Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Всем привет!Хочу поделится технологией изготовления транса,слаживаются вместе фериты,снимаются размеры ,и из дерева делается заготовка размерами немного боьше чем фериты на 1мм,мотается первичка по максимуму витков в два ряда ,по ней наматывается несколько слоев картона.потом наматывается вторичка .Лучше мотать монолитом ,он держит форму сам,выводы делаются так чтобы обмотки расходились в разные стороны .При надобности снимаются фериты ,обмотки разводятся в разные стороны и делается корректировка витков.Мотать лучше больше ,отмотать всегда легче,чем домотать.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
  • Ответов 15,5т
Привет всем на форуме!! Продолжаю испытания с аппаратом, но результатов так добится не удалось! Увеличил зазор в ТР, вроде держит но с обратным диодом DSEI60-12A не хочет путем работать, когда ставлю другой трансформатор-все вроде работает, и это при том что другой трансформатор сделан тяп ляп, а тот который я хочу поставить делался на совесть!
Берите пример с Гонзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&st=12260
Сегодня при сборки возник вопрос по месту установки R госящего
0.15...0.5ом.До L1 или после.Есть разные варианты схем на форуме.
Где это сопротивление работает эффективнее.
Без разницы, по-моему.
А Вы установите его в анодах - объединив с резистором анодного отрицательного смещения.biggrin.gifsmile.gif
Так же можно сделать такую схему управления, где этот резистор можно перенести в катоды тиристоров, увеличив их номиналы до нескольких Ом.
А если трансформатор и дроссель Л1 подключать к катоду, а не к аноду, то эти катодные уравнивающие резисторы можно объединить с резистором анодного смещения и с гасящим-защитным.smile.gif
Изменено пользователем ВАДИМ2
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Чем дальше, тем сложней. Можно ещё назвать схему резонансной, и всё, приехали.
А попробуйте, кого ещё сильно не засосало, сделать,как у автора, только с небольшими
корректировками в # 1114023.
Знакомые делали, работает без настройки, только кнопку ,,пуск,, надо включить через контакты
реле.
Поэтому я и говорю - этот утюг можно распределить по схеме - пусть выполняет и другие функции, с сохранением всех прежних.
Надеюсь это шутка? Чтобы не перетирать опять теорию попробуйте в СВОЁМ аппарате, а потом советуйте. :angry:
Исходя из схемы- без разницы в каком месте цепи будет расположен этот утюг.На входе, на выходе, или в виде выравнивающих резисторов в катодах тиристоров, так что идея вполне живая.
Хотя есть сообщение:
Сидор
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:57
Всем привет!По поводу излучения помех своим сварочником ни чего не заметил так как проводил испытания с радио приемником ,и по включению дополнительного нихрома в "-"источника питания имею такой опыт.Перед тем как делать сварочник напридумал всяких защит включение которых требовало токосёмного резистора в "-"источника питания.Стоял ограничительный нихром 0,6ом перед Л1 в "+",и поставил еще нихром 0.1ом в "-"намотанный на кусок текстолита,сечение меньшего нихрома было раза в 3 больше,но во время сварки меньший нихром нагревался до такой степени что текстолит толщиной 4мм сгорел буквально секунд за 20.БЫЛО ПОЛНО ДЫМА СНАЧАЛА НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ ,СВАРОЧНИК ВАРИТ И ДИМИТ . Почему так получилось -незнаю.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?
На это сообщение я ответа не видел-А действительно- МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?
Конечно, реализовать один нагрузочный резистор на входе намного проще чем делить его на составные части в схеме.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем привет!Делить нагрузочный резистор на части смысла нет.Если установить авторский нихром 0.1 ом между С6-С17 и анодами тиров он нагревается в разы больше чем токоограничительный на входе при том что сопротивление их отличается в разы 0.6ом и 0.1ом ,но появляется мягкость и дополнительная устойчевость в работе,при том что анодное смещение так не нагревается.У кого есть рабочие аппараты можете попробовать.
ВАДИМ2 ВЫ как всегда ходите вокруг да около ,сами себя запутываете и других за собой тянете.Я знаю что пишу ни о чем!(Это для ВАС)Для других анодное смещение это резистор который ставится последовательно с обратными диодами со стороны катодов тиров или анодов диодов.Увеличение номинала анодного смещения больше 0.3ом обычно приводит к БАХУ И КАПЕЦ ТИРАМ!
Хочу поделиться своим мнением по поводу установки токоограничительного нихрома. Считаю, что его основное назначение ограничить скорость роста напряжения на конденсаторах баяна. Поскольку это напряжение непосредственно приложено к анодам тиристоров, то это может вызывать динисторный эффект, тоесть самооткрывание тиристоров. Имею горький опыт потеряных 2 тиристоров, когда на макетной плате с заряженных конденсаторов баяна подал через выключатель на аноды тиристоров. Поэтому лучше всего нихром устанавливать до L1, в крайнем случае после L1, но ни после С6-С.. Второй момент, в случае установки после L1 возможно будет сказываться индуктивная составляющая ограничительного нихрома если он выполнен намоткой на чем либо. Кстати надо помнить про индуктивную составляющую и у резисторов анодного смещения, про это уже когдато писали на форуме.
Изменено пользователем nahaev
Хорошая мысль,надо ее обдумать.Про гасящий резистор заговорил с
мыслью о будующей установки токовой защиты.Если помните с этого
резистра снимался сигнал для закрывания SV1 при критическом токе.
Ну, мужики, вы даёте.biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Или я объяснять не умею, или коса на камень...biggrin.gif
Рисовать рисунки сложно, особенно ради мелочёвки - ну, сообразите уж сами - как правильно включить хотя бы два резистора, чтобы они хотя бы конструктивно были проще в едином исполнении, чем в раздельном.
Зачем же резистор в контур подключать ??? Конечно - будет мягче работать.
Объедините для начала анодный резистор и ограничительный и увидите, что это нормальное решение. Отвод подключается к аноду тиристоров,- можно выполнить подвижным зажимом на нихроме, - ant4, вроде, описывал такое решение.
А если защитный резистор перенести из плюса питания в минус, то теперь уже подвижный отвод нужно подключать на обратный диод. Будет только одна печка-утюг вместо двух.
А скомбинировать можно и с катодными резисторами , и с шунтом токозащиты ... Как душе угодно.
Кстати, катодные уравнивающие резисторы дают хорошие сигналы для упраления и защиты.
Не согласен с такой гибридизацией. У каждого резистора своё назначение, так что общий КПД упадет. - Черепошадь в принципе жизнеспособна, но смысл?
Если не ошибаюсь,в катодах тиров стоят уравнивающие резисторы
и у них другая задача.
Совершенно верно! А предложение поставить вместо них резисторы по несколько Ом - это и будет настоящая печка. Добавочный же нихром в самых тяжелых условиях рассеивает не более 3-4% мощности аппарата. Но именно эти 4% позволяют избежать стольких неприятностей в настройке (а порой и при эксплуатации).
Изменено пользователем kardinall
Да, с катодными резисторами я ошибся, так как они входят в контур, где большие токи. Значит с ними нужно подумать чуть больше.
А смысл такой гибридизации в упрощении - один резистор вместо двух, или в уменьшении потерь, или в дополнителных возможностях и т.п. А смысл темы - в том, чтобы не зацикливаться на одном решении.
Вот работа резистора в контуре в который пытаются напихать по больше сопротивлений,номинал примерно 0.1 ом сложеный из 4-х кусков диаметром 1мм.И работа нового сварочника на трансе 1020мкГ,с Л2 185 мкг.Еще заметил одну деталь,если ограничительный нихром подключить перед С5 и Л1 то аппарат работает не устойчево,если же подключить С5 ограничительный нихром и Л1 то аппарат работает намного устойчевей.В данном случае аппарат ток жрет а выход не большой,для устойчевой работы пришлось подобрать Р19 100 ом,и Л2 сделать на пц 15 с зазором 1 лист ксерокса 185мкг.трансформатор перемотал сделал 16 витков первички индуктивность с выходными диодами 850мкг при зазоре 0.2мм,работает намного лучше ,начинают грется провода(сопли).Останется все привести в порядок и испытать перед лакировкой.http://www.youtube.com/watch?v=9rk3aLPfX_I&feature=plcp&context=C395a896UDOEgsToPDskJ-jmNzZutAKduH0hYJ1Ec7http://www.youtube.com/watch?v=xbfnS40yfSs&feature=plcp&context=C3ca7566UDOEgsToPDskIHBoYzJTmAabYSvRXYmI-5
трансформатор в разобранном виде.
Изменено пользователем Сидор
Вторая час поста - чистая правда, а по поводу заряда баяна С хотелось бы уточнить: баян заряжается через Л1 довольно большой индуктивности, именно Л1 и ограничивает зарядный ток и именно поэтому в данной схеме после рабочего хода необходима пауза. Теоретически Тпаузы около 0,7-0,8 Тколеб (минимальное значение, при меньшем баян не восполнит затраченной энергии). Практически Тпаузы около Тколеб., а отсюда и следует то, что минимальное достижимое значение скважности(а для этой схемы S=Fконт./Fген.)около 2, что и необходимо учитывать в конструкции!
привет всем, сегодня пришли сердечники из Чипа, причём заказывал один комплект, а пришло два, а вы говорите плохой магазин :P , рекомендую всем :)
Второй наверное маловат на трансформатор- площадь 4 см.кв.,зато окно огромное - 58х20 мм.
Изменено пользователем тимвал
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Сегодня наконецто появилось немного времени которое уделил наладке аппарата!
Поставил все электролиты, сейчас 1000мкФ, и баян конденсаторов С6-С17- 1,6мкФ. Пробовал различные варианты с обратными диодами с РС цепочкой, но нечего не получалось каждый третье включение на хх приводило к срыву, при кз тоже не всегда держало, после кз если не отпуская кнопку оторвать электрод то зажигалась лампа, в общем дела не важные. Взял и поставил второй трансформатор(сделаный тяп ляп, и о чудо, какбы я не изменял параметры РС цепочки или какиеб обратные диоды не ставил- срыва не удалось получить не при кз не при ХХ, как только не извращался. Подключил выходные диоды и конденсаторы, померял напряжение ХХ, получается 69В, думаю маловато для поджига быдет! Скажите есть ли какието системы для поднятия напряжения хх на время поджига дуги?
Но на этом эксперементы не закончил, решил разобратся, а чем же жело с первым трансформатором, и тут мелькнуло в голове: "а что если индуктивность понизить", сказано, сделано... Уменьшил индуктивность с 500мкФ до 150мкФ(как на 2-ом трансе), и чудо, апарат заработал и на этом трансе без срывов!! Даже напряжение получилось также 69-70В!!!
Дритимий! Поздравляю! А нормальным считается 60 вольт ХХ.
(А вообще урок поучительный. Очевидно при большой ёмкости баяна и малой индуктивности Тр1 происходит насыщение сердечника транса, а наоборот, при малом значении баяна и большой индуктивности Тр1 "сбрасывается" большая часть энергии баяна во вторичку наблюдается нехватка для запирания тиров, что ранее отмечал Тимвал. Столо быть есть золотая середина)
