Вопросы по ламповой технике
Добрый вечер, камрады!
Хочу собрать двухтактник на 6п14п и ecc83. Замудрёную схему городить не хочу, думаю взять за основу классические решения.
Мощность нужна 10-12ватт, переключаемый УЛ - псевдотриодный режим.
Кто собирал подобные схемы, посоветуйте, пожалуйста, какую анодную нагрузку лучше выбрать? Стоит ли заморачиваться с фиксированным смещением? Какой тип конденсатора лучше ставить между анодом первого триода и сеткой второго (который 0.022мкф)?
21.jpg.2afeaffecfe6426ba86c34983f415774.jpgEL84_Schematic.jpg.242fc7ec3d80c6a1ec59f59e6c302c5d.jpg
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
3 часа назад, S'Om сказал:
Для 6П14П не стоит. Во избежании...
Извините - встряну,говорили уже об этом. Лет 6-7 работает усилитель на 6П14П с фиксированным смещением при анодном 400 вольт, проблем не возникало.
Так резисторы смещения нужно уменьшить с 470 до 150 кОм.
Тогда может и повезёт с фиксой.
В этом случае лучше el84 найти.
@Hambaker В общем и целом хочу поискать пары el84, но там уж от ценника будет зависеть, 14-е сильно проще найти.
Понял, если есть сомнения по поводы фиксы, то не буду ее городить. Не тот уровень усилителя к тому же.
@vladimir1478 спасибо, все же автомат буду делать, там где усь будет использоваться не всегда стабильно сетевое напряжение, Hambaker прав, во избежание.
Так а какое приведенное сопротивление выходника лучше сделать?
И еще вопрос - кто то ставит общий катодный резистор на оконечных лампах, а кто то на каждую лампу свой. Чем это обусловлено?
Общий катодный резистор  предполагает, что лампы были предварительно подобраны и имеют одинаковый ток покоя при одинаковом смещении. Индивидуальные резисторы, в случае не подобранных пар, дадут меньший разброс тока, чем общий катодный резистор. Кроме того, появляется возможность подбора пар прямо в усилителе, по максимально близкому падению на катодных резисторах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
День добрый.
У меня вновь возник вопрос по поводу фона. В зависимости от того в каком положении находится сетевая вилка, фон есть либо его нет. Т.е. если усилитель фонит переворачиваю вилку на 180° и все норм. Как это объяснить?
Вы бы хоть подробностей немного дали - что за усилитель, откуда родом, как сделан? Что за источник, от чего питается? Фон возникает при подключенном источнике или есть и без него? Влияет ли на уровень фона положение РГ? Что будет, если перевернуть вилку источника, не трогая вилку усилителя? А если просто, вынуть сигнальный кабель из источника? А из усилителя? Это, как минимум. Чем больше значимой информации, тем проще ответить. Тут не битва экстрасенсов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Усилитель по мотивам Williams на 2x6Н8С 4x6П3С
подробности здесь:
PSU1.thumb.jpg.0a3d41c93fefdf5536dba54a64215dcf.jpg     PSU2.thumb.jpg.7c26adc59b8ddb44b98f6335953ed64a.jpg
В обоих случаях. Даже если вход усилителя закорочен на массу на плате усилителя
Нет. Фон постоянный.
Ничего не меняется.
Ничего не меняется.
Я предпологаю что фон из за  наводок в БП 230В на массу. А именно на вот этой плате т.к. все дорожки(230В) обведены массой.  Правая часть ПП там реле включения и софт старта. Когда там фаза то фон есть, когда ноль тогда нет.
Как вы думаете такое возможно?
Изменено пользователем Aleksej.
 Причём тут софтстарт? Контакты, коротящие балластный резистор, гальванически развязаны от массы БП. Сетевая обмотка - тоже. По хорошему, конечно, софтстарт делают на отдельной плате. А, вот то, что земля сделана сплошным полигоном - не очень хорошо. Самая "нефонящая" топология земли - "звезда". И, даже делая полигон, следует предусматривать в нём разрывы для предотвращения  земляных петель. А, судя по фото, у Вас и усилители сделаны с замкнутым по периметру полигоном. Фон при закороченном входе - типичное следствие такого подхода к разводке. Большая площадь "земли" вовсе не панацея от фона. Хотя и смотрится убедительно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Было такое предположение, что могут возникнуть наводки. Но это не так т.к. полигон земли убран механическим способом и это не дало результата.
Согласен. Но фон точно не из усилителя а из БП т.к. усилитель работал без фона но с другим БП. Также это не обясняет эфекта с сетевой вилкой где он тоже в одном случае работает без фона.
это не обясняет эфекта с сетевой вилкой - никогда раньше не сталкивался с оприсанным Вами эфектом с сетевой вилкой. Ни в промышленных, ни в моих самодельных конструкциях. Впрочем, вы пишите, что с другим БП усилитель работал без проблем. Может, стоит поискать пресловутые "10 отличий"? Вам, на месте, обладая полной информацией по обоим вариантам, это будет явно проще сделать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хорошие дросселя  (именно этот образец имеет активное сопротивление 132 Ома)DSC00142.thumb.JPG.df5af857e0ec7c44ab5cb5cb59349636.JPGвыходят из катушек магнитных пускателей 2-3 величины.DSC00140.thumb.JPG.b5edf67f15b60f8fae0d0afb2d1e787f.JPG
Бонусом-полкоробки разнообразного крепежа и пружинок.DSC00143.thumb.JPG.0b5089535d30d39ec3ff595439847bb1.JPG
Вот готовый дроссель:
Стоимость немногим больше 100руб. Индуктивность порядка 5гн. Ток указан. :yes:
 Индуктивность порядка 5гн. Ток указан. - Валерий Сергеевич! Откуда Вы постоянно берёте всякие удивительные цифры? 5 Гн х 2 х 3,1415926 х 50 Гц = 1570 Ом. 220 / 1570 = 0,14 А. На дросселе указано 0,25 А. Кто врёт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я вру. Память дырявая.  Ну и 2гн. вполне приличная индуктивность для такого дросселя.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Ошибочка присутствует в рассчётиках.
При работе системы в варианте дроссель+лампа  (в приведённом случае 20 Вт) на лампе падает 55-60 вольт (18-22Вт лампа). На дросселе в рабочем режиме "гаснет" (220-60) 160 вольт.
@I_Avals , даже 0,14 А не выходит!
А теперь пересчитайте ещё раз с учётом последнего поста Валерия Сергеевича.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
