Вопросы по ламповой технике
1 час назад, I_Avals сказал:
Так, при амплитуде, или, эффективного?
«Это просто позор какой-то!» (ц).
«Обложили меня, обложили!
Гонят весело на номера!» (ц)
Простите, если сможете! Видит бох, не со зла я это…
Огромное вам спасибо за подробнейшее лабораторное исследование.
Ведь можем же! Вот оно решение! И сталь электротехническая сердечника оказывается никак не влияет на частотку!
Правда слегка великовато...
Я верно понял, что вы запитали трансформатор от генератора звуковой частоты  размахом напряжения равном 1В эффективного, подав сигнал через последовательный резистор 200 Ом
на последовательно включённые вторичные обмотки, первичную обмотку нагрузили на 150 кОм, при этом, вместо ожидаемого коэффициента передачи
близком к 230/24 = 9,58, получили просадку аж до 5,97?
На каком оборудовании Вы производите измерения?
Изменено пользователем Andron55
58 минут назад, Andron55 сказал:
при этом, вместо ожидаемого коэффициента передачи близком к 230/24 = 9,58, получили просадку аж до 5,97?
А кто Вам сказал, что ожидаемый коэффициент передачи 230/24 = 9,58?! Это соотношение числа витков. И то, из пальца. Весьма опосредованно с коэффициентом передачи связанное. Для понимания, почитайте не вольный пересказ Е. Комарова, а первоисточник Цыкина Георгия Сергеевича. В местах, где он рассматривает эквивалентную схему трансформатора, его КПД и, связанный с этим К тр нагруженного трансформатора. Или, по Вашему, просадку под нагрузкой дают только силовые трансформаторы?
Сопротивление первички 93 Ома, вторички, 2,97 кОм, К тр = 226,7 / 33,75 = 6,717. Посчитайте сами, с учётом всех сопротивлений, учавствующих в процессе. Идеально сойдётся.
Учите матчасть, потратьте 30 секунд на перечитать собственное сообщение перед публикацией, дабы самому понять, что там написано, и не будете гонимы "на номера".
Что тут скажешь? Это, похоже, стиль.
Да, не за что. За это время, вместо высоконаучного теоретизирования про размеры, сечение магнитопровода, материал сердечника, индуктивность на квадрат витка (AL), могли бы сделать всё это самостоятельно. Занимает пол часа. И, сильно продвигает в понимании.
Компьютер, Спектралаб, милливольтметр, осциллограф. Плюс, оборудование, в кадр не попавшее и используемое по мере потребности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да будет Вам. Поверьте, мне известна разница.
Вот на счёт стиля... это и про Вас тоже. Гы.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Индуктивность первички (та, что 220 Вольт) на малом сигнале - 27 Гн
Вторички 0,6 Гн?
0,75
DSC01621.thumb.JPG.29d60ad03aea388590163b020e095851.JPG DSC01622.thumb.JPG.9824b940fd6eddf417f3003f2e3031c6.JPG
Для ТВТ-10 первичка (последовательное соединение) 4,5 Гн,140 Ом, вторичка (параллельное соединение) 760 Гн и 2,3 кОм. А размеры его меньше.
32 минуты назад, Andron55 сказал:
Ага. Прикиньте, к примеру, один и тот же  ГАИшник останавливает Вас повторно, за проезд на красный свет. А Вы ему - Командир! Да будет Вам. Поверьте, мне известны Правила. Это,понятно,всё объясняет. И снимает любые претензии.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
42 минуты назад, I_Avals сказал:
Размах сигнала по амплитуде. Размах сигнала от пика до пика и т.п.
Размах по напряжению гармоники, измеренный в RMS.
Измерить среднее или среднеквадратическое значение размаха сигнала или периодической кривули на зажимах чего либо, например, между ушей знакомого нам гаишника.
Для того что бы чего-то измерить, мы должны убедиться в его наличии, увидев изменение, разницу, размах, разрыв, взлёт, взрыв и т.д.
Алё? Или не алё?
Решили пофлудить?
Примерные характеристики Вашего голубенького трансформатора.
Мощность нагрузки 1,5 Вт.
L1 = 28 Гн, R1 =93 Ом.
L2 = 0.775 Гн. R1 =2,97 кОм.
Коэффициент передачи по напряжению на холостом ходу для обратного включения
  = 6,09
Тогда витки (эмпирический расчёт)  n1 для L1 = 5897 (приблизительно), витки n2 для L2 = 541 (приблизительно).
AL = 0.776 мкГн/n^2
Предположив, что в этом трансформаторе используется магнитопрвод из стали электротехнической с такими данными:
Hc=30 коэрцитивная сила (А/м).
Bs=1.4 максимальная индукция (Т)
Br=0.60 индукция при нулевой напряженности магнитного поля (Т)
A=0.000013 сечение магнитопровода (м^2)
Lm=0.06 длина магнитной линии (м)
Можно приступать к расчёту «заготовки» для микрофонного трансформатора.
1 час назад, Andron55 сказал:
Вот примерная печалька, которую демонстрирует свичкад. Генератор - идеальный источник напряжения.
ЛАМПОВЫЙ ВХОД НА ECC81 ФРАНЦУЗ_железо_.pdf
12 минуты назад, Andron55 сказал:
Вот источником служит микрофон.
ЛАМПОВЫЙ ВХОД НА ECC81 ФРАНЦУЗ_железо_микрофон.pdf
Вывд: тяжеловат трансформатор на низких частотах, ток намагничивания соизмерим с рабочим током первички.
Нужно увеличивать индуктивность по входу значительно, так, что-бы намагничивание не сказывалось на низких частотах.
Для верхних частот следует уменьшить индуктиность рассеяния и паразитные ёмкости.
Вот, что будет при увеличении индуктивности входа в 10 раз.
ЛАМПОВЫЙ ВХОД НА ECC81 ФРАНЦУЗ_железо_микрофон_большая индуктивность намагничивания.pdf
Вот это уже  гораздо ближе к положительному результату.
4 часа назад, Andron55 сказал:
Примерная печалька, это то, что Вы упорно продолжаете теоретизировать, пусть и с помощью  LtSpice. У нас тут есть фанат моделирования. Так у него  всё просто замечательно работает. Включая трансформаторы. Жаль, исключительно на бумаге.
Магнитопровод написан на трансформаторе - EI 30 / 12.5. Итого, керн 1,25 см2, окно 0,75 см2. Только вместо заумных, хотя и теоретически верных параметров, Вы бы взяли планируемое железо, ручками намотали бы на нём витков, да и определили бы реальное AL, и напряжение, для этих витков, на котором достигаются допустимые Вами искажения на НЧ. Для теста можно хоть 1 : 1 намотать. А далее, безо всяких свичкадов, в столбик, легко считаются витки под требуемое входное напряжение и индуктивность. Выбирается, понятно, большее. Дальше, совсем детская задача - посчитать вторичную обмотку и намотать трансформатор. По дороге, быстренько ссобоазите, подходит ли выбранный сердечник, или нужен покрупнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Если бы была физическая возможность намотать, то не было бы вопросов.
А так, не из чего мотать и не на чем. Не в теме я, посему на хозяйстве ничего такого трансформаторно-лампового нет.
В лампах, микрофонах, динамиках и прочих электро-механо-звуковых приборах я не спец, по памяти справочными данным почтенную публику  не изумляю.
Посему, прежде чем отрезать, - делаю многократные прикиды, в том числе и с Вашей помощью.
Определюсь, куплю, что нужно, сделаю (если к тому времени терпение у заказчика не лопнет).
Это Вы измерили, или данные взяты из справочника?
10 часов назад, Andron55 сказал:
Господи! Это я прочитал на заборе корпусе. Написано же, белым по синему,  EI 30/12.5!
Это и есть тип железа и толщина набора. Почему люди не летают, как птицы читают нормальную литературу, предпочитая какие то суррогатные брошюрки,  в вольном пересказе,  да квазизаумные программы, в которые сами не знают, что именно подставлять? Зато кривульки программа рисует зачётные. Выложить можно. Похвалиться. Результат, дескать, вот. Даже, почти вериться, когда смотришь.
Большинство трансформаторного железа давно штампуют по безотходной раскладке.  Г.С. Цыкин писал об этом ещё в 1955 году. Для безотходной штамповки соотношение всех размеров жёстко задано. Достаточно знать один (любой), чтобы вычислить все остальные. Типоразмер, стандартно, указывается по ширине Е, или,если угодно, Ш пластины.. Поэтому запись EI 30/12.5 содержит полную и исчерпывающую информацию обо всех размерах сердечника. В качестве домашнего задания, предлагаю разобраться с вопросом на примере EI-75
Знаете, у этой медали есть обратная сторона - пока будете 7 раз мерять, другие, уже, отрежут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
К сожалению, большинство залитых трансформаторов с которыми я сталкивался, такой информации не содержат. Например:
Поэтому размеры сердечника можно определить только приблизительно. Или я чего-то не вижу?
А я и не утверждал, что это написано на всех, без исключения, заборах. Бывает, везёт. На иных импульсных БП, в качестве названия, тоже указывают типоразмер сердечника. Не мощность, не напряжение. Именно, типоразмер. Видимо, не слишком заморачиваясь придумыванием имени собственного. Вот, ETD59, и всё тут!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Замечательно! Я этого не знал. Благодарю Вас за информацию.
Вот видите. Прежде чем публиковать результаты высоконаучного теоретизирования с помощью заумных программ, неплохо бы азами обзавестись. Базой, так сказать.  А то чувствую себя в роли Холмса, который выглядит круто, пока выдаёт конечный результат, не объясняя цепочку его получения.  Деды наши успешно конструировали трансформаторы, понятия не имея, что такое AL. Им хватало обычной магнитной проницаемости. Хотя, на самом деле, и она не нужна.  Ибо, не константа. Действующая модель трансформатора "в железе" (не путать со сферической  моделью LT в вакууме),  даст Вам ответы намного быстрее и, главное, точнее. Вы там, вверху, витки посчитали? Типа, эмпирически? На основании опыта, стало быть .Круто! Только, вот, увлёкшись расчётом AL, не заметили, что эти витки, на этом сердечнике, загонят его почти в насыщение уже при номинальном сетевом напряжении.  А он просто обязан, без проблем держать +10% повышения напряжения. А это, уже, 1,5 Тл. Трансформатор, на таком сердечнике, при такой индукции, радостно греется уже на Х.Х. Но, это "железный". С "бумажным", понятно, таких проблем нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
Базой, несомненно, владеть необходимо. Чем больше ты помнишь справочных данных, чем больше в твоём мусорнике разнообразного "железа", к  этому следует добавить обязательные знания теории, - и тогда, возможно, тебе удастся быстро получить положительный результат, а возможно и нет.
По поводу моделирующих программ, Вы абсолютно не правы!
"Видать в своей деятельности застряли в 70х годах прошлого столетия, физику вопроса знаете слабо, не осознаете нюансов, не понимаете специфики.
Похоже, Вы слабо замечаете, что уже отстаёте от «поезда», но при этом позволяете себе включать менторский тон. Уверяю, со стороны выглядит комично".
В кавычках пример вашего стиля общения. Предлагаю Вам посмотреть на себя со стороны.
Про «свичкад» - не хотите принимать и не надо, никто не заставляет.
Но своё мнение по этому поводу лучше Вам не публиковать, - выглядит глупо.
А вот за справочные данные и участие в обсуждении - огромное спсибо!
3 часа назад, Andron55 сказал:
А зачем их помнить? Помнить и знать надо законы физики. А справочные данные найдутся.
По поводу моделирующих программ я прав. Вы не уловили мысли. Пользуйтесь, на здоровье. Сам грешен. Но, моделирующая программа - это не эксперимент. Слабое подобие. Хотя, при расчёте пассивных RLC цепей на идеальных компонентах, точна до бесконечности. Но, Вы то, считаете нелинейную магнитную цепь, подставляя в приближённую модель ещё более приближённые данные.
Взаимно. Почти неделя времени и пара страниц форума потрачена на теоретические изыски и демонстрацию собственной эрудиции, упоминанием массы физических величин. И, что, кроме теоретизирования? Ничего, полезного для продвижения проекта для Вашего друга - музыканта. У Вас нечем и не на чем мотать? В Москве нет какого нибудь "блошиного рынка", где, почти за 3 копейки можно найти подходящую базу для эксперимента? Вы в вакууме? Вам не известно правило пяти рукопожатий? Некому бросить клич -  Ребята! Нужен провод и маленький сердечник! Нет шуруповёрта, способного выполнить роль простейшего намоточного станка? Нет компьютера, с помощью которого можно провести требуемые измерения? Приходит  на ум фраза про ищущих пути и ищущих причины. Зато, теоретическая деятельность бурлит и, даже, даёт "результаты".  Но, как Вы сказали  - выглядит глупо.
Обращайтесь! Но, возможно, Вы не в курсе - помощь, дело добровольное. И помогать интересно тогда, когда видишь, что твоя помощь материализуются в нечто конкретное, а не в очередную подстановку абстрактных цифр в моделирующую программу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
45 минут назад, I_Avals сказал:
Как метко подмечено! Умеете. И ведь действительно, - "краткость - сестра..."(Ц).
Достаточно было предложить Вашу идею в виде: трансформатор такой-то, его основные параметры для моделирования (расчёта) такие-то.
Высказать своё оценочное мнение и всё. Сколько бы бумаги мы сэкономили!
Я Вам предложил не воду в ступе оценочное мнение, а путь, как быстро, эффективно и практически решить Вашу задачу. А Вы всё про основные параметры для моделирования. Встречал подобные образы в литературе. Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции ...  Удачи в моделировании! Архиувлекательнейшее занятие. Главное, и делать ничего не надо, и результат, как бы, есть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Продолжаем разговор…
Вот результат моделирования микрофонного трансформатора.
Прошу заметить, моделирование производилось с учетом нелинейных свойств выбранного магнитопровода.
Сердечник феррит типа N87?  E42/33/20, Hc=13. Bs=.34 Br=.18 A=0.000236 Lm=0.145 Lg=0
N1 = 1000, N2 = 6400, индуктивность рассеяния 200мкГн. Паразитная ёмкость первички
100пкФ, выбрана своевольно. Паразитная ёмкость вторички  500пкФ, выбрана таким же способом.
R1 = 100, R2 = 2000.
ОТ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ.pdf
ОТ МИКРОФОНА 3,5млВ _2.pdf
28 минут назад, Andron55 сказал:
По результатам моделирования делаю вывод, что вариант с  N87  E42/33/20 достоин внимания и практической реализации, можно быстро реализовать, доступны комплектующие.
От реализации образца на "стали" пока воздержусь. Негде взять пластины, катушку, по оценочному расчёту ведёт себя не очень, хотя, если постараться, то можно реализовать идею и на нем.
В 22.11.2018 в 11:15, Andron55 сказал:
Прислушайся к советам и фигню не городи со своими программами. Почитай про ферриты и про N87 феррит,рабочий  диапазон 25кгц-500кГц но ни как не 10 Гц. Не работает феррит с проницаемостью 2200-2300 на звуковых частотах. Работал бы,все давно мотали бы на ферритах НЧ трансформаторы,дросселя! А твоя программа нарисовала линейную АЧХ от 10Гц !  Была бы у тебя практика,ты даже не упомянул бы о ферритах , потому  что это нелепо  выглядит.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
Эх! Василич! Хорошие мужики тут собрались!
Уважаю вас, ибо много хорошего для народа, претерпевшего мытарств и горя на ниве радиолюбительства  делаете!
Предлагаю тебе не спешить с выводами, дождаться практических результатов.
Подумай, ведь сталь электротехническая тоже не рассчитана на передачу звукового диапазона, однако же, работает!
Испытаем, посмотрим.
Вот на счёт материала ты не прав, извини, но проницаемость феррита работает от ноля герц,
сильно зависит от dB/dH (тут проявляются свойства гистерезиса), частоты и температуры.
Сама по себе характеристика кривой гистерезиса про частоту изменения вектора Н ничего не знает, не видит её, а только косвенно догадывается через поведение u (мю, магнитная проницаемость, как свойство конкретного материла.), которая имеет вредную привычку падать на высоких частотах, но не на низких.
Так что  в нашем деле счетоводов по трансформаторам нужно сделать его расчёт таким образом, что бы ток намагничивания на самой низкой частоте (частоту определяем на свой вкус) при самой возможно высокой амплитуде штатного режима не исказил сигнал от источника своей нелинейностью, не  просадил его до неприлично низкого уровня. С ростом частоты ток намагничивания будет только падать.
Понятное дело, по дороге к счастью, как и всегда, нам будут мешать активные и реактивные паразиты, которые обязательно будут ломать АЧХ.
Вот практика и покажет, какая на самом деле получится неравномерность. Пока мотаю микрофонный, к нему у меня больше претензий.
Уверен,  работать будет, и ты на слух при слепом прослушивании не сможешь отличить феррит от пермаллоя или стали при правильном их приготовлении.
7 часов назад, Василичь сказал:
Результаты моделирования:
запитка от источника напряжения 10Гц; 50мВ; 1В; 5В.
Можно посмотреть на петлю гистерезиса, её поведение и на поведение тока намагничивания.
E42_33_20 his_50mV_10Hz_Гистерезис.pdf
E42_33_20 his_1V_10Hz_Гистерезис.pdf
E42_33_20 his_5V_10Hz_Гистерезис.pdf
E42_33_20 ток намагничивания_50mV_10Hz.pdf
E42_33_20 ток намагничивания_1V_10Hz.pdf
E42_33_20 ток намагничивания_5V_10Hz.pdf
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
