Ремонт телевизора Sharp aquos lc-32le244e
Сломался у тещи телевизор Sharp aquos lc-32le244e
Включаю 220 вилку - загорается красный индикатор сети.
Телевизор не реагирует на пульт и на кнопки.
Все как в этом видео которое я нашел на youtube
lnk youtube
В итоге у человека оказался неисправным какой-то пятиногий радиоэлемент.
Который он назвал DC DC преобразователем
Ни в видео ни в комментариях к нему я не нашел что это за радиоэлемент.
Поэтому снял крышку со своего телика и сфоткал его.
lnk yandexdisk
На этом радиоэлементе написано BQ=30A
Но гугл мне по такому запросу ничего не подсказал.
Подскажите что за радиоэлемент.
И какие к нему есть аналоги.
Хочу попробовать его перепаять.
Может быть это, в инете вы конечно не могЁте найти:use_search:
Цитата
RT8059
1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
Так что бы менять нечто на нечто, нужно хотя бы некоторые измерения провести.
https://tel-spb.ru/tv/sharp-lc-32le244 U2 это понижающий dc-dc RT8059GJ5 на 1,3 В. И да, без измерений и глядя в тытруба, это ни о чём.
Изменено пользователем Gobo
@Александр Корженевский - может для любимой тещи новый купить? Нервы сэкономите, да и материальные затраты оправдаются - всё таки техника не стоит на месте - может приобретёте что-то более надёжное...
37 минут назад, MiSol62 сказал:
Телик-то неплохой. Я теще новый купил со встроенным dvb t2 только из-за того, чтобы она с пультами не путалась. А шарп на кухне вторым показывает. За 15 лет ни разу не ломался, в отличие от новой лыжи, у которой БП накрылся года не прошло.
1 час назад, vg155 сказал:
моей хрен купишь, деньги не должны тратиться, мучается с двумя пультами )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, ivani-2a сказал:
программируемые пульты
в него все пульты в доме можно загнать, и оригинальные будут в сохранности.
17 минут назад, oleg_s сказал:
а ей какое до ваших денег?
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
