Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
дежурка к тому же как не раз писал, дает возможность избавится от громоздкого и дорогостоящего баяна выходных кондеев, заменив их одним электролитом 7 - 10мкФ 400В + сопр. 1Ом 2Вт.
А где вы видели в моей модельке баян выходных киндинсаторов? Отож.
Это релюшникам потребно, поскольку быстродействие их примочек никакое и шоп не йопнуло при сбросе току, надо киндинсаторы вешать, убивая этим самым вых. диоды.
Валентин Яковлевич, уже давно разработал для нас такое управление!
Шот давненько Яковлевича на тут не видел. :) :)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 15,5т
Привет Башир! cuzikov не оговорился, ты просто не вкурил как работает это примочка.Там есть доп.трансформатор сетевой,можно самый маленький,пару ват.Он дает постоянку на выход 60-90 вольт.И подключено это к выходу сварочника.
Вот схема Hemel по которой я делал.post-159357-0-31324200-1399123822_thumb.jpg
Приветствую Башир! Нет не оговорился. Идея не моя, не помню уж кто здесь первый предложил использовать маломощный трансформатор или блок питания с постоянкой на выходе инвертора для ОС и клина Х.Х. Мною не однократно испробовано. Работает отлично, дуга розжигается даже по грязному железу, ничего не греется при условии использования адекватных деталей и моточных узлов и радиаторов. И никаких утюгов я здесь не вижу. Авторский вариант явно занижен как по радиатору так и во всём остальном включая и СТ.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Товарищ Башир не читал все труды Валентина Яковлевича, иначе должен был бы знать, что в одном забугорном транзисторном инверторном аппарате, почуняние коего Яковлевич живописал в "Радиве", и была реализована именно такая трансовая примочка с киндинсаторной умножилкой. :)
Да все так, правильно! трансформатор использовал от тех же старых телевизоров ТВК, вторички последовательно соединил и на удвоитель напряги. Получается около 90В. Ну а дальше сопротивление ставишь необходимого номинала под свою релюху или оптрон по закону Ома. Без кондеев имхо на выходе аппарат варить не будет с такой формой выхода импульса а токмо искру высекать будет не смотря на все примочки от Гиратора!
Здравствуйте Petro63 и cuzikov!..
Извенитет cuzikov,это я огаварился!... :vava: ... :D Сейчас вспомнил принцип работы этой примочки!
Товарищ Башир не читал все труды Валентина Яковлевича, иначе должен был бы знать................ и была реализована именно такая трансовая примочка с киндинсаторной умножилкой.....
Этого я не знал конечно!.. :unknw: ... :umnik2:
А вы видели хоть в одном фирменном варыльнике мешок киндинсаторов на выходе? Отож.
Хотя отдельные товарищи на элехтриках, одно время, упэрто тулили мешки с киндинсаторами на выход ПА, но сейчас их мнение изменилось. :)
Тиристорных инверторов в продаже не видал(а я таки их имел ввиду), кромя Электрон - 125. Дак таки и в ём лектролит стоит на выходе.
Товарища звали кажется Геннадий,Гиратор помог ему избавится от электролитов на выходе,поставив емкость на 3 ногу УС ки(300пф).Если не путаю.
Изменено пользователем Petro63
Транзисторный ПА на базе "косого" Годыни.Пуско-зарядно-сварочное Годыни.С ОС по напруге.С баянами полевиков IRF740.Один из первых транзисторных ПА (самодельных).
Харьков делал серийный инвертор наТБ251,ВДУЧ назывался,принцип нашего,но 2 плеча,управление правда там такое намикросхемленное,но работал хорошо,к78-2 там штук 30,где то и схема валялась,если интересно,поищу.У меня без кандеров на выходе варить не хочет,притом емкость там тоже надо подбирать,добиваясь мах сварочного тока,а вот дросселя не ставил на выход,кроме маленького,на 2-х комплектах твс(для защиты диодов),возможно с дросселем кандеры и не нужны,не пробывал,ставлю к 78-17,0,1мкф х 160в,они не греются,а других не нашел,все имеющиеся нагреваются и замыкают или взрываются.Греются р19 и д8 д9,да л1,если на малом железе,а если увеличить сечение железа,то нагрева л1 почти нету,ну и нихром при срыве,я его мотаю на ПЭВке 20 ватной.л2 мотать на 2-х сердечниках,а лучше3-х,тогда и л2 не греется.д8 и д9 в обдув и кнопку выбрасываю,в перерывах более минуты выключаю сеть,а так без кнопки очень удобно и безопасно
Изменено пользователем nikolaj
Конденсаторы на выходе точно нужны - была такая мысль и даже проверил её практически. Оказалось без конденсаторов на выходе( только один дроссель) варить аппарат не желает. Такое ощущение ,что очень мало тока. Дуга плохо загорается, гаснет когда не надо,электрод прилипает. Под руками не было конденсаторов подходящего типа - для проверки прицепил МБГО 10 мкфх160в (или 20 мкф -забыл уже) - и сразу всё резко изменилось. И ток появился и с дугой нет проблем. Вот только конденсатор МБГО через полэлектрода закипел, пошли пузырьки из под выводов. вообще он взрываться собрался. Подобный эксперимент лучше не повторять -мне повезло -конденсатор МБГО оказался не очень герметичный и просто "закипел" . А мог бы и взорваться.
А вот кнопку выкидывать не стал. Мне с кнопкой удобнее варить. Про безопасность кнопки - это Вы видимо про высокое напряжение на ней - 180 В. В одном из сварочников избавился от этой потенциальной опасности используя цепь ограничения холостого хода. Само ограничение холостого хода не использовал (хотя добавив пару диодиков можно было бы и оставить ограничение хх), а светодиод оптрона подключил к отдельному источнику 12 в (у меня от него вентиляторы крутяться) Только контакты у кнопки нужны нормальнозамкнутые. И кнопка стала безопасной. Заодно получилось и другое увеличение безопасности. При выключении сварочника из сети - пропадает питание 12в и сварочник на секунду включиться , запищит и разрядит большой электролитический конденсатор.
Изменено пользователем Yu-ri
А полуавтомат без кондеров на выходе варит ,а сними насирает.Ну тут немного по другому.Как-то надумал попробовать поставить кондеры после диодов перед дроселем.Прицепил 100,0мкф. 350 в.Ток вырос значительно,а варит совсем иначе.Без кондеров звук отрывающегося скотча.Частый треск.А с кондерами треска нет(а значит нет частых КЗ),Почти безшумно горит дуга,похоже на ММА.Шов сверху гладкий,ровный,но в глубину не проплавляет.И конденсатор греется сильно.Пробовал кодер последовательно с сопротивлением,то и сопротивление еще греется.Набрал баян К73-17,разных 4,7мкф,2,0мкф,1,0мкф.Вместе около 40мкф.Поставил через тумблер мощный и пробую по случаю с кондерами и без.На форумах о ПА вычитал что должен быть треск отрываемого скотча,а как скондерами это ненормальный режим.В наших ММА помню кто то тоже пробовал ставить емкостя до дроселя.
Gyrator, какое опорное напряжение у Х55 ? Выключается на прямом ходу тир-а и всего одно колебание .Оптрон заряжает С91 через 1Ком так быстро, что тир-р не успевает несколько раз вкл-ся ? До половины паузы оптрон дотягивает, остальное зависит от С91 ? Конд-р разряж. через 2К(сумма).
Наконец-то и я могу вылить свой горшок воды на эту капусту. Думаю, что проделанная мной работа мне даёт на это право. В 1957 году мне исполнилось 10 лет и отец выписал мне журнал "РАДИО". Много хороших конструкций, сразу простых, затем посложнее, из журнала было собрано. Именно этот журнал и дал мне первоначальные электронные знания. Но, к середине 80-х годов за журналом "РАДИО" у радиолюбителей закрепилось прочное мнение : "ИЗ ЖУРНАЛА РАДИО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ". На примере схемы Обухова я постараюсь это доказать. Прежде всего, моё обращение к тем, кому эта схема и сведения по её изготовлению попались именно в журнале "РАДИО" : В таком виде, как она там напечатана, она не будет работать никогда и ни на каких тиристорах. И ни военная приёмка, ни "правильная коробочка с тиристорами" здесь нипричём. Я очень быстро угробил 30шт.! тиристоров КУ221А, затем азарт и самолюбие взяли верх. Подумалось, ведь принцип работы правильный, просто в схеме чего-то не хватает. В итоге, сейчас в аппарате работают 5шт. КУ221Г, которые специально не подбирались. Работают устойчиво, несмотря на попытки вывести их из строя. Но, обо всём по порядку. Идём от розетки 220В. Предохранитель – медная проволочка диаметром 0,4мм. Справляется чудесно, когда стоял автомат на 16А, то он срабатывал, когда тирам уже был капут. Сетевой диодный мост - на диодах лучше, чем готовый мост. Работают даже диоды Д245А, хотя и с перегрузом. Готовые же мосты на 25А вылетели один за другим 2шт., может были перемаркированы. Лампа предварительного заряда ёмкости С5 заменена лампочкой от карманного фонарика 3,5В 0,15А последовательно с резистором ПЭВ 20Вт, 1кОм. Светодиод HL2 не устанавливался. Резистор R6 заменен на номинал 100кОм, который припаян параллельно электролиту С5. Считаю, что в случае ремонта, пока откроешь корпус и доберёшься до "нутра", конденсатор успеет разрядиться. Электролит С5 от старой фотовспышки "ЛУЧ" (не поверите, 1956 года выпуска). Установлен после суточной тренировки. Написано на нём 1200мкф 300В. Сколько он потерял ёмкости не знаю, но работает. Дроссель L1 намотан проводом ПЭВ-2 диам.1,32мм на железе от ТВК110. Поначалу с указанными автором зазорами сильно грелся. После того, как под каждым керном была установлена текстолитовая прокладка 2мм, индуктивность уменьшилась до 7,5мГн, нагрев исчез. Задающий генератор собран как у автора, но, как говорил Жванецкий, швейная машинка "Чайка" может шить не хуже импортной, если заменить то-то и то-то, а ещё вот то-то и то-то. Так и у меня. Чтобы работали абсолютно все экземпляры КТ117Б, пришлось увеличить ёмкость конденсаторов С3 и С4 до 3300пф, а чтобы частота не снизилась, номинал резистора R2 уменьшил до 5,6к, R4 до 200 Ом. Стабилитроны VD5-VD7 заменены на Д814В. Тиристор VS2 сразу подбирался по наибольшему сопротивлению УЭ-К (более 100 Ом), после изменений в ЗГ работает любой экземпляр. Тиристоры VS3-VS7 вначале устанавливались КУ221А. До частоты 10кГц работали, при попытке поднять хоть немного частоту, тир-ы вылетали, несмотря на свои высокие показатели. Открываем справочник Голомёдов А.В. Полупроводниковые приборы, стр.505, электрические параметры и читаем, что уже на частоте 16кГц на управляющий эл-д тиристора КУ221А надо подавать отрицательное смещение 2В. А для КУ221Б или В уже 30В! Ничего подобного в схеме автора нет. Позже на форуме он это ввёл, но ведь мы говорим о схеме из журнала "РАДИО". Оказывается, со смещением чудесно работают и тиристоры КУ221Г на частоте даже выше, чем 16кГц. Обратные диоды VD8,VD9 - может два 200В диода и создают анодное смещение,(кстати, очень небольшое), но 400В в контуре, где вращается напряжение более 1кВ - это несерьёзно. Устойчиво заработало только когда был установлен импортный диод 40EPF12 и последовательно с ним мощный ленточный резистор 0,05 Ом (подошёл от магнитного пускателя). Далее, резистор R19. Создаётся впечатление, что кто-то вытер ноль и вместо него написал букву К. Уж явно сильно она налезает на символ резистора, нет зазора, который д.б. по правилам черчения. А номинал 24к - это всё равно, что ничего, даже для тиристоров с буквой А. В самый раз - это 500 Ом. На форуме уже и сам автор об этом пишет. Дроссель L2. Работает в виде авторской спирали. Но лучшие результаты у меня получились на одном ТВС110 - 10вит. шиной 1х5мм. без зазора. Самая главная деталь аппарата - трансформатор Т1. Авторские 8 витков шиной даже с зазором между витками, даже с обдувом вентилятором грелись так, что на медной шине припой стекал. Кроме того при 8-ми витках первички, на вторичке на ХХ развивалось напряжение около 200В! Делу помогла первичка из 12вит. литцем общ. сечением 6кв.мм. и увеличение зазора в Т1 до 0,75мм. под каждым керном. Индуктивность при этом упала с 85 до 35мкГн. Вторичка как у автора, 2+2 витка медной полосой 1х14мм. Не греется. Три сердечника в Т1 явно мало, но уж очень сильно хотелось заставить аппарат работать именно на 3-х, как у автора. Получилось. Лучше всех в аппарате работает выходной сварочный выпрямитель. Этажерочная конструкция автора очень удачна. Размеры минимальны и охлаждение неплохое. Много позже, когда я прочитал весь форум, я дополнил его снабберами и суппрессорами (так, на всякий случай). Немного об управлении тиристором VS1. На схеме журнала "РАДИО" резистор R20 указан с номиналом 27 Ом, да ещё и четвертьваттным. Такое впечатление, что и здесь кто-то вытер ноль. Т.к. при запуске ап-та с таким номиналом резистора светодиод HL3 моментально сгорает с громким "бахом". При закорачивании сгоревшего диода начинает дымиться R20 (четвертьватта).Если предположить, что резистор д.б. 270, а не 27 Ом и поставить его, то аппарат работает более менее нормально. Наилучший результат, если этот резистор 470 Ом.2Вт. Токоуравнивающие резисторы R14-R18, те, что рекомендует автор, не выдерживают, сгорают по одному, уводя в мир иной за собой тиристоры. Пришлось намотать "жуки" из нихрома диам.1,5мм. И сопротивлением 0,15 Ом. Греются очень сильно, но не сгорают. Что же получилось в результате ? Аппарат отлично варит 3-й (металл растекается, а не наплавляется бугром). Четвёрку не пробовал, да мне в моём х-ве и не нужно. Частоту я установил 20кГц (работает и на 25, но тогда уж очень сильный нагрев. Причём, греется даже то, что в принципе греться не должно. Думаю, что тут уже влияние ВЧ токов, идущих по монтажу). Поэтому макс. частоту ограничил 20кГц. Потребляемый от сети ток - 16А. Ток ХХ - 6А. Напряжение на дуге - 24В. Я достиг цели, которую ставил (тир-ры КУ221Г, Т1 на 3-х ТВСах и максимально возможной частоте). Аппарат работает, но с какими изменениями :
1) Применено два смещения;
2) Изменена конструкция L2;
3) Изменены намоточные данные Т1;
4) Изменен режим управления VS1 ;
5) Изменен обратный диод (кстати, ни КД213А, ни импортного нет в деталях старых телевизоров. ТВС110 и ку221А по 1шт. Поэтому статью свободно можно было бы назвать "Сварочный аппарат из десятка-другого старых цветных телевизоров"). Но, ведь это уже другая схема, а не Обухова, которая напечатана в журнале "РАДИО". Представим себе, что некто, имеющий средние позна-ния в силовой электронике, захочет построить аппарат по схеме журнала "РАДИО". Он не знает, что есть чудесный форум, где ему помогут преодолеть всякие ляпы, которые таит эта схема (или нет возможности зайти на форум). Человек строит аппарат по схеме журнала "РАДИО" и, он не работает! Всё же, я благодарен автору Обухову за его разработку. Не будь её, не было бы форума, усовершенствований, других схем. А так я, например, собрал более мощный аппарат на тиристорах ТЧ63. Особенно я благодарен таким форумчанам как, Сантёру, Юрию, Тимвалу, ant4 и многим другим за их дельные советы. Всем Вам доброго здоровья. С приветом, Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Хотелось бы увидеть парамеры и схему применённого вами смещения на УЭ Ку221,что привело к такому огромному подъёму максимальной устойчивой частоты работы аппарата.
Что именно ещё разогревается?
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
