Обратноход на TOP227YN ССМ
тему подходяшую не нашел а где есть - переместились на 3845)
задача собрать и выташить с нее заявленную мощность по паспорту под 150 ватт на практике , от суда - печать и расчеты ,
буду благодарен совету делавших это на практике - чет не видел реализацию - почему- не понятно)
схему не скидываю - она ничем практически не отличается от даташита и расчет image.png.3bd7dbf4cf14f64308351fd7b8ed215c.png
 родного програмного обеспечения пи эксперт с тор227 у меня нет - наверняка выдаст другую модель на эту мощность , если у кого есть - поделитесь расчетом с нее - интересно что посоветует их прога ) после выходных соберем , взялся по причине - в дальшейшем собрать ЗУ под акб 90А/ч
Я посчитал) правда на чуть меньшую мощность в 120 ватт - программа не хочет использовать ни один из сердечников своей скудной библиотеки -жалуется на слишком большой зазор(который выбирает сама), на пиковый ток через МС в 2,77 ампера и какой то параметр лично мне не шибко понятный - CMA (Сmils/A)
А для мощности в 120 ватт прога выбирает сердечник ETD36/18/11 и все считает, но предупреждает что может случиться перегрев первички из за недостаточного сечения в 24AWG и то что на супрессоре будет выделяться большая мощность что сулит перегревом
Считал в Pi expert 4.0 - вроде последняя программа с поддержкой этой серии микросхем
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
И по какой схеме вы сделали снабберную цепь? Зачем использовать конденсатор и нижний диод будто висит в воздухе
Благодарю , освобожусь - гляну, производитель TOPSwitch отстал от жизни со своими кипятильниками в снабере от форума паяльник:new_russian:))) позже собиру - выложу суда его расчёт, в некоторых темах я его уже выкладывал.
Изменено пользователем BAFI
Только что, BAFI сказал:
Благодарю
Всегда пожалуйста) Буду ждать результатов
Программа не дает никаких подробностей по схеме только позволяет выбрать тип обратной связи но я не заметил чтобы от него что то фатально менялось
Ждем вторую часть марлезонского балета где про трансформатор и наладку:D
Изменено пользователем Matveylem
митино
Ну нам до митино далековато) а литц удобная штука в целом, удобнее чем толстым проводом и влияние скин эффекта снижается
провод 0.3
Ну провод 0.3 бьет по карману не так сильно как поездка за проводом в мск с дальнего востока:D
инет магазины
До чего дошли блошиные рынки, уже свои интернет-магазины открывают)))
4 часа назад, Matveylem сказал:
блошиные рынки
лет 15, как нет там рынка, тц 4эт и гостиница сверху. типа радиотовары в пол -1 эт (фейк в основном, активные компоненты и электролиты покупать не рекомендую)), остальное телефоны, бытовуха и прочая готовая продукция. Интернет магазины офисы открывают на 3эт, для кого - загадка.
Изменено пользователем sergey bolloev
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
