Зарядное устройство 12v на тиристоре Т122-25.
Здравствуйте друзья, собрал зарядное устройство на тиристоре Т122-25, по схеме которая на фото. По отзывам говорят хорошо работает, но  испытания показали следующее, когда переменный резистор выкручен по максимуму, то напряжение 14,4 вольта и ток в 15 ампер, вроде бы всё нормально, так и должно быть, но когда начинаешь убавлять ток, то и убавляется и напряжение. У меня 65-й аккумулятор, мне его нужно заряжать током примерно 6,5 ампер, но когда в этом зарядном выставляешь 6 ампер, то напряжение всего 8-9 вольт примерно, как быть? Трансформатор у меня от старого лампового цветного телевизора ТСА-270-1 перемотанный, провод взял 6 квадрат в изоляции, как раз вышло полные каркасы 17,5 вольт, потом ещё обмотки запараллелил, вот и вышло около 15 ампер. Резисторы R2 и R5 по схеме получились по 10 ватт на радиатор иначе не выдерживали. Все испытания проводились на двух запараллеленных галогенках, аккумулятор цеплять пока не решаюсь.
1 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
А в соответствии с законом Ома должно быть как-то иначе?
3 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Очень жаль, без него все труды напрасны.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Зарядное устройство служит для зарядки аккумулятора, стало быть подключайте его и начиная с минимума регулятором добавляйте до величины нужного зарядного тока.
Эта схема упоминается чуть ли не в каждой теме про автомобильные зарядки. Простая и дубовая, но не имеет никакой автоматики, защиты от КЗ и неправильного подключения батареи. Одна из простых доработок, например, здесь.
Нагрузка в виде резистора и в виде аккумулятора - разные вещи. подключив его, токи будут совсем другие.
Откажитесь от этого варианта зарядки. Сейчас почти у каждого валяются не нужные бп АТХ 250-300 W. Вот на базе их можно сделать хороший зарядный. Схем много. Желательно бп с контроллером TI494, КА7500В.
Изменено пользователем nikolsum
Защиту от переполюсовки вроде как бы организовал на автомобильном реле и сдвоенным диодом шоттки, а вот от кз нету. Схема защиты гуляет по интернету, там в общем то и рисовать ни чего не нужно. Обычное автомобильное реле на 40 ампер, катушка подключается одним выводом через диод, а вторым на прямую к выходным клеммам самого зарядного, а разомкнутый контакт подключают в разрыв питающей цепи 220 вольт, вот и всё, работает не плохо, только я ещё кнопку принудительного запуска подключил на всякий случай. Пока аккумулятор правильно не подключен, зарядник в целом не включится.
Я бы отказался конечно,но я живу там, где каждую зиму -30, -40 градусов и высокая влажность, на улице этот ATX пыхает после 15-ти минут работы, это уже пройдено, а эта схема (так говорят люди) работает хоть бы что! Пробовали и заводские импульсные, у которых пайка схожа с блоками питания ATX то же не долго работают. Нет, но гараж тёплый то же имеется, но ситуации всякие бывают, бывает нужно по быстрому уже перед самым отъездом не много погонять аккумулятор.
31 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Всего три детальки к этой схеме и будет защита от кз и переполюсовки без всяких там реле диодов.
При правильном подключении АКБ запустится.
П.С. Эту доработку публиковал много лет назад, её повторили многие, кому надоело постоянно палить тиристоры.
Ну, а что ему будет, в его цепи  протекает мизерный ток, Вы лучше обратите внимание на сопротивления резисторов R5, R6 в своей схеме, если сильно греются, увеличивайте номиналы, как в мной предложенной.
Изменено пользователем master144
Говорите мизерный ток, вот по той схеме, которая без защиты резистор 150 ом (R5)  горит минут через 10-15, пришлось ставить 10-ти ватные (R5 150 ом и R2 300 ом по схеме) на радиатор, тогда нормально.
10 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Да, в R9 мизерный, вопрос же был про него.
13 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В том же посту и как решить эту проблему.
5 минут назад, Алексей 123 сказал:
этот вариант схемы, хороший ,есть зашита от кз и переплюсовки и можно выставить огр зарядки
Тогда уж лучше эту, она на много проще и надёжнее, так же со всеми защитами, в том числе от перезаряда.
Сколько помню себя ... все ЗУ делал с регулировкою только по первичке ... выигрыш в коммутируемых токах ...
Тем более здесь на сайте регулятор для коллекторного двигателя старалки ... есть с печаткою ... V17 ...
Вместо диодного моста переменник 220к-1М ... и вперёд ! :)
трансформатор со средней точкой100Вт по 17в на ХХ ...
Диоды два с частью таблетки автомобильной вместо радиатора ... кусок старой мощной спирали последовательно ...
Пищалка с запараллеленой диодом релюшкою и парой светодиодов  ... от переполюсовки ...
Ну а от перезарядки паял такую схемку ... гистерезис там чёткий ... понравилось очень ... https://www.drive2.com/c/470528305599087067/  ... для тех кому паять влом ... http://u.to/TjSLEw
Са-Са акк ... нужно куском спирали от электроплитки ... разрядить вноль ... а потом таким зу оно ёмкость набирает поболее ... если замкнутых банок нет конечно ...
У меня телек кин. SHARP сТ2 работал от бесперебойника 360w с акком стареньким 30 минут ... а после такой процедуры ... 2 часа сорок минут ...
Кто хочет ... поулыбайтесь ... конечно ... но факт ... !!!
Изменено пользователем mocart
2 часа назад, Алексей 123 сказал:
зарядку на тл 081
Так это не зарядка, а регулируемый (лабораторный) БП, схема которого здесь на сайте многократно приводилась.
Просто используете для зарядки, а это излишество. Зачем стабилизировать напряжение, получать минимальные пульсации?
Аккумулятору это вообще не нужно.
Да и переплюсовка на выходе сожжёт этот рег. БП.
6 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В этом зарядном устройстве форма тока такая, что можно ли верить показаниям амперметра?
Только что, 100482 сказал:
Притом хороший зарядник и напруга выставляется и ток можно ограничивать и заряжает правельно, тиристорный зу только кипит и сиди подкручивай на убавление. Этим можно все заряжать любые типы акб 3 вольта до 12 в с ограниченим тока
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
