Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
Гиратор, а почему вы не найдете себе равных по уровню собеседников где-нибуть на "электрике" или у Володина.А то, что вы здесь затеваете в десятый раз напоминает школу- пацан от однокласников получил пиндюлей :crazy: а отомстить не может.Вот он и идет в младший класс раздавать щелбаны налево и направо. :new_russian:
Petro63 , идея у gyratorа интересная и намного может улучшить работу сварочника. Только бы выпытать с него все номиналы-и то не факт, что правильные даст. :)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Там на картинке почти всё есть, кроме сечения проволоки. СТ сечением 5.6мм* (3 строчника) зазор 3мм. Цифры -количество витков. 12/2+2 Л1 в виде трансформатора. Ктр можно вычислить через индуктивности. Они указаны. "На воздусях" 28 витков, диаметром на 6см. С виду примерно такой "бублик":
Разжёвывать Гиратор ничего не будет, это уже всем понятно. :yes: Разбирайтесь сами..
Изменено пользователем тимвал
Он, конечно, и сам ответить может. Однако, сами то Вы давно в тех местах бывали (если бывали вообще)? У Володина, один Володин из спецов и остался. А вопросы там, в основном, задают: как сделать бодик и какой-нибудь к нему прибамбасик... На "электрике" сейчас тоже, что и здесь. На "электрониксе" - тоже ничего интересного. Да и везде затишье, со стороны спецов. Не хотят они секреты нахаляву выдавать. В отличие от того, кого Вы посчитали пострадавшим от одноклассников. ;)
Мне не нравится что гиратор ,доверившись своему богу(симулю),проповедует здесь что тиристорник работать не может,это все ошибка природы,и все бегом в дружные колоны "бармалеестроителей".Если бы я был один,то стоило призадуматься.Но здесь своя колона,я где-то в конце,но я же слышу все.Уговорили,помолчу. :heat:
Вы, уважаемый практик, написали глупость и сами это понимаете, поскольку именно гиратор кажет онанотиристорник работающий в широком диапазоне нагрузок без кнопочноспиральных памперсов и подбора ЭРЭ. А то, что вы не понимаете, как это работает, не вина гиратора, а беда Petro63. :)
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Да перестаньте,Гиратор! Я сказал то что хотел сказать.Мои знания в "силовой" около нуля, но это не мешает мне быть счастливым сколько хочется.Помилуйте,какая беда.И осваивать силовую не собираюсь.Это ж надо напрягать мозги.Лень.А немного поспорить с хорошим человеком,почему бы и нет? :bye:
та забаньте Вы этого гиратора
Та-та-та, забаньте, уважьте Мыколу и он научит народы правильному онанотиристоростроению.
Ребята,подобрал мегаомметр-на 500в,-выбросили.Проверил-работает(внутри кто-то оборвал провода-соединил).Нельзя переделать,чтобы проверка шла на 1000в?
Раньше не доводилось иметь дело с такой техникой.
Фсем привет. А я растягиваю удовольствие, совсем нет времени. Но всё что не делается - к лучшему. После шикарного отчета новогобазиса наладиться будет намного легче. Собрал буттерброд. Этажерка чёта у мну не покатила. Потом, если с ней чёта случиться - разобрать для починки не реально. У антона Ч была подобная конструкция, но хлеб с одной стороны :) Между диодами резиновая прокладка, и еще, высота их не одинаковая, некоторые пакеты приходилось выравнивать по высоте дополнительными прокладками с разбросом не больше 0.1мм, остальное обжимается по резинке. Размеры 105х80х39мм без выводов под 28 шт. Выводы сечением 1.5х10мм.
Изменено пользователем xixixaxa
Этажерка не чем не хуже ИМХО.
Ну а компактность вообще вне конкуренции. :yes:
Мегометр с ручкой даёт переменку-сомнительно-что можно проверять детали на макс напряжение.
ВV152.Удвоитель туда всунь и будет тысяча да ещё постоянки(Два диода и два конденсатора)
.В этажерке разные по размеру детали можно прижимать через листовой свинец.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
АНТ мегаомметры в основном на постоянный ток! Погуглить слабо? Мне кабы об этом не надо обьяснять - часто пользую на работе.
АНТ (-) тебе не ставил.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Этажерка чёта у мну не покатила. Потом, если с ней чёта случиться - разобрать для починки не реально. .....................Между диодами резиновая прокладка, и еще, высота их не одинаковая, некоторые пакеты приходилось выравнивать по высоте дополнительными прокладками с разбросом не больше 0.1мм, остальное обжимается по резинке.
Получилось очень красиво. Но на этом преимущества и заканчиваются. Особенно настораживает применение резиновых прокладок. Резина совсем не любит нагрева и быстро теряет свои резиновые свойства. Другая проблема - это тоненькие провода обединяющие выводы диодов. По такому проводу должен протечь ток в 150...300А (при КЗ, поджиге - как раз такой ток, и дохнут диоды как раз в это время) .Вторичная обмотка , сечением в 10...16 кв.мм перейдет , через небольшой лепесток и провод тонкого сечения довольно с большими потерями. Затем подвод тока с одной стороны (про сечение уже не говорю). До диода, который ближе к лепестку - тока доберется больше. А к самому дальнему диоду -меньше тока. Для большого тока (150..300А) даже очень маленькое сопротивление провода уже заметно. Есть еще небольшая сложность - как организовать принудительное охлаждение. Видимо дуть только в торец радиаторов.
А сложность с заменой диодов у этого блока вообще на самой высоте - с подбором прокладок 0,1 мм.
Совсем не соглашусь со сложностью этажерки. Если использовать два нехитрых технологических способа, то все проблемы исчезают.
Первый - крепление только 4 стяжками.
Других креплений не нужно. Жесткости конструкции и так хватает. Зато замена диодов очень проста - надо всего лишь остабить 4 гайки крепления. И вытащить дохлый диод. Остальные диоды, посаженные на термопасту вообще с места не сдвигаются.
Второе технологическое улучшение - правильная запайка диодов. Выводы диодов удлинены толстым медным проводом. Он тоже является неплохим теплоотводом. Можно использовать б\у диоды и увеличить размер блока, чтобы вентилятор охлаждения стоял сбоку и продувал насквозь весь блок. Затем этот толстый медный вывод пролезает через плату. Отверстие в плате раззенковано и провод в месте прохода через плату с фольгой не контачит. Провод загнут и припаян. Зто позволяет отпаять любой вывод и отдельно проверить, не разбирая блок. Для особо ленивых можно разрезать поперек фольгу и сверху разрез заделать толстым медным проводом. Для поиска дохлых диодов достаточно отпаять провод из середины платы - дидоы оказываются разделены на две части. Отпаивать выводов в два раза меньше.
На фото сбоку от диодов прикручен вентилятор. Оказалось что он не нужен. И так не греется.Убрал его.
Не буду больше про диоды. Лучше про вентиляторы. Как то этой зимой пришлось поварить на улице - сварочник пролежал и промерз в багажнике мишины. При включении холодного сварочника зашумел вентилятор. И я поспешно обвинил все двенадцативольтовые, компьютерные вентиляторы, что они не любят мороза. Морозы прошли, шум остался. Разобрал сварочник , нашел проблему. Оказалось я сам виноват. Прикрутил своими кривыми руками вентилятор всего на 2 угла. Он со временем наклонился и стал задевать крыльчаткой за гайку корпуса. Исправил. Заодно проверил и другие узлы , и крепления. И обнаружил , что ослабли стяжки транса. Стальные стяжки сильно нагревались - заменил их латунными. Но и латунь со временем растянулась и ослабла. Пока все работает неплохо, но переделка стяжек транса не за горами.
Изменено пользователем Yu-ri
