Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
дежурка к тому же как не раз писал, дает возможность избавится от громоздкого и дорогостоящего баяна выходных кондеев, заменив их одним электролитом 7 - 10мкФ 400В + сопр. 1Ом 2Вт.
А где вы видели в моей модельке баян выходных киндинсаторов? Отож.
Это релюшникам потребно, поскольку быстродействие их примочек никакое и шоп не йопнуло при сбросе току, надо киндинсаторы вешать, убивая этим самым вых. диоды.
Валентин Яковлевич, уже давно разработал для нас такое управление!
Шот давненько Яковлевича на тут не видел. :) :)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 15,5т
Привет Башир! cuzikov не оговорился, ты просто не вкурил как работает это примочка.Там есть доп.трансформатор сетевой,можно самый маленький,пару ват.Он дает постоянку на выход 60-90 вольт.И подключено это к выходу сварочника.
Вот схема Hemel по которой я делал.post-159357-0-31324200-1399123822_thumb.jpg
Приветствую Башир! Нет не оговорился. Идея не моя, не помню уж кто здесь первый предложил использовать маломощный трансформатор или блок питания с постоянкой на выходе инвертора для ОС и клина Х.Х. Мною не однократно испробовано. Работает отлично, дуга розжигается даже по грязному железу, ничего не греется при условии использования адекватных деталей и моточных узлов и радиаторов. И никаких утюгов я здесь не вижу. Авторский вариант явно занижен как по радиатору так и во всём остальном включая и СТ.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Товарищ Башир не читал все труды Валентина Яковлевича, иначе должен был бы знать, что в одном забугорном транзисторном инверторном аппарате, почуняние коего Яковлевич живописал в "Радиве", и была реализована именно такая трансовая примочка с киндинсаторной умножилкой. :)
Да все так, правильно! трансформатор использовал от тех же старых телевизоров ТВК, вторички последовательно соединил и на удвоитель напряги. Получается около 90В. Ну а дальше сопротивление ставишь необходимого номинала под свою релюху или оптрон по закону Ома. Без кондеев имхо на выходе аппарат варить не будет с такой формой выхода импульса а токмо искру высекать будет не смотря на все примочки от Гиратора!
Здравствуйте Petro63 и cuzikov!..
Извенитет cuzikov,это я огаварился!... :vava: ... :D Сейчас вспомнил принцип работы этой примочки!
Товарищ Башир не читал все труды Валентина Яковлевича, иначе должен был бы знать................ и была реализована именно такая трансовая примочка с киндинсаторной умножилкой.....
Этого я не знал конечно!.. :unknw: ... :umnik2:
А вы видели хоть в одном фирменном варыльнике мешок киндинсаторов на выходе? Отож.
Хотя отдельные товарищи на элехтриках, одно время, упэрто тулили мешки с киндинсаторами на выход ПА, но сейчас их мнение изменилось. :)
Тиристорных инверторов в продаже не видал(а я таки их имел ввиду), кромя Электрон - 125. Дак таки и в ём лектролит стоит на выходе.
Товарища звали кажется Геннадий,Гиратор помог ему избавится от электролитов на выходе,поставив емкость на 3 ногу УС ки(300пф).Если не путаю.
Изменено пользователем Petro63
Транзисторный ПА на базе "косого" Годыни.Пуско-зарядно-сварочное Годыни.С ОС по напруге.С баянами полевиков IRF740.Один из первых транзисторных ПА (самодельных).
Харьков делал серийный инвертор наТБ251,ВДУЧ назывался,принцип нашего,но 2 плеча,управление правда там такое намикросхемленное,но работал хорошо,к78-2 там штук 30,где то и схема валялась,если интересно,поищу.У меня без кандеров на выходе варить не хочет,притом емкость там тоже надо подбирать,добиваясь мах сварочного тока,а вот дросселя не ставил на выход,кроме маленького,на 2-х комплектах твс(для защиты диодов),возможно с дросселем кандеры и не нужны,не пробывал,ставлю к 78-17,0,1мкф х 160в,они не греются,а других не нашел,все имеющиеся нагреваются и замыкают или взрываются.Греются р19 и д8 д9,да л1,если на малом железе,а если увеличить сечение железа,то нагрева л1 почти нету,ну и нихром при срыве,я его мотаю на ПЭВке 20 ватной.л2 мотать на 2-х сердечниках,а лучше3-х,тогда и л2 не греется.д8 и д9 в обдув и кнопку выбрасываю,в перерывах более минуты выключаю сеть,а так без кнопки очень удобно и безопасно
Изменено пользователем nikolaj
Конденсаторы на выходе точно нужны - была такая мысль и даже проверил её практически. Оказалось без конденсаторов на выходе( только один дроссель) варить аппарат не желает. Такое ощущение ,что очень мало тока. Дуга плохо загорается, гаснет когда не надо,электрод прилипает. Под руками не было конденсаторов подходящего типа - для проверки прицепил МБГО 10 мкфх160в (или 20 мкф -забыл уже) - и сразу всё резко изменилось. И ток появился и с дугой нет проблем. Вот только конденсатор МБГО через полэлектрода закипел, пошли пузырьки из под выводов. вообще он взрываться собрался. Подобный эксперимент лучше не повторять -мне повезло -конденсатор МБГО оказался не очень герметичный и просто "закипел" . А мог бы и взорваться.
А вот кнопку выкидывать не стал. Мне с кнопкой удобнее варить. Про безопасность кнопки - это Вы видимо про высокое напряжение на ней - 180 В. В одном из сварочников избавился от этой потенциальной опасности используя цепь ограничения холостого хода. Само ограничение холостого хода не использовал (хотя добавив пару диодиков можно было бы и оставить ограничение хх), а светодиод оптрона подключил к отдельному источнику 12 в (у меня от него вентиляторы крутяться) Только контакты у кнопки нужны нормальнозамкнутые. И кнопка стала безопасной. Заодно получилось и другое увеличение безопасности. При выключении сварочника из сети - пропадает питание 12в и сварочник на секунду включиться , запищит и разрядит большой электролитический конденсатор.
Изменено пользователем Yu-ri
А полуавтомат без кондеров на выходе варит ,а сними насирает.Ну тут немного по другому.Как-то надумал попробовать поставить кондеры после диодов перед дроселем.Прицепил 100,0мкф. 350 в.Ток вырос значительно,а варит совсем иначе.Без кондеров звук отрывающегося скотча.Частый треск.А с кондерами треска нет(а значит нет частых КЗ),Почти безшумно горит дуга,похоже на ММА.Шов сверху гладкий,ровный,но в глубину не проплавляет.И конденсатор греется сильно.Пробовал кодер последовательно с сопротивлением,то и сопротивление еще греется.Набрал баян К73-17,разных 4,7мкф,2,0мкф,1,0мкф.Вместе около 40мкф.Поставил через тумблер мощный и пробую по случаю с кондерами и без.На форумах о ПА вычитал что должен быть треск отрываемого скотча,а как скондерами это ненормальный режим.В наших ММА помню кто то тоже пробовал ставить емкостя до дроселя.
Gyrator, какое опорное напряжение у Х55 ? Выключается на прямом ходу тир-а и всего одно колебание .Оптрон заряжает С91 через 1Ком так быстро, что тир-р не успевает несколько раз вкл-ся ? До половины паузы оптрон дотягивает, остальное зависит от С91 ? Конд-р разряж. через 2К(сумма).
Наконец-то и я могу вылить свой горшок воды на эту капусту. Думаю, что проделанная мной работа мне даёт на это право. В 1957 году мне исполнилось 10 лет и отец выписал мне журнал "РАДИО". Много хороших конструкций, сразу простых, затем посложнее, из журнала было собрано. Именно этот журнал и дал мне первоначальные электронные знания. Но, к середине 80-х годов за журналом "РАДИО" у радиолюбителей закрепилось прочное мнение : "ИЗ ЖУРНАЛА РАДИО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ". На примере схемы Обухова я постараюсь это доказать. Прежде всего, моё обращение к тем, кому эта схема и сведения по её изготовлению попались именно в журнале "РАДИО" : В таком виде, как она там напечатана, она не будет работать никогда и ни на каких тиристорах. И ни военная приёмка, ни "правильная коробочка с тиристорами" здесь нипричём. Я очень быстро угробил 30шт.! тиристоров КУ221А, затем азарт и самолюбие взяли верх. Подумалось, ведь принцип работы правильный, просто в схеме чего-то не хватает. В итоге, сейчас в аппарате работают 5шт. КУ221Г, которые специально не подбирались. Работают устойчиво, несмотря на попытки вывести их из строя. Но, обо всём по порядку. Идём от розетки 220В. Предохранитель – медная проволочка диаметром 0,4мм. Справляется чудесно, когда стоял автомат на 16А, то он срабатывал, когда тирам уже был капут. Сетевой диодный мост - на диодах лучше, чем готовый мост. Работают даже диоды Д245А, хотя и с перегрузом. Готовые же мосты на 25А вылетели один за другим 2шт., может были перемаркированы. Лампа предварительного заряда ёмкости С5 заменена лампочкой от карманного фонарика 3,5В 0,15А последовательно с резистором ПЭВ 20Вт, 1кОм. Светодиод HL2 не устанавливался. Резистор R6 заменен на номинал 100кОм, который припаян параллельно электролиту С5. Считаю, что в случае ремонта, пока откроешь корпус и доберёшься до "нутра", конденсатор успеет разрядиться. Электролит С5 от старой фотовспышки "ЛУЧ" (не поверите, 1956 года выпуска). Установлен после суточной тренировки. Написано на нём 1200мкф 300В. Сколько он потерял ёмкости не знаю, но работает. Дроссель L1 намотан проводом ПЭВ-2 диам.1,32мм на железе от ТВК110. Поначалу с указанными автором зазорами сильно грелся. После того, как под каждым керном была установлена текстолитовая прокладка 2мм, индуктивность уменьшилась до 7,5мГн, нагрев исчез. Задающий генератор собран как у автора, но, как говорил Жванецкий, швейная машинка "Чайка" может шить не хуже импортной, если заменить то-то и то-то, а ещё вот то-то и то-то. Так и у меня. Чтобы работали абсолютно все экземпляры КТ117Б, пришлось увеличить ёмкость конденсаторов С3 и С4 до 3300пф, а чтобы частота не снизилась, номинал резистора R2 уменьшил до 5,6к, R4 до 200 Ом. Стабилитроны VD5-VD7 заменены на Д814В. Тиристор VS2 сразу подбирался по наибольшему сопротивлению УЭ-К (более 100 Ом), после изменений в ЗГ работает любой экземпляр. Тиристоры VS3-VS7 вначале устанавливались КУ221А. До частоты 10кГц работали, при попытке поднять хоть немного частоту, тир-ы вылетали, несмотря на свои высокие показатели. Открываем справочник Голомёдов А.В. Полупроводниковые приборы, стр.505, электрические параметры и читаем, что уже на частоте 16кГц на управляющий эл-д тиристора КУ221А надо подавать отрицательное смещение 2В. А для КУ221Б или В уже 30В! Ничего подобного в схеме автора нет. Позже на форуме он это ввёл, но ведь мы говорим о схеме из журнала "РАДИО". Оказывается, со смещением чудесно работают и тиристоры КУ221Г на частоте даже выше, чем 16кГц. Обратные диоды VD8,VD9 - может два 200В диода и создают анодное смещение,(кстати, очень небольшое), но 400В в контуре, где вращается напряжение более 1кВ - это несерьёзно. Устойчиво заработало только когда был установлен импортный диод 40EPF12 и последовательно с ним мощный ленточный резистор 0,05 Ом (подошёл от магнитного пускателя). Далее, резистор R19. Создаётся впечатление, что кто-то вытер ноль и вместо него написал букву К. Уж явно сильно она налезает на символ резистора, нет зазора, который д.б. по правилам черчения. А номинал 24к - это всё равно, что ничего, даже для тиристоров с буквой А. В самый раз - это 500 Ом. На форуме уже и сам автор об этом пишет. Дроссель L2. Работает в виде авторской спирали. Но лучшие результаты у меня получились на одном ТВС110 - 10вит. шиной 1х5мм. без зазора. Самая главная деталь аппарата - трансформатор Т1. Авторские 8 витков шиной даже с зазором между витками, даже с обдувом вентилятором грелись так, что на медной шине припой стекал. Кроме того при 8-ми витках первички, на вторичке на ХХ развивалось напряжение около 200В! Делу помогла первичка из 12вит. литцем общ. сечением 6кв.мм. и увеличение зазора в Т1 до 0,75мм. под каждым керном. Индуктивность при этом упала с 85 до 35мкГн. Вторичка как у автора, 2+2 витка медной полосой 1х14мм. Не греется. Три сердечника в Т1 явно мало, но уж очень сильно хотелось заставить аппарат работать именно на 3-х, как у автора. Получилось. Лучше всех в аппарате работает выходной сварочный выпрямитель. Этажерочная конструкция автора очень удачна. Размеры минимальны и охлаждение неплохое. Много позже, когда я прочитал весь форум, я дополнил его снабберами и суппрессорами (так, на всякий случай). Немного об управлении тиристором VS1. На схеме журнала "РАДИО" резистор R20 указан с номиналом 27 Ом, да ещё и четвертьваттным. Такое впечатление, что и здесь кто-то вытер ноль. Т.к. при запуске ап-та с таким номиналом резистора светодиод HL3 моментально сгорает с громким "бахом". При закорачивании сгоревшего диода начинает дымиться R20 (четвертьватта).Если предположить, что резистор д.б. 270, а не 27 Ом и поставить его, то аппарат работает более менее нормально. Наилучший результат, если этот резистор 470 Ом.2Вт. Токоуравнивающие резисторы R14-R18, те, что рекомендует автор, не выдерживают, сгорают по одному, уводя в мир иной за собой тиристоры. Пришлось намотать "жуки" из нихрома диам.1,5мм. И сопротивлением 0,15 Ом. Греются очень сильно, но не сгорают. Что же получилось в результате ? Аппарат отлично варит 3-й (металл растекается, а не наплавляется бугром). Четвёрку не пробовал, да мне в моём х-ве и не нужно. Частоту я установил 20кГц (работает и на 25, но тогда уж очень сильный нагрев. Причём, греется даже то, что в принципе греться не должно. Думаю, что тут уже влияние ВЧ токов, идущих по монтажу). Поэтому макс. частоту ограничил 20кГц. Потребляемый от сети ток - 16А. Ток ХХ - 6А. Напряжение на дуге - 24В. Я достиг цели, которую ставил (тир-ры КУ221Г, Т1 на 3-х ТВСах и максимально возможной частоте). Аппарат работает, но с какими изменениями :
1) Применено два смещения;
2) Изменена конструкция L2;
3) Изменены намоточные данные Т1;
4) Изменен режим управления VS1 ;
5) Изменен обратный диод (кстати, ни КД213А, ни импортного нет в деталях старых телевизоров. ТВС110 и ку221А по 1шт. Поэтому статью свободно можно было бы назвать "Сварочный аппарат из десятка-другого старых цветных телевизоров"). Но, ведь это уже другая схема, а не Обухова, которая напечатана в журнале "РАДИО". Представим себе, что некто, имеющий средние позна-ния в силовой электронике, захочет построить аппарат по схеме журнала "РАДИО". Он не знает, что есть чудесный форум, где ему помогут преодолеть всякие ляпы, которые таит эта схема (или нет возможности зайти на форум). Человек строит аппарат по схеме журнала "РАДИО" и, он не работает! Всё же, я благодарен автору Обухову за его разработку. Не будь её, не было бы форума, усовершенствований, других схем. А так я, например, собрал более мощный аппарат на тиристорах ТЧ63. Особенно я благодарен таким форумчанам как, Сантёру, Юрию, Тимвалу, ant4 и многим другим за их дельные советы. Всем Вам доброго здоровья. С приветом, Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Хотелось бы увидеть парамеры и схему применённого вами смещения на УЭ Ку221,что привело к такому огромному подъёму максимальной устойчивой частоты работы аппарата.
Что именно ещё разогревается?
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
