Первая схема на микроконтроллере
Хэллоу, ворлд!
Весь мой опыт с МК сводится к заливке готовых прошивок. Решил - пора. Хочу сделать первое устройство своими руками. Это будет просто пробник - прозвонка.
ТЗ: у этой железяки должно быть несколько (2÷4) входа, на которые цепляются сухие контакты разных реле. И вдвое больше + 1 выход.
Алгоритм: пробник опрашивает состояние входов, и индицирует их светодиодами разных цветов (к примеру  зеленый - на входе обрыв, красный - на входе к.з.)
При изменении состояния любого из входов, включается звуковой сигнал и моргает светодиод соответствующего состояния соответствующего входа. При нажатии кнопки звуковой сигнал выключается, мигавший светодиод гаснет либо загорается - в зависимости от текущего состояния входа.
Питание - литий 3,7V
Самый первый вопрос : какой взять контроллер для этих целей? Я думаю подойдет вообще любой, но посоветуйте с чего начать, с оговоркой на то, что мой интерес не к самому изделию, а к получению навыка.
Паять могу, smd, sop не пугает, есть USB - UART, программатор приобрету какой надо...
любой, абы ног хватило. PIC, AVR, STM32 . у pic16fxxx и ATinyXX  самый низкий уровень вхождения , у STM32 самый высокий, но и возможностей больше.
как любитель пиков рекомендовал бы PIC16F887 или PIC16F886 , программатор PICKIT2 или PICKIT3, среда разработки MPLAB 8.92 , Си компилятор XC8 1.33
на начальной стадии микроконтроллер особо не нужен схему вполне можно отлаживать в симуляторе типа PROTEUS 7.10
1 час назад, Фёдор Сергеев сказал:
Для первого не слишком амбициозный план, а как же мигалка на светодиоде и кнопками управления?
А чЁ мелочиться, начинать  так  начинать сразу с "Вильяма нашего Шекспира".
Перескочить ступени "эволюции" и сразу программист.
3 часа назад, Фёдор Сергеев сказал:
В какие лил, такой и возьми (к тому, что программатор уже есть).
1 час назад, солар сказал:
Сейчас при мне никакого нет. Давно это было
11 часов назад, Фёдор Сергеев сказал:
Самое простое из PICов - 16F819, 16F873...
А так правильно советовали - схему и прошивку можно отлаживать и симулировать в программе Proteus. Я всегда свои схемы на микроконтроллерах симулирую и отлаживаю в Proteusе. О только после того как симуляция отлично работает - делаю в "железе". Причём довольно таки относительно сложные схемы.
А по мне так на макетке, прототипе отлаживать проще.
Если надо какой вывод микроконтроллера функционально переориентировать вход/выход, просто перепаял проводок и всё.
Сразу всё видно, что там мигает или нет., а протеус несколько особенный, в нём может работать, а практике нет.
26 минут назад, 100482 сказал:
А в протеусе даже перепаивать не нужно. Линию перечертил и всё ) .  Трассировать можно там же .
По мне так в пайке макета ошибиться проще, чем в протеусе . Ну если конечно схемы немного понимать .
Если проект совсем простой,  переключение портов можно сразу в разработчике типа AVR Studio посмотреть , там же справочник по внутренностям МК . В протеусе такого справочника нет .
 Лучше когда и разработчик стоит и протеус, но начинать все таки удобней с разработчика .
1 час назад, 100482 сказал:
Ну кому как удобнее.
Интересно, а как на макетке можно увидеть какую-то ошибку или косяк в работе программы микроконтроллера? Особенно в режиме пошаговой отладки.
Я схемы всегда разрабатываю в программе Proteus, по возможности проверяю на беспаечной макетке (лишний раз паять не надо) и потом делаю в "железе".
Просто далеко не все схемы есть возможность смакетировать. Иногда только микроконтроллер с его обвязкой. Да и в симулировании на компьютере много виртуальных рабочих приборов, да и разные графики зависимости можно автоматически рисовать.
У меня показывает, причём очень точно. Даже при симуляции не в режиме реального времени миллисекунды и микросекунды точно показывает. Особенно когда многоканальным логическим анализатором нужно просмотреть и записать для анализа одновременно много цифровых сигналов.
Да и спорить тут бесполезно. Кому-то удобно с компьютером в какой-нибудь программе, кому-то удобно на макетке.
Я предпочитаю отладку в протеусе с параллельной отладкой на макетке. Протеус иногда преподносит сюрпризы с глюками. Давеча делал устройство с ds1307, так протеус выводил день недели на 1 больше, вместо четверга выводил пятницу и так далее. Несколько дней думал что ошибка в коде. В итоге после заливки прошивки в железо, оказалось что всё нормально работает, а косяк в симуляторе.
