Плавная регулировка звука
Roma To
Привет всем форумчанам. Сразу предупреждаю, что в радиоэлектронике я не соображают, так что объясняю как могу. Имею такую проблему, приобрел радиоприемник (в подарок) и вроде все хорошо, но есть проблема с регулировкой звука. А именно регулятор очень чувствителен. Поворот регулятора на один градус меняет силу звука с нуля до довольно громкого, что там дальше будет, если крутить, то даже не догадываюсь. Чувствую, что если довернуть до середины, тот динамик просто вылетит из того приемника.
Раскрутил радио. В качестве регулятора там стоит переменный резистор r1213n-b50k-f25.
И вот именно вопрос, можно ли данный резистор поменять на какой-то подобный, чтобы регулирование происходило более адекватно?
И еще один вопрос. Сам переменный резистор имеет 3 контакта. Но также он еще имеет два контакта, которые отходят от самого корпуса резистора и тоже запаяны в плату. Интересует за что эти контакты отвечают? Или это только для надежности монтажа радиоэлементов?
Буду благодарен за любую информацию.
Если дело только в характеристике переменного резистора, то положение можно частично поправить всего одним резистором.
Скрытый текст
11 часов назад, Roma To сказал:
Верни обратно и не занимайся ерундой.
Может и пайка выводов быть хреновая, посмотри обратную сторону платы.
А так лучшим выходом будет совет@mr_smit . Аккуратно собираешь не оставляя следов и верни не ищи проблем, с попыткой замены
не знай чего на не знай что.
20 часов назад, Roma To сказал:
22 часа назад, Roma To сказал:
если паяльником пользоваться умеешь, выпаяй, разбери, протри насухо и тонким слоем смажь циатимом или литолом. и будет тебе счастье.
2 минуты назад, oleg_s сказал:
b на a
поменять на новый, безусловно, лучше, тем более, на "а". но у него проблема с самим потенциометром. не могли же на заводе поставить потенциометр, который не соответствует схемным решениям, если он только собран не в подвале.
А в чём проблема с потенциометром? Никаких замеров никто не производил, а "поворот на один градус" чисто субъективная оценка. Если на заводе не могли поставить не тот потенциометр, то и неисправный не могли поставить. Для всего остального есть гарантия и 2 недели на возврат товара. Либо забить и оставить как есть, либо пытаться доломать.
Только что, samogon сказал:
именно это я и предлагаю.
24.11.2020 в 19:39, Roma To сказал:
а где он написал, что купил его? а если новый, то тогда менять, как предлагает @oleg_s.
Данный дефект легко можно устранить по рекомендациям указанным выше. Но сможет ли сделать это человек, который:
24.11.2020 в 21:39, Roma To сказал:
Советую позвать товарища, который более-менее разбирается в таких вещах.
P.S. У нас когда болит зуб, мы же не пытаемся выдернуть его самостоятельно - идём к стоматологу...:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
4 минуты назад, alekstar сказал:
13 минут назад, samogon сказал:
Не, делать надо хорошо, а плохо само получится :)
Менять нет смысла, так как во всех отзывах к этому радиоприемника, пишут об этой проблеме со звуком.
Менять на другую модель, тоже не вариант, потому что есть ряд критериев, которым соответствует только этот прибор.
Поэтому спасибо всем за советы и комментарии. Буду пробовать препаяты с b на а и надеяться что будет какой-то эффект (перепаять это не проблема, главное было определить чем заменить данный радиоэлемент)
Так что всем спасибо) вопрос закрыт.
    • Не за что, Вы извините, за то, что без разрешения схемы, платы ворует. А если оконечный, то, однозначно - однотакт! Не только из за "пары подбирать", а как "подача на сумматор" (ВК) - не перекошена. Все "Мантры" - действуют и для Звука - определяют (каскоды у "Нулевых" или поза "6/9", например, забанить нафиг)
    • А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
    • Здравствуйте, почитал я на эту тему контента в интернете, но не уловил разных нюансов. Отсюда и вопрос: С какими трудностями я столкнусь во время создания такого устройства? У вольтметра хотелось бы видеть диапазоны измерения 10мВ-1В / 1В-50В / 50-500В. Если с низковольтной частью все более-менее понятно, то с высоковольтной появляются вопросы аля "не будет ли погрешность резистивного делителя на таких напряжениях слишком велика?". Амперметр будет с следующими диапазонами 1мА-100мА / 100мА-1А / 1А-5А / 5А-50А. В идеале развязать МК гальванически, но пока вообще отсутствуют идеи как это можно сделать корректно. Контроллер - STM32F401CDU6
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет, Хотя здесь много скептиков  творчества Николая Сухова. Прогнозирую словесные эксцессы, с синдромом даннинга крюгера приготовится.
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
    • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
