Помогите найти принципиальную и/или монтажную схему магнитолы Elekta EK560 K
Уважаемые ветераны!
Раскопал на даче старый audio stereo kassette player Elekta EK560 K в хорошем состоянии. Куплен порядка в 1995 году. Вроде коротышей нет, вздутых элетролитов нет. Включается, механика работает, просто нет звука, только слышны щелчки при включении. Радио молчит на всех диапазонах и не реагирует на вращение колеса настройки , кассетный проигрыватель крутит кассету молча.
Ищу схему, или прошу помочь, найти неисправность.
С уважением,
Радмир
11 часов назад, Radmir Turmukhambetov сказал:
Elekta EK560 K
Этот что ли? https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Elekta EK560 K
Магнитола переносная называется (в народе потаскушка или балалайка) Схема правда лишняя,сперва осмотр,потом блок питания,стабилизатор,далее посмотреть станем
15 часов назад, Radmir Turmukhambetov сказал:
привози, ты же сам - далек от ремонта, судя по:
а это туполамерский бред ....
23 часа назад, TIMIK74 сказал:
нету на них схем. Смотреть какие микросхемы стоят и по спавочному листу на них ремонтировать.
В принципе они есть. Только искать непросто, гугл здесь не всегда помогает. Я поискал с помощью поисковика "Search Encrypt". Нашел сайт с поиском мануалов.
Поиск мануала Elekta EK560 K дал следующий список руководств:
  • User Instructions
  • Installation
  • Service Workshop Repair.
  • List spair parts Exploded views
  • Schematics Diagrams
Однако, стоимость их в Евро, например, схемы стоят 27 евро.
Я на пенсии и мне не поднять.
С уважением, Радмир
11 часов назад, KRAB сказал:
Насчет привезти, боюсь далеко, дешевле выбросить и купить китайскую безделушку (страна Казахстан, гор. Алма-ата).
Про бред мне понравилось, спасибо за оценку.
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
Могу сделать макро фото плат с обоих сторон, ткните что смотреть.
Радмир.
10 часов назад, Radmir Turmukhambetov сказал:
Первый же ответ в теме вам в помощь. По маркировке микросхем скачиваете на них документацию (datasheet), там указаны типовые схемы включения. 99% этих балалаек по типовым схемам и собраны, с незначительными изменениями. А искать полную схему прям конкретно на этот аппарат - почти безнадёжное дело, особенно, если это китайский ширпотреб.
Начать с УНЧ, проверить питание, все переключатели режимов и особенно переменные резисторы.
подходит в туалет на гвоздик .... по фото - можно приворожить, излечить от энуреза, закодировать, навести порчу и т.п., но ремонт - НЕВОЗМОЖЕН.
Для ремонта нужны ПРИБОРЫ, НАВЫКИ, ЗНАНИЯ .... есть это - смотри вход-выход УНЧ для начала, хотя с учетом
03.10.2020 в 18:37, Radmir Turmukhambetov сказал:
ответ наверняка будет в плоскости засранных переключателей .... и начинать с WD-ки ...
Тестер есть? Если чтото крутит и щелкает, проверить питарие после переключателя , должен быть какойто выбор приемника или магнитофона, там окись уже черная и скорее нет переключения питания , проверяй это первое, динамики проверь, может уже умерли за столько лет
Скорее всего этот, после того каа будет найдено питание,ищите провода от динамика куда идут, там будет находится микросхема УМ та что с радиатором у регулятора тембра,у вас типа ,,эквалайзер,,:huh:. Питание на ней и половинка на выходе.всё как обычные микросхемы....
Я всё понятно написал?если нет, выбросите это всё, купите плейер
Типичная схема китайца 90-х, только что это вам даст. Сначала проверить динамики, потом усилитель мощности, а там всё остальное. Микросхемы как правило аналоги, их очень много. Та что закрыта металлическими лепестками это и есть усилитель мощности.
У вас первая микросхема - приёмник, вторая микросхема - это усилитель воспроизведения магнитофона, третья микросхема - усилитель мощность (может КА2206, ТЕА2025 или ТА7769). Они одинаковые, производитель разный.
Начинать надо с усилителя мощности УНЧ. Отпаять радиатор, посмотреть какая МС.
Даташит на микросхему, питание вых. МС, половину питания на вых. микросхемы. (там обычно конденсаторы стоят перед динамиками), цепи динамиков на обрыв. Давно не попадались. Раритет. :)
@Andrey 69 @Dr. West
Замерил напряжение между двумя точками - см фото. Показывает 7 вольт. Привезу батарейки, проверю ее поведение.
Потом полезу в УНЧ. Динамики работают, по крайней мере при включении они крякают. Будет возможность проверю их на музыке.
P.S.Вообще моя електа японская.
Радмир
17 минут назад, Radmir Turmukhambetov сказал:
Боюсь вас разочаровать, но ЭТО голимый Китай, даже если на этикетке написано "Japan".
Есть. Блок тюнера и ув не питаются даже в такой погремушке от кошмарчика выходящего после диодов-конденсаторов основного бп
05.10.2020 в 20:21, Radmir Turmukhambetov сказал:
:lol2::lol2::lol2:
Жалкая пародия на Panasonic.
И пластик жиденький и звук отвратный и вон клавиши западают.
До сих пор на авито видеоплееры Funai называют "чисто япония":lol2:.
А проверить усилитель можно и пальцами ( только не на сетевом разьёме и трансформаторе:vava:).
Должен появиться гул из динамика.
Пощёлкать переключателями, покрутить несколько раз  регуляторы.
Дотрагиваясь до контактов регуляторов громкости должен быть гул, если нет  вообще гула то или провода отвалились или усилитель под вопросам.
@Dr. West @Andrey 69
Снял радиатор: На ней три строки:
TEA2025B
W995T9606
Malaysia
Можете дать ссылку как тестировать?
С уважением,
Радмир.
Даю ссылку.
Как тестировать, написали выше. Проверить питание, целостность динамиков и потыкать иголкой по входным ножкам, в динамиках должно быть громкое гудение или треск.
