Вопросы по ламповой технике
2 часа назад, alex500 сказал:
 и шуршыт входная лампа при простукивание
Очень похоже на микрофонный эффект лампы. Действенная борьба-во входных каскадах ставить лампы с жесткой конструкцией электродов и только новые, ламповую панельку ставить на резиновые (силиконовые) амортизаторы. Очень большой микрофонный эффект у лампы 6Н2П (в УС с большим усилением ее не применять на входе), меньший у 6Н3П, 6Н23П, 6ж5П, 6Ж32П, 6Ж38П. Отсутствует у нувисторов, типа 6С62Н. :i-m_so_happy:
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
шуршыт входная лампа при простукивание тоже отдаёт в акустику - да, у меня "микрофонили" и выходные лампы, эти самые Г-807 (новые).. постукивание пальцем было слышно..
Хочу заказать дроссели для LC фильтра анодного питания. Просят инуктивность и ток. Для питания 1: 3-х 6н8с и 2: 4 х Гу-50 + 2 х 6н1п. В первом случае кенотронный выпрямитель, LC-фильтр после RC-фильтра. Во втором - LC-фильтр после С-фильтра (половина удвоителя).
Поигрался с программой PSU Designer 2, получил след. данные (с некоторым запасом): 1: 5H, 0,2А, 2: 1Н, 1А.Подскажите, нормальны ли такие характеристики для данных целей?
Вот на счет второго особенные сомнения, т.к. с половины делителя напряжение подается только на экранные сетки Гу-50 (на анодное не подается) и на анодное 2 х 6н1п. А в программе подвязать дроссель на половину делителя не получается.
Изменено пользователем JozekQF
Попались мне в руки куча ламп 6н6п ,6п3с на вход у меня есть несколько есс82 причём  первые и последние точно новые а из нескольких десятков 6п3с я выберу приличные. И зачесались у меня руки собрать ещё один усилитель детали я почти все подобрал осталось собрать всё в кучу и запихать в корпус Корпус дело трудоёмкое особенно когда основной инструмент напильник но думаю через несколько месяцев справлюсь.Но возник у меня вопрос по питанию накала выходных ламп ? На сколько имеет смысл  создавать искуственую среднюю точку или землить один из выводов накальной обмотки для выходных ламп. Мне попадалась куча схем как самоделок так и заводских усилителей где накал выходных ламп висит в воздухе . ВО всех своих самоделках я использовал искуственую среднию точку а первый однотакт питался стабилизированным накалом вот у него фона не было вобще а у других чтото на пороге слышимости имелось. Господа просветите меня по этой проблеме.
Если накал висит в воздухе, то, скорее всего, на него через делитель подается положительный потенциал, взятый с делителя напряжения от анодного или еще откуда-то. Если просто оставить в воздухе накал, будет сильный фон. Это, если речь о входных лампах. С выходными, как правило, достаточно средней точки обмотки на землю, т.к. сигнал/шум там гораздо лучше, ну или искусственной, лучше через потенциометр 100 Ом, так можно минимизировать фон подстройкой. Возможно, сред. точка на накальной обмотке трансформатора была заземлена. Или накал совсем на землю не звонился?
Я всё прекрасно понимаю даже стабилизированный накал висящий в воздухе приведёт к фону опыт был на первом усилителе для наушников Но почему попадаются заводские схемы с весящим накалом и там нет намёка на присутствие положительного потэнцэала или это упрощение канструкцыи, а фон и так сойдёт.
Зависит от класса усилителя. Если первый или высший тогда будут и средние точки и плюсовой потенциал на подогревателе и дроссель в питании и т.д. Ну а если третий четвёртый то и так сойдёт.
2 часа назад, JozekQF сказал:
А почему не 200ом или больше и какой мощности Обычно это два резистора 100-200 ом.
Можно применить подстроечник на несколько килоом и выставить оптимальную "середину" по спектроанализатору. Особо привязываться к 100 или 200 ом не требуется. Я пробовал всякие. Разницы нет никакой кроме нагрузки на накальную обмотку и соответственно тепловыделения.
25 минут назад, alex500 сказал:
Чтобы параллельное подключение сопротивлений к основной нагрузке условно не оказывало влияния на основную цепь (в данном случае это цепь источник накального напряжения - обмотка накала), достаточно раз в 20 превысить значение сопротивления нагрузки. Сопротивление накальной обмотки мизерное, а если накал нескольких ламп в параллели, то и того меньше, поэтому вполне достаточно 100 Ом потенциометра, хотя можно и больше поставить. Но обычно в жизни, когда слишком много - оно тоже плохо, наверное :)
Не подскажете, будет ли такой выпрямитель "тихим"? Собранный мной самый простой какой может быть, один диодный мост и конденсатор. Но усилитель всеравно выдает гудение. Или может кто поделится методами борьбы с "шумящим" анодным питанием? Схема выпрямителя тут:
http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_lampovogo_usilitelja/7-1-0-16
@mikal
Сам выпрямитель априори не может быть громким,в нём греметь не чему(диоды,конденсаторы,резисторы не гудят) Вопросы формулируйте правильно.
У вас фон?! Наиболее вероятная причина-неграмотный монтаж. Покажите фотки монтажа вашего  изделия.
Изменено пользователем TLY
[mention=211288]mikal[/mention]
Фон 50 герц. Монтаж не из лучших, сейчас с собой фотографий нет, это тестовый монтаж, но там сделана правильная земля, монтаж на п образном корпусе, лампы не экранированы. Заземление есть. Вот думаю что выпрямляется ток не очень хорошо. На нити накала провод витой парой, тоже выпрямляется накал, не с него фон точно.
@mikal
18 минут назад, mikal сказал:
Заземление есть
Какое такое заземление ?
Сколько эл.конденсатор на питании ? Как выполненно: входные разъёмы->рег.гр->первая сетка,общая(земляная) шина?
....это тестовый монтаж, но там сделана правильная земля... что вашем понимании правильная земля ?
Фото всё равно нужно,иначе это гадание.Когда задаёте вопросы-подготовьте необходимое:схему\схемы,фото в ракурсах.
Заземление с сетью питания проведено компанией в каждую квартиру. Корпус заземляется, земляная шина представляет из себя провод независимый которым спаяны компоненты. Он так-же спаивается с корпусом. Накала отрицательный провод с земляной шиной не соединен. (А так можно? У меня второй трансформатор для накала.)
Конденсатор 100 микрофарад. В итоге напряжение анода 170 вольт. Вход идет напрямую в схему, это тестовый монтаж, порты особо не применяю пока что, провод экрана сигнального кабеля соединяется с земляной шиной.
1.Отсоедините заземление корпуса.
2.Второй трансформатор(для накала не возбраняется,а если он только для драйвера-пожалуй даже приветствуется)
3.100мкф(как я понял у вас один)-маловато будет,да ещё и дросселя как понимаю нет ? А что за схема с 170в анодного ?.
4.Золотое правило-все земли соединяются в одной точке(как правило у входных разъёмов)
Фон можно получить от куда и не ожидаете:
Из личного гемороя-лез фон,убираю рег. в ноль-фонит,сажаю первую сетку на землю-ноль.Тупая замена замена рег.ГР.(одного китайца на другого) уменьшила фон на половину.Что в нём не так-не понял.Проверял-обрывов нет,каждый крайний с средним звонится\регулируется.
Другую половину фона убрал переделкой экранированных проводов от вх. к рег.
Попробую сегодня вечером эти шаги пройти. Схема "моя", переделанная от конденсаторного микрофонного преампа. Там на 12ат7 усилитель высокочувствительный. А при использовании второго транса, на землю отрицательный провод накала вешать можно? Надо замерить есть ли напряжение между ним и корпусом.
2 минуты назад, mikal сказал:
О...о, да вам с экранированием\разводкой вообще нужно очень!!! щепетитильно подходить.И с питанием не менее тщательно.
По поводу вешать\не вешать постоянку накал на корпус-сказать не могу,я всё по старинке - ~ пользуюсь.
Замерил напряжение меж проводом для накала и корпусом - выдает 0.2 вольта. Замер делал до диодного моста.
Может кто скажет, не опасно ли его на корпус посадить? А то как-то феерверков не хочется )
4 часа назад, mikal сказал:
Фон 50 герц. Монтаж не из лучших, сейчас с собой фотографий нет, это тестовый монтаж, но там сделана правильная земля, монтаж на п образном корпусе, лампы не экранированы. Заземление есть. На нити накала провод витой парой, тоже выпрямляется накал, не с него фон точно.
БП может дать фон только 100 Гц.  Если накал выпрямлен остаётся только внешняя наводка. В том числе и неудачно сделанная земляная шина может дать наводку. Заземлять усилитель не нужно точно. Только хуже сделаете.
2 часа назад, TLY сказал:
Даже постоянный накал не должен висеть в воздухе это причина фона Проверено иксперементально все постоянны напряжения должны иметь общий провод а отрицательное смещение туда же только плюсом.
Заземление реально снижает фоны, но вот фон этот 50 или 100гц не исчезает. Буду искать точку земли чтоли эксперементально, возле первой лампы.
alex500, спасибо большое. Проблема устранена. Действительно фон шел от того что отрицательный контакт накала не был посажен на корпус. Фон исчез вообще!
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
