Фаза на водопроводном кране
alex123al97
3 часа назад, Dr. West сказал:
цепляясь к трубе
Ну почему не рассматриваются? Уже допускались сомнения, что крадун не заметил такой глубокой просадки напряжения, а если он к тому же оказался таким смышленым и предусмотрительным, значит не полный кретин в знаниях электрики и наверно точно бы заподозрил неладное при восстановлении халявного питания после ремонта. А гипотеза про стабилизатор и в нагрузке один лишь телевизор или парочка LED ламп маловероятна - смысл тогда красть?
Вот мой пример из жизни. Когда служил в ЗВО от кранов умывальников шарошило током. Особо сильно если на руках есть раны или когда пьешь прямо из под крана. Слабее чем 220 но таки довольно ощутимо и неприятно. При этом стоишь на плиточном полу в керзачах. Било всех независимо от времени года, суток и званий.
30 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Это спецом, чтоб служба медом не казалась )))))
- Это залёт, солдат! Два умывальника вне очереди! :D
Моя ответка на подобные фото.
Первое фото почти никто и не понял, даже после пояснений, на второе типичный ответ - у тебя ноль дома пропал )))))
44 минуты назад, alex123al97 сказал:
чего тут понимать-то? - на обоих фотках - последовательное подключение индикаторов.
1-е фото -  фаза - индикатор 1 - тело - индикатор 2 - заземление (- зануление) - грунт - заземление - ноль
2-е фото -  фаза - индикатор 1 - тело - индикатор 2 - ноль
Изменено пользователем Хoхол
Вот и я удивляюсь - элементарщина, а в группах электриков мало кто это понимает. Хотя что тут удивительного - там из всех активных пользователей более 90% монтажники.
1 минуту назад, Хoхол сказал:
2-е фото
На втором фото при отсутствии нуля картина будет такой же.
3 минуты назад, alex123al97 сказал:
когда как, если нет потребителей в сети (квартиры, дома) , то свечение второго (нулевого) индикатора, может быть меньше (чем когда его подключать к фазе) или вообще отсутствовать.
