Схема защиты самодельных электронных устройств в отечественном авто, подскажите
Здравствуйте.  Уаз хантер, поставил туда электронный термометр для измерения уличнойтемпературы. Первый сгорел через полгода. заменил-второй сгорел за 1 день. Думаю-виноваты выбросы индуктивности, коиз один только стартер массу создает. Вопрос-поможет ли ограничитель напряжения на LM350? Или подскажмте простую схемка с лваристором.
9 часов назад, roman5276 сказал:
Мм, :o, что за термометр, что за питание,возможно с собственной внутренней батареей будет легче жить термометру...
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Почему внутренняя...? = внешняя напрашивается, но развязанная от бортовой сети.828509811_.png.895109ed0fbf36587717e3d66fdbcce4.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
16 часов назад, roman5276 сказал:
Уаз хантер, поставил туда электронный термометр ... сгорел
... Думаю, виноваты выбросы индуктивности ...
Защиту от коротких выбросов по питанию из бортсети обеспечит вот такое простое устройство. Защитный диод при выбросе напряжения спокойно может "сожрать" ток десятки ампер. Выброс положительной полярности он ограничит на уровне своего напряжения стабилизации, отрицательной - на уровне 0,6 - 0,9 В. Но применить такую схему можно только в том случае, если на вход питания устройства допустимо подавать напряжение немного больше 15 В (например, если по входу питания у него стабилизатор какой-нибудь 7809). Вы ничего не сказали про "термометр". Не окажется так, что у него напряжение питания 5,0 В, и больше подавать нельзя? Проверьте по его документации.
Термометр вряд ли много жрёт, так что резистор можно поставить номиналом побольше, чтобы на нём упало примерно 1 В. Подавление помех будет лучше. Мощность резистора указана тоже с запасом. Точнее можно сказать только если знать, какой ток "кушает" ваш термометр. Если нагрузка с очень большим потреблением, то резистор придётся заменить на предохранитель. Устройство при этом будет защищено, но при каждом "чихе" надо будет менять предохранитель. Впрочем, можно поставить самовосстанавливающийся, но чтобы подобрать его с нужными параметрами, про питание "термометра" нужно знать всё, подробно.
Изменено пользователем Lexter
Во блин! Очков репутации почти 1000, а такую схему Выкатил! Этож целый простейший Параметрический стабилизатор! И главное - схема то 2 детали, да только где такие под рукой найти? 1 резистор огромедный, ты его хоть раз р руках держал? Куда в машину его перед термометром притыкать Даже если и поменьше как советуешь - 8 или 5 Ваттный притыкать?! А второй Диод Защитный на 16 вольт ещё поискать! Чем на 15 Вольт не пойдёт?!
И главное - Номинал Резистора параметрического стабилизатора рассчитывается по току, во первых, а Во вторых, эта схема откуда? С 24 Вольтового питания содрана? Почему стабилитрон на 16 Вольт? А если это Защитный диод, то тоже не понятен резистор огромедный там, и вообще зачем он там?
Скрытый текст
23 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Проблема в том, что это не стабилизатор, а ограничитель. Чья это проблема - наверное сами догадаетесь. :)
24 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Тем, что при штатных 14,4 - 14,8 В бортсети, через 15-вольтовый будет идти приличный ток. Посмотрите, какие (пологие) характеристики у защитных диодов.
Ну и прежде, чем выливать в ветку своё возмущение, полезно читать сообщения полностью, а не только картинки разглядывать. Про всё, что вы не поняли, взглянув на картинку, написано перед ней. :D
А про мою репутацию не беспокойтесь. Видимо, она вполне заслужена.
Приличный ток будет идти, если занизить резистор как у Вас в схеме, всего 10 Ом поставить, как Вы говорите если 14,4 Вольт будет в бортсети, то уже без нагрузки будет 1,44 Ампера, ( по Закону Ома), а 14,8 Вольт - это уже начало перезаряда.
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Скрытый текст
Началось....)))) не меряйтесь письками толька больше меньше ...Температуру меряем....))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Как я понял, у "roman5276" всё не просто. Я бы просто КРЕН8Б, или 78L12 поставил. Правда, сидя за столом - неблагодарное это дело.
А не проверить ли автору поста реле регулятор?? Если горит самая слабая часть электроники,а не горят ли часто лампочки?  Ограничивать резисторами смысла нет , надо искать причину и мерить напряжение, возможно бортовая сеть мозги сношает. И простым стабилизатором напряжения на лмке все решают  , пять детальки все решают, но думаю в самом приборчике это долдно присутствовать, или криво сделано или надо просто открыть и посмотреть что сгорело. Присмотритесь к лмке, но ток прибора посмотреть
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
