Программа для считывания данных с USB порта
Добрый день! Подскажите пожалуйста существует ли программа для вывода данных с USB- порта ( физически это порт с разъемом USB-b) которая может записывать непрерывно данные в блокнот ,например?
Задача стоит в следующем, существует измерительный прибор который раз в секунду выдает значения 40 гармоник тока/напряжения испытуемого изделия, при сохранении  данных в файл он сохраняет только последнее измеренное значение ( таков у него софт), а мне необходимо собирать данные в течение 2.5 минут и затем найти СКЗ каждого значения гармоники ( тут идея блокнот далее запихнуть в эксель/маткад и рассчитать).
14 минут назад, akaGunner сказал:
Для которого существует специализированное ПО, которое все делает. Ну и сам прибор ничего не может выдавать по USB, специфика USB этого не подразумевает. Для того, чтобы он что-то выдал, комп должен его об этом попросить. Так что USB сниффер тут не поможет никак, пока нет ПО, которое будет работать с прибором.
ПО есть, которое каждое секунду выдает данные на экран. Я интересуюсь есть ли программа, которая бы эти данные параллельно записывала в блокнот, каждую секунду.
1 час назад, akaGunner сказал:
А есть понимание того, что эти данные будут писаться в виде пакетов, а не в виде готовых значений? А так тот же Wireshark.
3 часа назад, akaGunner сказал:
Задача
Ваша задача не очень сложная. Решается обращением на форум программистов в раздел "Фриланс".  На некоторое время передадите прибор и дистрибутив ПО, получите программу, заполняющую хоть прям Exel.
@akaGunner , запустите программку из архива во вложении (антивирус нужно отключить). Наведите курсор мыши на место в окне ПО, где отображаются нужные данные. Если в одном из двух нижних полей моей программки эти данные отобразятся, обращайтесь в личку - обсудим план действий.
WindowViewer.rar
22 часа назад, Виталий Белый сказал:
В винде подключенный прибор не определяется-ли как виртуальный COM-порт. Если да, то Com spy или Port monitor в помощь.
Вот что видит Диспетчер при подключении прибора
21 час назад, КЭС сказал:
WindowViewer.rar 7 kB · 6 скачиваний
проверил, данные к сожалению не отображаются
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
