Усилители "по мотивам" :урезанные и доработанные версии известных УМЗЧ
Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
Это другой усилитель, от Япончика здесь остался только Баксандал. Слежения нет, каскодов нет, каскодного ГСТ и Хауксфорда тоже нет. Типовой Линн с полевым выхлопом.
На входе совершенно неподходящие для этого транзисторы мосфет, имеющие в несколько раз большую входную емкость, нежели джифеты и встроенные бодидиоды, которые создают паразитку внутри транзистора, что не гут для звука.
Считаю, что схема эта должна рассматриваться в другой теме.
Тема создана тут. Может у кого еще будут идеи по разным вариациям доработок известных или не очень усилителей.
Изменено пользователем finn32
Потыкал осциллографом. Вроде всё ровно.
Странно, при клиппировании, без нагрузки, возникает довольно сильный нагрев.
Это нормально?
Погонял ещё. Всё норм. Цобеля впаял, холодный. Греется начинает на амплитуде близкой к клипу, да и то радиаторов толком нет, алюминиевый уголок. Так что можно сказать работает отлично, питаю +-45. Надо для него теперь разводку нормальную сделать, полигоны не очень для аналога.
При закороченном входе есть еле слышемое шипение. Не хочу. Что может генерить его? От трансформатора из ли от импульсного БП разницы не заметил.
Понятно. Поэксперементировал с моментами. У меня есть, BS170, 2N7000, BS108. Эксперементным путём пришёл к выводу что самый тихий из этой троицы BS108, а самый шумный 2N7000.
В принципе шум с Bs108 слышен прям если твиттер вставить в ухо. Но хочется даже этого не слышать.
Посоветуйте тихие мосфеты.
9 минут назад, Sit сказал:
Так не бывает. Помимо шума приборов на входе, остальные элементы тракта тоже шумят. Все эти шумы неизбежно вылезут на выходе.
Да и зачем такой низкий уровень шума в принципе? На усилителе слушают музыку, а не шумы в паузах. Для меня нормально, когда в 30 см от АС в полной тишине я не слышу шума из твитеров. Это ж не наушниковый усь.
15 минут назад, Sit сказал:
Нужно искать джифеты, типа тех, что стоят в Япончике.
Ну, если 40В, ток от 2.6мА(GR) и ёмкости в 2 раза больше пойдёт, то можно. Но 117-е лучше.
В Япончике по заменам всё написано, чего тут пережёвывать?
А, по Ланзарам  можно? Пред  клип, т.е. максимальная мощность (как её считать по pp или rms?),  при 1в входного Кг 0.002%
Изменено пользователем sergey bolloev
58 минут назад, sergey bolloev сказал:
по Ланзарам  можно?
Не изобретайте велосипед с квадратными колёсами.
В теме Ланзара все твики есть. Почитайте.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Тема композита ( ОУ+ЛанзарДорпботанный)  не раскрыта,   к сожалению.
Но Варианты существуют
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Почитайте
От туда (ветки) симку применил, ну, если про Ланзар не в тему, то я вышел (мне самому он не интересен, даже с 0.001% и 250- 500 Вт, я на D "подсяду" лучше)
7 минут назад, Alex_63 сказал:
ОУ+
Если делать,  то на джет, 208 через 30 дней в терраэлектронике или в чип и дип 170 (хорошая реплика). Тот Ланзар у меня не завелся на симке, еще пару пробовал, но этот лучше встал.... и ослик заждался своего героя.
ВП2006  не композит,  а буфер (ОУ) и Усовершенствованный (в каждом каскаде) Ланзар.
Модернизация ВП2006 в композит позвоит уменьшить искажения
10 минут назад, Alex_63 сказал:
Модернизация ВП2006
Делайте... С меня Ланзара хватит (и так 5р вложил, еще 5р придется), для меня актуально только в ремонте (друзьям, на этом денег не сделать) и потому, что в автозвуке везде Ланзар.
9 часов назад, Alex_63 сказал:
ВП2006  не композит,
Я и не говорил. Это про варианты было.
Вот на это и был намёк с вариантом.
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Уже сделан
Сами делали? Посмотреть можно?
Или это от WP более новый? Тогда видел.
Только что, Alex_63 сказал:
схему композита
агеевский из 198х, допилить в Ланзар не проще, чем ждать? Мне не надо, да и не инженер- схемотехник я, специальность другая и пауза в 30 лет (хотя, ни чего не поменяло, кроме цап и узч D)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
