Помогите с цифровым вольтметром
boris.bios
Делаю блок индикации для блока питания Velleman K7200. Печатку для блоки индикации разводил сам. Вроде все по схеме. Питание от двухполярного источника питания 5 вольт. Подключил к питанию - индикаторы работают странно - мигают с минуту, потом могут показывать какие-то цифры, потом снова мигают. Подключил на вход устройства батарейку 6 вольт (может, думаю, это он так ведет себя без измеряющего напряжения) - индикаторы гаснут, только точка горит, пока не отключу батарейку - потом опять начинают мигать. Хотелось бы понять, в чем дело.
Поискал в сети другие схемы вольтметра на 7107 - там немного отличаются.
Прикрепил рисунок печатной платы, оригинальную схему, и альтернативную схему из сети. Может, все-таки, причина в схеме?
Буду рад услышать мнения.
Изменено пользователем boris.bios
при питании 5 вольт пытаетесь 6 мерять
волшебный белый дым весь выйдет
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Схема индикации от блока питания до 30 вольт (Velleman k7200). Питание индикации от отдельного двухполярного источника 5 вольт. Тут ошибки нет)
3 минуты назад, boris.bios сказал:
Причем здесь напряжение питания. Нужно смотреть в даташите напряжение на входе АЦП. И оно зависит от напряжения питания опорного напряжения. Для правильной работы нужен делитель напряжения на входе. Да и простенький фильтр не помешал бы. Смотрите в нете готовые схемы на этой микросхеме
Проверил по ДШ - в первоначальной схеме отсутствует перемычка между 32 и 30 ногой МС. Не знаю, существенно ли это, но попробую соединить. А так, все по типовой схеме включения. Может все-таки непропайка где-то.
Добавил перемычку между 32 и 30 - индикация вообще пропала. Убрал перемычку - восстановилась. Прыгает и показывает что-угодно. Непропайка исключена. ХЗ что это...
2 часа назад, musa56 сказал:
Посмотрел готовые схемы - есть такие, но они отличаются от ДШ (немного). Просто я делал схему из так сказать готового набора (которая, к слову, тоже немного отличается от ДШ). Сплошная путаница... Всем спасибо.
Только что, boris.bios сказал:
Сплошная путаница
В сети столько описаний работы 572ПВ2, причем, довольно понятных и толковых, что даже странно, как там может что-то не работать.
На 38 выходе стоит 100 пф. Как и в ДШ.
Посмотрел по этой ссылке. Говорится, что схема работая, есть видео и печатка. Так вот там  есть отличия в соединении земли.
34 минуты назад, boris.bios сказал:
Да не видео нужно смотреть, а описание работы читать, чтобы самому причину неисправности понять и устранить.
Так перечитано. Есть отличия от ДШ. Но, почитав еще, выяснил, что есть две схемы включения земли. И обе рабочие. Моя - максимально близкая к ДШ - не работает...
Если б знал, что схема с секретом - сразу смотрел бы в сторону китайского вольт-амперметра. Изначально хотелось использовать индикаторы бОльшео размера, поэтому и взялся делать сам.
А можно ли взять китайский вольтамперметр и пересадить ему другие индикаторы (размером больше)?
6 минут назад, boris.bios сказал:
три односегментных
наверное всё-таки семисегментные одноразрядные
Распиновка выводов проверена многократно, совпадает. Как именно мерить напряжение на выводах МК я, к сожалению, не знаю) Вычитал где-то, что напряжение между 35 и 36 должно быть 0,1 вольта. Так вот у меня оно при любом положении подстроечного резистора равно 0 вольт (!)) И почему он мигает, зараза...
Только что, oleg_s сказал:
Да, Вы правы. Это китайцы их так называют. В-общем, одноразрядные, семисегментные)
Только что, Serjmaster сказал:
Круто!!!Семисегментные,одноразрядные.
Я ж говорю, это по-китайски, посмотрите, как они их называют. По-нашему: семисегментные, одноразрядные. Не согласны?
9 минут назад, войтов сказал:
распиновка выодов индикатора сходится со схемой индикатора?какие напряжения на выводах микросхемы?
Какие должны быть напряжения на выводах микросхемы?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
