Обратноход на микросхемах, не требующих отдельной обмотки самопитания
5 минут назад, BAFI сказал:
 его загнал за 50% да и 40 тоже
Короче истина в том что при адекватном расчете все будет зашибись работать)
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
с учетом что у тебя было с твоим обратноходом - я так понимаю - когда расчетная мощность не слишком большая - то лучше загонять в расчете 20% неразрывного , при мощности в 250 ватт на ТОР250 я загонял в 30 и все норм - делай выводы)
11 минут назад, BAFI сказал:
гдет это доп охлаждение МС
Вы правы, я тупанул и уже сделал полигон для охлаждения МС
15 минут назад, BAFI сказал:
прямоугольные дороги в высокоскоростной импульсной разводке - делать нельзя
упс, а это как? где именно ткните пальцем пожалуйста. Всегда так делал на обратноходах и никаких проблем связанных с этим не было
15 минут назад, Matveylem сказал:
Имхо у входных клемм промежутки между дорожками маловат
это да, я буду допиливать не конечный вариант
17 минут назад, Matveylem сказал:
на вторичке их сечение крайне мало
да не выдумывайте))) 1,5мм пролуженyой дорожки не хватит для 1А при 12В? да даже как дежурка или питальник для метра светодиодки он и на "полампера" не будет нагружен
1 минуту назад, dimanaviator сказал:
Бафи уже сказал про импеданс. Ну ампер оно конечно пропустит, но решать вам
3 минуты назад, dimanaviator сказал:
полигон
Переборщили капельку) под трансом должен быть больший зазор между горячей и холодной стороной
читайте книжечки ) а сейчас вы вообще сделали :bomb: - куда такие расстояния между дорогами 310 вольт :blink: радиатор - радиатором - только с ума сходить не нужно ) в оригинале я даже пропилы делаю между дорогами сети - белые линии
увеличил зазоры, только не понял почему конденсатор тот что в самом верху 2n2 с плюса высоковольтки на минус выходной, это что за новшество такое?
без разницы где он будет стоять - что плюс - что минус , он должен шунтировать дроссель и по тому по дороге должен быть близко к его выводам , уберите этот радиатор ) или сделайте поменьше - эта МС даст вам ваши 12 ватт - особо не нагреваясь , @Matveylem поделись своей печатью - не мучай потерпевшего )
и вы так и не обратили внимание какой дроссель я использовал - боюсь в магазине вы его приобрести не сможете )ладненько.
2 минуты назад, BAFI сказал:
@dimanaviator, вот образец для дежурки на dk1203
DK1203.lay6
Полное описание на 1 странице
9 часов назад, BAFI сказал:
ну почему же не обратил внимание? сдвоенный из тонких "двадцаток" и? в чем его уникальность? почему не применить обычный 20-22-25? хотя 25 слишком жирно уже будет для данных мощностей
Потому что у меня их просто нет - а есть куча дежурок с АТХ) частота в 60кГц - не даст особо выбора с маленькими трансами - смотря какая мощность, и плюс ещё нужно учесть обмотку снабера, в моем варианте расчётная мощность в 36 ватт на менее - такой снабер не нужен, и если хотите получить малый нагрев - то считать её как в даташит - не нужно, переведите в DCM. Читайте ветку - всего три страницы)  вроде ничего заумного нет - все понятно и рабочие варианты - выложены.
Пардон , неверно сказал - перевести нужно в ССМ - тогда ток катушки и ключа будет меньше - что позволит вытянуть больше заявленной по даташит мощности.
  • 8 месяцев спустя...
23.11.2020 в 13:16, Falconist сказал:
микросхемы серии DKxxx со встроенным ключевым транзистором и требующие трансформатора всего с двумя обмотками
Хорошая тема, но что-то заглохла еще зимой. Falconist, может стоит как то переименовать тему более шире и акцентировать на простоте намотки трансформатора. Начинающим радио любителям то что надо. Есть еще подобные микросхемы, не хуже серии DKxxx, а в чем то даже и лучше. к примеру LNКххх, TNY264ххх и их аналоги. коих можно навыдергивать с хлама.
Изменено пользователем Sergej
1 час назад, Sergej сказал:
TNY264
А в их даташит Вы заглядывали? Я тоже как-то повёлся на простоту упрощенной схемы с первой страницы, а когда разглядел более тщательно последующие схемы (Рис. 15, 16) - увидел, что в трансформаторе все-таки три обмотки.
С LNКххх - да, всё просто. Реально работающую схему апробировал "в железе": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/717-дверной-звонок/
Запустилась без танцев с бубном.
Ваше пожелание о названии учтено.
Да,  смотрел даташит. Для TNY264 (4W) как раз и не ненужна обмотка питания. Испробовал и TNY266 без обмотки- 7 ватт выдает. Для моих нужд этой мощности хватает с головой.
@oleg1ma А не пробовал снижать входное напряжение ниже 180 вольт? Интересно, микра глохнет или падает мощность?
Я бы попробовал, но латра нету.
Слепил макет для проверки линеек TNY26хх и TNY27хх. Проверил те что были в наличии. от 4-х ватт и до 15-ти ватт, работают без дополнительной обмотки. С макета срисовал схемы:
@Sergej  Расскажите пожалуйста (бестолковым) как вы мотали трансформаторы (сколько витков какой зазор) при изготовлении БП на TNY26хх и TNY27хх.
@YU-2 Вот недавно мотал трансформаторы, нужно было 2 штуки. намотал 3 штуки. 2 или 3 разница не большая, так как большая часть времени уходит на подготовку.
1) Выдернул из энергосберегаек 11ти -20ти ваттных дроссели и разобрал(в основном у ламп этой мощности Е16 и не большой зазор). и 200-400 витков провода Ø 0,15-0,22мм.
2) На пустую катушку намотал в навал расчетные 173 витка. и под эти витки подогнал зазор в ферритах(стачивая на наждачке боковые керна) до расчетной индуктивности 4,22 мГн. Зазор не замерял, но он должен соответствовать расчетному 0,18мм.
3) Под сточенные ферриты с зазором 0,18мм смотал лишние витки подгоняя индуктивность под расчетную 4,2мГн.
4) Домотал вторичку и собрал трансчформатор. ВСЁ.
Пользуйтесь для расчета лучше пи экспертом 8-м, будете намного меньше мотать и такую конскую индуктивность не очень переваривают тинки.К примеру мои молочные для 275 такие:первичка 67витков, вторичка 11в для напряжения 12в, индуктивность первички 1390мкГн сердечник EF20.
Изменено пользователем oleg1ma
1800 мГкн и я с DK вытянул 36 Ватт - вместо даташитовских 25 макс) Дурная индуктивность - понижает пиковые токи ключа и переводит его в не разрывной.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
