Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Дак по памяти вроде уже пробовали помоему Kiborg.Результат- хуже чем на ВТ.но может у вас и получится.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
cuzikov - напрасно ругаете тиристоры 2N6509G. Точно результат лучше чем на ВТ. Проверял практически http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=5080#comment-1048627. Возможно наверно получить еще более высокую частоту, чем получилась у меня, но не стал сильно заморачиваться с настройкой . Негромкий звук меня не беспокоит (а неполезный ультразвук пусть будет в других сварочниках) . И так пятёркой варит свободно. Но не во всякой розетке 220v есть столько тока, чтобы получить максимальную мощность от аппарата.Всё подробно расписал ранее.Тиристоры еще остались и если соберусь делать еще сварочник, то опять применю 2n6509g.
Изменено пользователем Yu-ri
тимвал если вам важен результат замените уравнивающие на нихром, если не важен, оставте как есть.
Видел в ветке, что кто то ставил обратный диод на каждый тиристор и оно работало, у меня не пошло, точнее стало хуже, интересно прокатит ли у вас.
Сейчас не спешно собираю еще один на 221, только основную регулировку тока делаю тумблерами и переменник для небольшой подстройки. Принципиально не буду тиристоры подбирать, посмотрим что получится.
svyazist77 я рад за вас что так вышло.У меня в первой тоже сразу все хорошо было потом сгорел один диод.Я его чтобы не гемороится менять пережег ножку подсоединив к инвертору свой бодик на железе постоянка плюсом к плюсу и минус к минусу и включил в сеть.Ножка на полном току бодика перегорела через несколько секунд.
При *грамотном*то есть нормальном подключение тиров ,конденсаторов или диодов,проблем быть не должно.
Сам погорел на этом.Обратите внимание что вход с одной стороны,а выход с другой.
Изменено пользователем Волжанин
Из практики разброс обратного напряжения КД213 от 135В до почти 700В!Так само и КУ221 только последние надо в схеме отбирать по методе автора.Наверняка у когото и без отбора получилось значит повезло были сходные параметры особенно если 2У221А.Но утверждаю еще раз это лотерея.И еще 5 штук КУ221 маловато будет.
Есть жменька КУ221,но не рискнул для начала ими воспользаватся.КД213 подберал только по прямому сопративлению.
Фото аппарата выкладывал в прошлом году.Получилось очень тесно,да и току в некоторых случаях нехватает,ток до 120А.
Надеюсь что под нагрузкой не войдут. Не хочу красных катодов. :shok: Холостые постараюсь исключить, токовым реле. Излишнюю индуктивность понижать большим зазором. Посмотрю как будет. Осцил теперь есть.
У автора три сердечника входили в глубокое насыщение, индуктивность сильно падала и частота преобразования уходила далеко в ультразвук. Интересно, как это будет у Вас, тем более, что можно рассчитывать на конкретные цифры и осциллограммы. Удачи!
Изменено пользователем anpanp
cuzicov времени нету этим пока заниматься . Эксперименты продолжу обязательно, но где то не раньше осени . Лето штука короткая .Многое успеть надо.Из сети 18А тоже ничего.
Привет всем! Хочу немного поделиться опытом эксплуатации тиристорного сварочника. Сначала получил "грустную" новость. Сварочник, который я продал, сломался. Пока ждал , когда его привезут , пытался гадать, что там может сгореть. Всё равно не угадал. Оказалось, что сгорел "защитный нихром". Сначала , сгоряча, решил "увеличить сечение нихрома - не сгорит больше". Но потом побольше расспросил у владельца и выяснил, как сдох аппарат. Сварочник подключили через сетевой удлинитель не очень большого сечения (какого точно не сказали) и довольно долго резали трубы. Варили во дворе дома, а в доме включался\выключался мощный водонагреватель. Сам владелец сказал - "току не хватало, крутанул регулятор тока (частоты) на максимум". Сварочник начал резать , но иногда резка сама переходила в сварку. Видимо это когда в доме включался водонагреватель. Потом сгорел предохранитель. Вставили другой (какой не сознаются), дальше расплавился нихром. Всё остальное в норме и работает . В общем аппарат нормально перенес работу со "слабой сетью".
Защитный нихром был сделан из 8 жил тонкого нихрома , диаметром 0,3 мм. Общее сопротивление 0,6 Ом. Новый "защитный нихром сделал из 10 жилок этого же провода. Наверно было бы лучше использовать нихром одножильный , достаточно большого сечения. Но у меня такого провода нет, а тонкого еще много. Конструктивное размещение нихрома прямо на линейной галогенке оказалось удачное. Нихром сгорал с искрами и брызгами металла, хорошо что рядом не было ничего легковоспламеняющегося.
Для наглядности прицеплю фото.
Такой "защитный нихром был" вначале
Это уже сгоревший. Видно не очень хорошо, но провод оплавился и витки приварились друг к другу .
А тут , поврежденный нихром, снятый с галогенки.
Забыл добавить , термозащита в сварочник установлена. Но она не успела сработать. Я доволен полученным опытом - крайне редко удается получить свое изделие после реальной эксплуатации. Владелец сварочника доволен быстрым восстановлением аппарата. Сварочник точно неубиваемый.
Этот аппарат не расчитан на дураков и дебилов как и любой другой сварочник.Проверка от дурака-делаем КЗ и ждём пока бабахнет.Если отделались предохранителем или защитным нихромом-аппарат можно продавать.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Привет на форуме!Думал все ушли в подполье.Принрсили и мое изделие в ремонт.Кулер отказал по причине попадания мусора между ротором и статором.Хозяин не сразу и заметил просто термозащита начала срабатывать.Потом говорит присмотрелся а он гудит но некрутит.Сколько гудел спрашиваю тот говорит что не заметил но защита раза три срабатывала.Сделал ревизию почистил включил работает.Кулер на 220В рт калорифера достался даром потому и поставил а у него обмотки открытые наверное такие лучше не ставить.
ant4 это у вас оченькрутой метод испытания?!Как успехи на железе получилось что нибудь у вас или нет?
Такая у меня удача-за всё хватаюсь и делаю-что нравится и что нужно для хозяйства.На железе стоит макет на столе и ждёт своего часа или появления желания у меня.Ремонтирую для себя бесперебойник BACK UPS500(СТАРАЯ МОДЕЛЬ с бвумя тумблерами на передней панели).Может есть схема простейшего бесперебойника?Пишите в личку.
ant4 совет такой создайте по данному вопросу форум на „Паяльнике” и ответ придет очень скоро.
Привет всем на форуме! Давненько не заходил - вроде тишина была - а тут народ оживился!
Делал аппарат родственнику из расчета на электрод 3мм и на питание от слабой сети - ставил входной автомат на 16А и защитный нихром 0.8 Ом из нихрома где-то диаметром около 1,5мм. Но нынешний его хозяин не особый сварщик - ему показалось мал ток - то нихром срабатывает, то автомат вырубает. По моему совету заменил входной автомат на 25А, а нихром убрал - сейчас ненарадуется! А нихром, по-большому счету, нужен только при наладке.
2Ant4: у меня один знакомый КИПовец из старого UPSа (модель не знаю, но на передней панели только одна кнопка была) путем небольших, по его словам, переделок , сделал хорошую электроудочку. Я этим делом не увлечен, методом переделки не интересовался, знаю только что он заменил аккум на новый и большей емкости, перематывал какой-то трансформатор, заряжает дома от сети и возит с собой на рыбалку.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее.
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
