ЭЛТ монитор порозовел - ремонтопригодно ли?
Гость Рыба_сом
Монитор LG flatron  ez t710ph  ,работал впринципе нормально,иногда казалось,что цвета немного не такие яркие, и иногда был еле слышный писк. А вот  сегодня внезапно покраснело изображение. В итоге, я немного стукнул по монитору,и изображение стало нормальным,а потом стало переодически меняться с вроде бы нормального(но не сильно насыщенного),на розовый(но не на красный). Красный,синий и зелёный впринципе показывает.
В чём может быть причина? и сложно ли самостоятельно починить?
22 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Трубка садится, теряет эмиссию.
Замыкание модулятора (или чего то там) с соседним электродом пушки красного цвета.
23 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Невозможно.
21 минуту назад, Гость Рыба_сом сказал:
...сложно ли самостоятельно починить?
Мастеру - не сложно. Дилетанту - практически не возможно.
Проверьте пайки на видеоусилителях и напряжения на катодах кинескопа, потом можно будет уже судить о неисправности трубки
Довольно частая причина - холодные пайки каскадов ВВ видеоусилителя и панелек кинескопа.
Аккуратно разобрать и пропылесосить. Внимательно осмотреть платы основную и кинескопа на отсутствие холодных паек.
29 минут назад, Виталий Белый сказал:
а ничего, что там запаян экран на ПК и хрен он его отпаяет .... да и снять иногда ПК на них - не так просто .... результат ремонта - уже очевиден .... :D
@Trisector у нас ЭЛТ мониторы и телевизоры и даром никто не берёт. Если выбросить на помойку - бомжи разбивают чтобы снять с кинескопа ОС и сдать медь в скупку цветмета.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
И про петлю размагничивания не забыть.:crazy::DЕсли серьезно-достаточно ПК пропаять.
50 минут назад, KRAB сказал:
Ничего,если не рукожоп.
Изменено пользователем Serjmaster
Авито пока недоступно, ибо близжайший город далеко,а тут в посёлке никто не продаёт монитор=)
Будем пробовать чинить, а что из себя представляет ПК на котором экран припаян?
16 минут назад, Гость Рыба_сом сказал:
ПК - "плата кинескопа", но если уже расшифровка аббревиатуры вызывает сложности, вряд ли есть смысл пытаться что-то чинить с надеждой на успех.
Это плата, надетая на цоколь кинескопа, неаккуратное снятие грозит разрушением и потерей работоспособности ВСЕГО устройства.
Экран - коробка из лужёной жести на этой плате, опаять которую без навыка непросто.
Вдобавок:
Вращающиеся колечки с рычажками, которые находятся на горловине, ни в коем случае не крутить и вообще не касаться! Обычно их взаимное положение отмечено краской.
Если их накрутить, то отстроить чистоту цвета и совместить лучи без опыта будет крайне затруднительно.
Разобрал, распаял эту коробочку на цоколе кинескопа(разбирается она кстати элементарно), там никакого криминала не было, только нитка прям на пайке лежала какая-то. её убрал, контакты цоколя зачистил, работает нормальным цветом!  кстати, как вставить фотки?
10 часов назад, Гость Рыба_сом сказал:
Всё, пздр.
жди повтор с огромной вероятностью ....
повтор будет 100%, был у меня такой монитор, так постоянно с ним и мучился, ножки из какого-то дерьма сделаны, чернеют, а панелька очень слабая, видимо не обжимает контакты кинескопа
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Тем быстрее автор дозреет до мысли, что пора бы отправить дедушку на покой.
всё,зарегистрировался ! вот фотки монитора внутри . Я больше думаю не на контакты цоколя(там вроде не так и грязно),а на вот эту нитку внутри ПК (и откуда она там взялась ???)  Кстати, ПК  элементарно разобралась=) Может конечно это и повторится , ну как говорится-доживём увидим
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
