым тестером, и умножается на время работы
4 часа назад, AlxL сказал:
каким образом измеряют с хорошей точностью потребление энергии платы/утройства. От наноампер до микро, больше не нужно.
Ваш вопрос не так прост, чтобы на него можно было ответить парой строчек. Измерение микротоков - дело сложное, в котором много "подводных камней". Чтобы этим заниматься, надо много чего знать, уметь и иметь. Посмотрел сейчас, что даёт поиск - материалов в сети достаточно, чтобы освоить. Но изучать их придётся вам самому. Кроме вас ведь никто не знает, чего вы ещё не знаете, и чего у вас ещё нет. :)
1 час назад, musa56 сказал:
ток потребляемый устройством ... умножается на время работы
Вообще-то произведение тока на время работы - это прошедший за это время по цепи заряд в Кулонах.
Можно измерять потребляемую мощность - произведение потребляемого тока на напряжение питания.
А то, про что спрашивал ТС - потребляемая энергия - измеряется в Джоулях. Потребляемая мощность умножается на время работы. Один Джоуль равен 2,(7)e-4 ватт-часа.
(7) - это семь в периоде.
Изменено пользователем Lexter
Так они стоят, наверное, как тот Keithley 2450... Я посмотрел парочку от Tektronix, хорошо стоят.
Да, тут поле непаханное. P=VI - это известно. Проблема в том, что и V, и I - переменные, зависящие от времени. Устройство, скорее всего, потребляет нелинейно.
Но если грубо, то ведь зная V, сидеть и измерять ток каждые 10 с, и посчитать среднее. Так?
Вопрос - как измерять токи от nA до uA... Чем?
Возвращаемся к Keithley... /
тут поле непаханное
Скорее перепаханное вдоль и поперёк. Вам осталось почитать, что в этой области наработано.
Опять же, проблема это только для вас (надеюсь, пока). Давно придумано куча разновидностей ваттметров. В том числе и с функцией подсчёта потреблённой за определённое время энергии. Пример - счётчик электроэнергии на вводе в ваше жилище. Проблема - это когда за две копейки хотят точно измерять микротоки. :D
См. первый ответ в этом посте. Там есть и про приборы, и про методы измерения.
нет не так, если речь о батарейном питании и микроконтролерах, в спящем режиме потребление на уровне 0,1..10мкА.  с включенной периферией до 80мА , причем потребление нелинейно, и длится   1..20мс раз в 1с..5мин , те разница в потреблении в 3..4 порядка .
ни один мультиметр не успеет отследить потребление за 1..20мс, это под силу только осциллографам, с другой стороны динамический диапазон ЦО обычно 8бит те 256отсчетов , для измерения разницы в 3..4порядка  для точного измерения динамический диапазон ЦО нужен 16..20бит, с полосой пропускания 70-100МГц таких в природе нет , поэтому используют ЦО на 8..12бит с динамическим переключением диапазонов измерения.
но и ценник на них совершенно не гуманный.
а измерения проводятся на обычном токовом шунте.
Ещё могу добавить, что измерить токи в диапазоне наноампер в квартире в городе даже при наличии дорогого оборудования не получится. Сначала придётся построить экранированное помещение (типа "Клетка Фарадея"), чтобы хоть что-то разглядеть на фоне наводок.
Тот же Keithley DMM7510 умеет. Но цена...
Короче, я нашел как это делается, но это не мой уровень цен. Все просто. А так, без проблем.
Спасибо за советы тем не менее.
14 минут назад, AlxL сказал:
угу... полоса 50..100МГц это 500..1000MSPS/s , а но никак не 1MSPS/s, такшта мимо кассы...
Цитата
Скорость: 24 000 измерений в секунду. Подключение сигналов на передней и задней панели.
Скорость оцифровки сигналов напряжения и тока: от 10 квыб/с до 1 Мвыб/с.
и что вы там на измеряете, если скорость передачи того же блюпупа 2..24Мб/с
ну посмотрите сами, мне показалось, что неплохо все объяснили тут - https://www.tek.com/webinar/determining-power-consumption-and-battery-life-in-low-power--portable-iot--devices-webinar.
реклама и реальность это две большие разницы и обе разные... ценник на нужные приборы примерно на порядок-два выше того что вы нашли.
Исходя из вашего вопроса
12 hours ago, AlxL said:
какие образом измеряют с хорошей точностью потребление энергии платы/утройства. От наноампер до микро, больше не нужно... Самый надежный способ - просто взять батарейку и посмотреть за какое время она разрядится.
вряд ли в обозримом будущем это будет иметь для вас хоть какое-то значение.
Измеряйте миллиамперы и милливольты мультиметром или суммируйте потребление примененных компонентов по справочникам и  закону Ома. Для вас точность будет достаточная.
11 часов назад, Lexter сказал:
Ну да немного ошибся. Забыл про напряжение. Но не думаю что автор имел ввиду именно энергию в джоулях. Просто не точность в формулировке
5 минут назад, AlxL сказал:
Да есть вот готовое:
Ну и нафига вам это все. Глобально в чем задача? Понять на сколько хватит батарейки?
42 минуты назад, AlxL сказал:
В общем, да
У батарейки есть такой параметр как емкость. Меряется в Ампер Часах. Гипотетически если поключить нагрузку в 1А на сколько хватит батарейки. Соответственно если емкость поделить на ток потребления вашего устройства получим время на которое хватит батарейки
Да, это все понятно. Вопрос в этом самом токе потребления, который совсем не постоянный во времени.
В общем мне все понятно. Я знаю что мне нужно. Спасибо.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
