индикатор фазы без элемента питания
Customize
Сейчас везде стоят счётчики на вводе, вопрос в совести. Воруют и сейчас. Другой вопрос, что обще домовой счётчик показывает в 3 раза ! больше квартиры. А я знаю, но наживать себе врагов...Могу только намекнуть. Платят то все.
Вы , батенька,  бестолковый товарищ ..... РЕ это зануление  в розетке, когда заземление цепляют на ноль.... так сказать экономят провода....  Так часто поступают в многоэтажках  , очень много раз такое встречал.... особенно после различных пожаров....
А правильное заземление не связано с нулевым проводом. идет отдельным проводом мимо всех узо, автоматов, счетчиков....   ЕГО никто никогда не рвет....
3 минуты назад, Customize сказал:
УЗО или диф автомат это не основная защита
Это лучшее, что применяется. Это целая наука на самом деле. И часто спасает самое дорогое - жизнь.
я могу сказать что понимаю разницу между TN-C, TN-S, TN-C-S и TT, а Вы понимаете ?
есть конкретная ситуация, есть требования по подключению определенных электроприборов !
Изменено пользователем Customize
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Защита ставиться на ОБА провода....
Это автомат перед счётчиком оба должен отключать. И то по теории - специальный, с опережающим включением нулевого провода. По факту - обычный, иногда даже у некоторых "электриков" хватает ума ставить два одинарных.
Ну и УЗО (при наличии) два провода рвёт.
Далее - только фаза.
И диф, кстати, защищает от сверхтока только один провод.
Только что, Александр_1976 сказал:
А я про что и говорю...  выключатель (  "автомат на рейке" )  рвет один  любой провод....   он не спасает от утечек....
Их ставят только там, где Защита от утечек не требуется...
В остальных случаях  - УЗО...
Только что, Customize сказал:
А что тут сложного????
Применяйте последний вариант... он по жизни самый верный и безопасный....  тем более что у вас частная постройка.....
У меня в дом заходит  три фазы  380 вольт 30 кВатт...подземным броневым кабелем от будки трансформаторной....  я знаю о чем говорю....
А то что вам там рекомендуют... TN-S , и тем более TN-C -  это только в благополучных, законопослушных  Европейских странах...
Изменено пользователем _MAVR_
УЗО или диф автомат или что либо еще - это все хорошо, если все сделано по правилам, а если у вас в любой момент фаза может поменяться с нулем, то все это не надежно и может не сработать или сработать не правильно
а трансформатор гальванически развяжет вас и от фазы и от нуля , обеспечит вашу безопасность и вам будет глубоко плевать, что там делает придурок электрик
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
на картинках в схемах систем есть автомат ? дифавтомат ? узо ! ВОТ ! это называется принципиальной защитой !
я уже привел в пример аварию, когда автомат может не сработать по множеству причин , а провод или контакт начнет греться!
Только что, v1ct0r сказал:
полностью согласен ! но чем плохи схемы:
1. чем плоха моя первая идея по своему собственному реверсу через контроль фазы на нуле ?
2. Чем плоха идея с ус-вом контроля фаз ?
У Вас - любой, а должен фазный.
От утечек не спасает, спасёт от пожара, если на фазном стоит.
У меня электроплита, вводный в квартире 63 А. И если автомат на освещение будет стоять в нулевом, а люстра на арматуру закоротит - загорится кабель освещения, так как он на 63 А не рассчитан, сечение маленькое, старый алюминий. А ток кз может до срабатывания вводного не дотянуть.
Поэтому у меня освещение висит на автомате 6 А,  на фазном проводе, разумеется.
И да, к вопросу о ЕГЭ: Я настолько стар, что меня ещё учили, что сечение провода должно определяться уставкой предыдущего элемента защиты, а не потребляемым током, как считает 99,9% электриков.
,а еще про селективность номиналов устройств зашиты ))
о чем вообще речь и спор ?
Электрик редиска и точка ! нельзя нарушать маркировку, она для того и придумана ! Точка, а ПУЭ и ПТЭЭП написана кровью ! Точка !
Я вот только одного не понимаю: как можно сменой ноля и фазы на ТП бороться с хищениями?
Либо он сам на ТП счётчик отматывает, чтобы баланс свести?
Тема выеденного яйца не стОит....
Поставьте по входу ( после счетчика) УЗО на 30 мА  и  все...  проблема решена с любой вашей утечкой.... хоть с люстры, хоть с плиты....
Точно день открытых дверей в дурдоме.....
Проблемы то именно у тех, кто пытается  сделать правильно по "их" мнению...  типо  пробивает на корпус холодильника или плиты, так я её заземлю и типа током биться не будет.... дебилы....  не заземлять надо - а ремонтировать изоляцию.....  вот так из этих "малых" заземлееных утечек и накапливаются токи - которые и приводят к перегреву проводов и пожарам.....
Гореть часто начинает НУЛЕВОЙ провод  первым.....
Потому и не сходиться общедомовой и остальные....  и переключением фаз электрик пытается найти потребителя с сильной утечкой.....
стандартная практика.....  неправильная конечно с точки зрения   ТБ, но если народ упрямо не хочет чинить то что уже сломано - то как быть????
3 часа назад, Customize сказал:
...предыстория длинная...
в произвольное время суток, без какого либо предупреждения т.е. практически самопроизвольно и по множеству причин, переключается фаза на ноль, а ноль на фазу ...
Тот случай, когда желательно необходимо применить систему TT (с УЗО, не содержащим электроники) или лучше IT (с трансформатором гальванической развязки). Я бы выбрал второй вариант, ищите трансформатор нужной мощности ) Заземление и УЗО обязательно.
не знаю, но рискну предположить что это работает если старый индуктивный счетчик с диском, то путем подключения только фазы, а ноль(заземление) свой(ё), счётчик будет медленнее крутится, но это уже в Москве и МО много лет не актуально вообще! лет 10 как уже !
Только что, _MAVR_ сказал:
Был АВВ. Теперь нет.
После кз фазы на РЕ отключился автомат, УЗО тоже сработал, правда, после срабатывания помер, и на утечки реагировать перестал.
Купи новый.....  в чем проблема???
Автомат и должен сработать... а вот правильное УЗО  нет - ток то равный в проводах.... Если это не совмещенное УЗО плюс выключатель от перегрева и сверхтоков.....
3 минуты назад, Александр_1976 сказал:
вот и я о том же...
27 минут назад, v1ct0r сказал:
29 минут назад, Customize сказал:
но чем плохи схемы:
это все усложняет схему и  не гарантирует ее безотказность
читайте, что написано ниже во всех моих топиках
ну фиг знает, вообще по такому принципу (как вариант 2) работает АВР для 1-вой и 2-ой категории надежности !
10 минут назад, _MAVR_ сказал:
За каждый КЗ минимум 1500-2000 рэ выкидывать?
И ведь специально брал на 6кА, считал, что хорошие.
На автоматы на 4,5кА уже давно плююсь, шеститысячники пока (тьфу-тьфу) не подводили. УЗО "первопроходец" среди шеститысячников у меня.
Изменено пользователем Александр_1976
Без УЗО нет смысла в любом "автомате" на фазовом проводе или не фазовом...  Вы это понять должны.... даже ваш самый слабый автомат на 6 А на люстре  не сработает, если чел заземлит фазу через тело на "батарею".....      а УЗО - выключит...  а 10 мА если и тряхонет, то совсем немного....
И от пожара не спасет кстати тоже.... при утечке в 2 Ампера  это 450 Ватт мощности... Пять  95 ватных лампочек в одном месте - представьте количество тепла.....
А Вы подумайте, что вы делаете не так, что у Вас КЗ получаются.... да и  2-3 кРуб все же меньше чем расходы на погребения.....
при чем здесь АВР и ваш случай???
АВР это автоматический переход на другой фидер при отказе(пропадание одной или более фаз) действующего, а не непредсказуемая смена фазы и нуля
Чё то какой-то бред описан. Не может электрик в СНТ поменять фазу с нулем. На выходе с трансформатора 3 фазы и ноль. Однофазные трансформаторы не применяются со времен царя гороха. Если поменять одну фазу с нулем местами, то на других фазных линиях появится линейное напряжение. И все электроприборы сгорят.  И не надо говорить, что СНТ особенное и все участки запитаны от одной фазы, ни одна энергоснабжающая организация не даст согласие на ввод в эксплуатацию такого оборудования. А провода при однофазном подключении будут какого сечения?
Действительно, день открытых дверей.  СНИПы еще никто не отменял. А там ясно сказано, что  "ноль" на каждой 10-той опоре должен заземляться. Это первое. Во-вторых, многие, не все, но многие,  " ноль" на вводе в дом или дачу, до вводного автомата, заземляют, что, кстати , не противоречит  ПТБ и ПТЭ. И каким образом электрик фазу с нолем менял без срабатывания защиты от к.з- сообразить не могу. И вот такой вопрос Т.С.- а ВЫ каким прибором наличие фазы определяли?
а кто сказал что однофазный трансформатор ? нет все как у всех, просто все разделено на лучи т.е. одна улица от одной фазы, вторая от другой, 3-я от третей и т.д. сначала,  про ручной реверс около трансформатора я написал что - возможно есть ! а почему не предположить какой либо РУ шкаф где переключателем лучи направления можно переключить по потребителям ?
а так же я написал,  что на моем столбе по маркировке синим СИП у всех висит фаза, а вот на соседнем ящике и соответственно столбе похоже все нормально, поскольку сосед посмотрев указателям сказал что у него все норм !
2 часа назад, risov сказал:
на язык пробовал конечно же !
сначала отверткой с индикатором, а когда не поверил, то таким
а далее, как уже писал выше мультиметром и намерил между шиной PE и корпусом колодезного насоса 235В.
и вот получается ситуация, что сейчас я один из 4-х в ящике где я провод с нулевой маркировкой сделал у себя как надо, а остальные висят как не надо !
Приходит новый электрик, открывает ящик, смотрит и Баааа! ЁКЛМН и делает как положено - ноль на синем именно в этом ящике и у меня опять на PE получается фаза!
ну как бы контроль фазы и все дела , нет фазы значит переключаем....
согласен что надежность падает, но все же разделительный трансформатор мостить не очень хочется
а мне кажется я знаю в чем причина....
Давай название своего насоса и схему как ты его подключил....
