Вопросы по ламповой технике
Именно так и нужно. Например, взять стабилитрон 1N5378B и пропустить через него ток 10...15 мА, то есть, R1 выбрать величиной 5,1 кОм и мощностью не менее 2 Вт.
Помогите, пожалуйста!
Никак не могу понять, в чем причина.
Собрал макет, сильный фон, причем не 50 Гц или кратный, а как-будто "отчасти" на вход ничего не подано и из воздуха наводки хватает все подряд. Пробовал поднимать номиналы фильтров С1, С7 до 220мф и С11, С12 до 320мф, не помогает. Максимум на 1-2 Дб снижается шум.
Накал первой лампы (и одновременно кенотрона, так по обмоткам получается) пробовал выпрямлять, заземлять. Остановился на варианте с поднятием потенциала над катодом. Но основной проблемы это не решает.
Переделывал первый каскад под другие (совсем) номиналы анодного и катодного резисторов, тоже безрезультатно. Менял первую лампу на 6Н8С, пробовал разные лампы - то же самое. Звук полезного сигнала меняется, а наводка, довольно сильная, порядка от -8 до -10Дб остается
В чем дело, не пойму, не может ведь отсутствие корпуса-экрана так сильно влиять. Никаких сильных источников помех рядом, вроде нет...
Когда замыкаешь сетку второго триода на землю, то получается тишина. Если первого - полезный сигнал пропадает, а практически все наводки остаются.
Схему прилагаю, там два канала, играюсь с одним пока.
Изменено пользователем JozekQF
Значит, присутствует наводка на сетку 2-го триода. Провода, идущие на сетку укоротить/экранировать, накольные провода свить. Да, и весь усилитель смонтировать на металлическом шасси, соединённом с общим проводом в одной точке.
Накал второй лампы точка "D"  заземлена (на корпусе)?
Накал первой лампы и кенотрона, на мой взгляд, не есть хорошо.
Может быть стоит подать  на накал "+" через делитель с анодного...
Изменено пользователем goldmen8
12 часа назад, JozekQF сказал:
Нехорошо получается. Запитайте накал кенотрона отдельно. Усиление схемы более 50 дБ. Это требует внимания и к разводке земли и к экранированию.
goldmen8! Перед советовать, стоит почитать пост повнимательнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа форумчане собрал усилитель по этой схеме правда без vb408 китайцы подвели своими поделками и пришлось собирать стабилизатор на lm317. Теперь пытаюсь его настроить и у меня появился вопрос какой должен быть ток покоя у гу-50 при анодном 430v и смещение до -62v. Перелопатив весь интернет я не добился никаких результатов гу-50 это лампа для передатчика и насколько я понимаю обычная метода расчёта  здесь не катит при условие что мне не нужны рекорды по мощности .Может кто ни будь ответит на этотSchaltung.thumb.gif.0e2a852b961da2439bf3807b6ce0e366.gif
2 часа назад, I_Avals сказал:
 I_Avals...  я  читал оба поста, вроде бы внимательно.
14 часа назад, JozekQF сказал:
Здесь он пишет про первую лампу.
А дальше ...
11 час назад, JozekQF сказал:
Если вытащить первую лампу, фон остается.
Или я что - то не так понял?
3 часа назад, goldmen8 сказал:
Тогда где поднимает потенциал над катодом?
2 часа назад, alex500 сказал:
Не нашли характеристик лампы? Вот:
Правда, у Вас немного больше экранное напряжение, поэтому графики немного сместятся вверх.
Это самая обычная лампа и, если имеются её ВАХ, каскад расчитывается по самым обычным методикам. :yes:
Судя по ВАХ ток при -62в. будет никакой. :)
В 11.06.2017 в 11:47, Alex-007 сказал:
Лучше застабилизировать.
А вот тут есть нюансы.  Можно попробовать не только без стабилизации, но и без конденсатора! Будет своеобразная ОС по току "линеаризирующая" ВАХ.
4 часа назад, goldmen8 сказал:
Смотрим схему. Накал А-В поднят, накал С-D заземлён.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Я не являюсь корифеем ламповых схем в мануале на лампу указано долговременная работа при 40w рассеивание на аноде и если посчитать то ток должен быть где то 0,065 А если хватит диопозона регулировки смещения или я не прав а графиками надо ещё уметь пользоватся не всем это дано. Но меня интересует не максимальная мощность.
Изменено пользователем alex500
5 часов назад, alex500 сказал:
Весь интернет? Смелое заявление. Пример расчёта УМ именно на ГУ-50 есть в книге Цыкин Г.С. - Электронные усилители, стр. 255 - 258
а графиками надо ещё уметь пользоватся не всем это дано - это дано всем, у кого есть желание разобраться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 минут назад, I_Avals сказал:
Да можно сказать что интернет безграничен.Конечно я его настрою хотя бы методом научного тыка этот усилитель скорее всего будет последний хотя ящик с разнообразными лампами и прочими полезностями присутствует. Но хотелось при обращение к умным людям получить готовый ответ. Я читать умею но не всё могу понять у меня на работе несколько научных отделов но они высоковольтники и не во всём могут помочь.
Не более 75 мА на лампу.
1 час назад, alex500 сказал:
Для понимания упомянутой выше книги вполне достаточно знаний в пределах школьного курса физики и математики.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"I_Avals", я понял что мы не понимаем друг друга...
43 минуты назад, I_Avals сказал:
... Накал А-В поднят.
Это я видел...
Я о другом пытался написать... :rtfm:
18 часов назад, JozekQF сказал:
15 часов назад, JozekQF сказал:
:unknw:   Первой лампы нет... у которой накал поднят... фон остался?
Может надо отсоединить  накал  второй лампы от  земли и "поднять"?
26 минут назад, I_Avals сказал:
А исходя из этой формулы кстати взятой из статьи со схемой  IR = (Pa / Ub) x 0,7 будет 65 мА  но это максиум для долговременной работы или я не прав а по графикам можно выставить и 35мА и будет более линейно или я опять не прав.Мне рекорды мощности не требуются.
38 минут назад, I_Avals сказал:
Образованостью мерется безнадёжное занятие У меня закон ома за тритцать с лишним лет выветрился за ненадобностью намертво и приходится вспоминать заново.
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Это точно.Высоковольтники никогда никому не помогают.Потому,что сами бестолочи ещё те!
У меня наука и напряжение до нескольких миллионов вольт можно получить так что дураков давно уже поубивало.
А исходя из этой формулы кстати взятой из статьи со схемой  IR = (Pa / Ub) x 0,7 будет 65 мА.... а по графикам можно выставить и 35мА.....
Вы хотели конкретный ответ на конкретный вопрос? Вы его получили. 65 мА - это не более 75-ти? 35, надеюсь, тоже.Стало быть, находятся в допустимом диапазоне. А выбор наиболее линейного режима выходного каскада - это совсем другая история. В частности, чреватая доработкой выходного трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@alex500 Данные трансформатора и сопротивление нагрузки можете сообщить?
Кстати, что-то маленькие номиналы у R12, R13. Низа будут завалены. Но, возможно, это сделано намеренно.
8 минут назад, Alex-007 сказал:
трансформаторы пытаюсь использовать готовые твз-100pp уневирсал Нагрузка 6 ом если верить ихним паспортам то при этой нагрузке привидённое сопротивление около 6 килоом За 1,5 года я собрал 4 мощника и каждый это эксперимент.
8 часов назад, I_Avals сказал:
8 часов назад, goldmen8 сказал:
У меня в трансе только две обмотки и никак не скомпоновать, чтобы кенотрон отдельно от входной лампы шел. С сигнальними (2-ми) лампами вместе первую не посадишь, не хватает мощи. Можно, конечно, еще одну накальную обмотку намотать, но провода нет подходящего под рукой. Но я делал так: оставлял кенотрон в одиночестве, вынимал 6н8с с неиспользуемого канала и сажал первую с одной оставшейся второй на накал вместе, причем с поданным им полож. потенциалом относительно катода. Ситуация та же, плюс-минус. Не в этом проблема.
Как бы описать "на пальцах": вот если, к примеру, первый каскад полностью отключить и оставить второй триод без нагрузки, то имеем фон. Т.е. наводки из воздуха хватает и "жарит". Если замкнуть сетку на землю - молчит. Далее подключаем первый каскад с полезной нагрузкой, имеем усиленный сигнал на выходе, но вот это "жаркое" на месте и замыкание, в свою очередь, сетки первого каскада на землю не помогает. Второго - да.
На клемниках макет первого каскада я собрал, эдакий навесной монтаж получился. Панель лампы на проводах, накал свит. Если отсоединить лампу и замкнуть анодный отвод с землей через тот же конденсатор 0,47мф, то остается только слабый фон. А вот если лампа на месте, и все подключено штатно, с нагрузкой, но все эти наводки присутствуют.
Не хотел все в корпусе собирать, т.к. его нужно еще изготовить. До этого хотел много чего еще отладить. Но, видимо, придется, а не хотелось бы после всего этого получить такой неприемлемый по  наводкам результат...
Поставил на сетку первой лампы экранированный провод, саму лампу поместил в жестяную коробочку и экран на нее. Если при этом еще взяться рукой за экран, уровень шума падает до -30 дб. Похоже, действительно проблема в эране и грамотной земле. Что ж, надо делать корпус. По крайней мере, с тек. результатом уже как-то можно работать по доводке. Это заготовка 2-х канального микрофонного предусилителя, надо еще входные трансформаторы обкатать.
Спасибо за помощь!
если, к примеру, первый каскад полностью отключить и оставить второй триод без нагрузки, то имеем фон. - это странно. Усиление второго каскада всего 15 - 17. Этого мало, чтобы "хватать" из воздуха.
 Это заготовка 2-х канального микрофонного предусилителя - такие вещи надо трижды экранировать. И ни в коем случае не питать накал первого каскада вместе с кенотроном. Да и регулятор усиления после первого каскада не помешает. И номиналы резисторов в аноде и катоде первого каскада раза в 2 - 3 увеличить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я пробовал, меньше понравилось. Да, звучит правильней, с точки зрения чистоты сигнала, но "чистые" преампы у меня и так есть. От этого устройства требуется именно сатурация. Если послушать многие и многие записи, то там это дело так и сочится. Это, все-таки не для прослушивания музыки устройство, а для записи и там честность мало кому нужна, что бы там не говорили. И на голосе и на инструментах нужно, прежде всего, чтобы звучало красивее, чтобы цепляло. Слышал, ставят переменник в дополненние к резистору анодного и меняют уровень второй гармоники. Действительно ли эффективно работает такое решение?
Сейчас попробовал поставить входной трансформатор на вход, 1:9 по постоянке. Соотношение сигнал / шум стало еще лучше, порядка -40дб, и фон 50 Гц, какой был, практически полность пропал. Видимо, конденсатор на входе тоже ловил что-то. В общем, пока я доволен, с учетом того, что это все без корпуса собрано, думаю, в корпусе будет совсем нормально.
12 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, это все планируется. Будет и гейн и громкость, а так же переключатели фикс. ослабления входного сигнала (втор. обмотка вх. трансов позволяет), переворота фазы и обреза низких частот. К тому же планируются как микрофонные, так и Hi-z входы. Вот такое устройство намечается. Надо переходить к изготовлению корпуса...
13 часа назад, JozekQF сказал:
Тогда временно уберите кенотрон заменив на пару диодов .Или временно запитайте накал от другой обмотки.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
