Вопросы по ламповой технике
ЁПРСТ !! Попробуй модемный трансформатор от компа старого. Верхняя обмотка срезается и наматывается своя первичка ,столько витков  каков нужен  коэф.тр.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, прошу совета.
Начал потихоньку воплощать в "металле и стекле" двухтакт на 6П3С в ультралинейном включении.(есть два неплохих тора с отводами)
За основу взята схема Василича (6Н9С + 6П3С).
Перво-наперво, начал с блока питания.
На холостых выдает 325...330 Вольт ( в розетке +/-200, суббота, вечер, все греются).
При 230 в розетке на анодных выводах 350...355.
(Вторичка на 250) .
Василич, посоветуете домотать вторичку?
Тогда, какой диаметр провода? Сколько вольт докинуть (померял, 10 витков - 3 Вольта).
И еще вопрос. Напряжение смещения (без нагрузки) регулируется от -14,5 до - 38 Вольт. По Вашему опыту, хватит диапазона?
Спасибо.
Не надо ничего доматывать-отматывать.
Обуздай сначала то,что есть.(А у тебя по питанию ЕСТЬ достаточно всего!).
Вдувать в анод 6П3С 350 вольт религия,конечно позволяет. Даже 400 не возбраняется....
Но..!
Как говорят в Одессе: "Вы таки сможете это сделать?"
Правда это уже режимы "гитарников".
Можно и до 450 анодного преподать.
Но тут уже лампы другие надобно .
Типа EL34.
На безрыбье пойдут и 6П3С-Е. Но долго не протянут.
6Н9С+2*6п3с,уехавший 3 года назад во Владивосток:k0Sk1LzWfYY.jpg.72e424bf6f4100a908fd01ad2517e5b7.jpg
Анодного как раз 400 Вольт набирал из 2-х ТС-180.
Фото подвала: (на плате смонтированы элементы блока питания (стабилизаторы анодного,смещения и накала (последние под платой и их не видно)))V4PmMeBE3MI.jpg.acdaff8831340c197880ee91ede78b29.jpg
Так что не очкуй! Анодного много не бывает!
Только посматривай в темноте,что-бы аноды ламп не краснели.(Да здравствует документация! (Максимальная мощность на аноде)).
P.S.Анодное 6П3С по паспорту 250 Вольт.
Изменено пользователем Hambaker
По паспору, наибольешее анодное - 400 Вольт, второй сетки 300. В паспорте написано, 250 - это номинальное напряжение. На всякий случай, можете посмотреть режимы ЗУ-430. Эксплуатировал лично, ещё в школе. За 2 года не пришлось поменять ни одной лампы. Что там было до меня или после  - не вем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 часов назад, Василичь сказал:
Ну, Василич, ну и задачки ты ставишь! Не реально!
Где я тебе возьму старый комп, да ещё с модемом, на котором трансформатор.
Это же средневековый рецепт от геморроя получается:
взять сушеные крылья летучей мыши, вяление лапки лягушки и всё это
тщательно перемешать в утренней моче нильского крокодила.
Пропорцию ингредиентов подобрать по вкусу.
Ты лучше подскажи технические данные для расчёта:
материал, сечение, площадь окна, длина магнитной линии, AL.
А?
14 часа назад, Hambaker сказал:
Но..!
Но у него УЛ  выходной каскад , а на сетки подавать 400 вольт  много. Поэтому ничего доматывать не надо всё  будет прекрасно работать.  А если в Тетродном режиме выходной каскад ,то можно и 400 вольт. Во многих усилителях промышленных 400-410 вольт  были. Вам уже ответили о напряжении анодном.
13 часа назад, Hambaker сказал:
В паспорте там где написаны данные по лампе , эти 250 вольт  обозначают , что все данные параметры лампы  сняты  при 250 вольт анодного напряжения и ни чего  более не значат.В 6П41С указано 170 вольт анодного напряжения. В 6П36С  100вольт  указано анодное напряжение. Надо понимать что при другом анодном и экранном напряжении , при том которое у каждого в УНЧ применено и параметры лампы  совсем  другие , а не те что указаны при 250,170,100 вольт анодного.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 часов назад, Andron55 сказал:
Можно продолжать увлечённо юродствовать, а можно оглянуться вокруг. Есть "блошиные" рынки, частные объявления, всяческие аукционы, интернет, в конце концов. Где, при желании, весьма не сложно находиться искомый факс - модем.  Судя по всему, те времена вам не знакомы. Поэтому, подскажу - гуглите US Robotics ISA. Их столько, по сусекам, что отбиваться от предложений придётся. И,прелесть в том, что купленный таким образом сердечник, из правильного материала, окажется много дешевле, чем он же, но купленный отдельно, в какой нибудь современной фирме. А имея в руках сердечник, а в голове знания, легко можно найти и сечение, и площадь окна, и длину магнитной линии,  и AL. Но, Вас же подобное не интересует. Куда как проще подставлять высосанные из пальца найденные в справочнике цифры в программу и радовать нас вообще никому не нужными результатами моделирования.
Ещё наводка - микрофон МД-47.Там, внутри, микрофонный трансформатор. Даже,с экраном. Намотан не так, как Вам надо, но, есть сердечник из нужного материала и каркас. Очень хорошая основа для проекта. Хотя, не удивлюсь, если вместо практических действий, будете продолжать "радовать" и своего друга - музыканта, и нас, публикацией  бессмысленных правильно посчитанных теоретических файлов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 23.11.2018 в 16:43, Василичь сказал:
Почитай про ферриты и про N87 феррит,рабочий  диапазон 25кгц-500кГц но ни как не 10 Гц. Не работает феррит с проницаемостью 2200-2300 на звуковых частотах. Работал бы,все давно мотали бы на ферритах НЧ трансформаторы,дросселя!
Так кто там говорил, что «крокодилы не летают»?
Разоблачаем миф о том, что ферриты не работают на низкой частоте!
Осциллограмма: трансформатор звукового диапазона 10 - 20000Гц.
Сердечник феррит типа N87  E42/33/20, Hc=13. Bs=.34 Br=.18 A=0.000236 Lm=0.145 Lg=0
N1 = 1000, N2 = 6000
Желтый цвет вход, синий – выход, частота 10Гц, коэффициент передачи 6.
Ни искажений, ни просадки по амплитуде.
18 часов назад, I_Avals сказал:
Вот, намотали вчера с приятелем (благо у него есть станочек) вот такого уродца (характеристики постом выше).
На низких частотах от 10 работает линейно. Начиная с 5000 идет подъём. В общем, паразитов в конструкции много.
Буду уничтожать их с помощью определённого способа намотки, - бутербродом, дабы значительно уменьшить индуктивность рассеяния.
АЧХ.xlsx
7 часов назад, Andron55 сказал:
Осциллограмма не даёт никакого представление ни об АЧХ, ни, тем более, об искажениях. То, что заметно на глаз, уже совершенно неприемлимо на слух. Снимите характеристики Спектралабом в условиях, максимально приближенных к боевым. При работе от источника с сопротивлением от 200 Ом и на нагрузку, которая Вам покажется подходящей. А искажения меряйте, как у меня, при входном напряжении на обмотке в 1 Вольт на частоте 50 Гц. Там и посмотрим, что лучше - феррит, с индукцией насыщения в 0,3 - 0,4 Тл, или электротехническая сталь с 1,5.
Проблема использования ферритов в сердечниках не столько в их частотных свойствах, сколько в относительно низкой магнитной проницаемости. Из за этого приходится увеличивать числ витков, для получения требуемой индуктивности, что неизбежно тянет за собой рост паразитнызх параметров. Скажем, для упоминавшегося выше голубенького трансформатора, при тех же, примерно, 1000 витков обмотки, имеем индуктивность 0.75 Гн и 93 Ома активного сопротивления. Про 4,5 Гн для ТВТ-10, скромно промолчу. Что у Вас с сопротивлением и индуктивностью?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Там и посмотрим, что лучше - феррит или электротехническая сталь.
Не расстаивайте меня, ибо заявления такого рода может выдавать чаще рукоделкин, крайне редко спец.
Не корректно сравниать эти материалы в специальном изделии, нужно сравнивать изделия. Так вот, беру на себя смелость
заявить, что для требуемых характеристик микрофонного трансформатора, мне по барабану собствено сталь или феррит, - важно
правильно рассчитать, отработать изделие и без кривых рук изготовить.
Так же нет смысла микрофонный трансформатор гонять от
И, как у меня, при входном напряжении на обмотке в 1 Вольт на частоте 50 Гц.
Смысел? Где взять такую глотку?
Но при оказии опыт по Вашей просьбе проведу.
Скажем, для упоминавшегося выше голубенький трансформатор при той же, примерно, 1000 витков обмотки, имеет индуктивность 0.75 Гн и 93 Ома активного сопротивления. Про 4,5 Гн для ТВТ-10, скромно промолчу. Что у Вас с сопротивлением и индуктивностью?
Вот характеристики первого образца:
L1= 6.2 Гн, r1 = 30 Ом, n1 =1000, d=0.2
L2=216Гн, r2 = 1,05 кОм. N2 =6000, d=0.1
Ls = 0.57 Гн.
AL справочное - 3,7мкГн/виток^2.
По факту - 6,2 мкГн/виток^2.
16 минут назад, Andron55 сказал:
Смысел?
Смысел в одном. Это условия ( 1 Вольт, 50 Гц и 200 Ом сопротивления источника) указаны при измерении параметров оригинально стоящего в схеме трансформатра от Lundahl. Поэтому и я использовал именно их, для корректности сравнения. Чтобы понять место Вашего трансформатора в данной тройке, и его надо тестировать при тех же условиях. По моему, это очевидно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, Andron55 сказал:
И увеличить межобмоточную емкость. :)
52 минуты назад, Andron55 сказал:
Ls = 0.57 Гн..
Ого! :shok: А Вам не кажется что это несколько многовато?
2 минуты назад, тимвал сказал:
Не кажется, я уверен, что это полнейшее безобразие, рассеяние порядка 10% от индуктивности первички. Буду исправлять.
4 минуты назад, тимвал сказал:
Именно так.
Так, к слову. В настоящем микрофонном трансформаторе непременно есть экран между первичной и вторичной обмотками. Без него Вы помножите на ноль половину достоиств.
Почитайте на досуге.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
Тут, как повезёт. Можно, конечно, налепить экранов промеж бутерброных слоёв, - благо ног на катушке хватает.
Тогда это будет не трансформатор, а создатель рабочих мест в моточной отрасли. Но ради науки попробовать нужно.
При чём тут рабочие места? Опять прикалываться начинаете? Доберусь домой, найду материалы, как это делали нормальные фмрмы. Это хлопотно, но, качественно. Вы думаете, от хорошей жизни хороший трансформатор стоит хороших денег?
Вот ещё, посмотрите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Andron55 сказал:
Какой смелый!!! Если ты  изготовишь  правильный  трансформатор  микрофонный, для МС  головок он же , повышающий ,соответствующий всем критериям,ты можешь  забросить работу и мотать  трансформаторы,потому что  хороших пару трансформаторов  стоят 1-3 тыс $ , посредственные  200-500$ .  Ты взялся  делать,намотал огромную катушку,на огромном  сердечнике и радуешься. Трансформатор  должен  быть маленьким,удобным  для  двойной  экранировки,иметь  межобмоточные  экраны,много  нюансов  надо учесть при намотке,а не просто намотать  две обмотки на каркас. Трансформатор  правильный  уменьшает  КНИ сигнала с источника,подав сигнал 0,09% на него  получаем после  хорошего трансформатора 0,05%. Трансформатор  облагораживает  звук.Вот чем он ценен у  музыкантов и певцов. Так же как и лампа облагораживает ,а ты  микросхему воткнуть  другу  хочешь , не понимая  совсем  зачем  ему нужен  ламповый преамп и трансформаторы в тракте. Я перемерял  сотню трансформаторов  различных,намотал  различными  способами десятки,но достичь звучания хорошего фирменного МС трансформатора  не удалось. Нет в отличном  трансе фирменном много витков как у тебя 1000 вит первичка и 6000 вит вторичка. При чём на вторичке 0,04-0,06мм провод намотан. Самое главное как можно  меньше  длинна  витка  что б  была,для этого очень эффективный  малогабаритный  сердечник  должен  быть а не ферритовый.Монокристаллическое  железо,Альсифер чашки,пермалой, сендаст,МО пермалой,супер сендаст.--------------------------------------------------------------------------Потери для MPP (Мо-пермаллоя) и Super-MSS (сендаста) так малы, что их петли гистерезиса представляют практически прямую линию.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 минут назад, Василичь сказал:
Спокойствие граждане, без паники! Мы только начали!
Мне трансформатор не в микрофон, в плату нужен. На размеры смотрю, закрыв глаза.
Маленький делается не потому что в микрофон  ставится. Читай что я написал в предыдущем,для чего  маленький! Вон смотри мои на фото  маленькие в экране уже ,Экран 1,8 см  всего в диаметре у маленького  USA у немецкого  3см. в диаметре,но двойной  экран у него , они все не в микрофон,они ставятся в усилитель,корректор. Как и у тебя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
36 минут назад, Василичь сказал:
Согласен.
Альсифер чашки
Куда? Ахтись, там же распределённый зазор - это для дросселей.
пермалой
Пойдёт
сендаст
Читай, альсифер, но чуток поболе проницаемость.
МО пермалой, Потери для MPP (Мо-пермаллоя) и Super-MSS (сендаста) так малы, что их петли гистерезиса представляют практически прямую линию.
Да, узкая петля, в малых магнитных полях (например, в микрофонных трансформаторах, магнитофонных головках) потери малы, петля почти прямая.  В штатных режимах напряжённости магнитного поля - нет того веселья, петля - неприлично толстеет, хотя и новыгдядит куда изящнее петли стали электротехнической.
Соглашусь с тобой, - чем круче материал, тем оптимальнее трансформатор, - ясно уже до опыта .
10 минут назад, Василичь сказал:
Это сила, тут мне будет посложнее.
Изменено пользователем Andron55
Доброго всем времени суток!
Пришло время запуска усилка. Развейте, пжл., сомнения по кену 5ЦС3. В даташите - работа в вертикальном положении. Настройка, понятное дело, требует работы в перевернутом подвалом к себе положении. Т.е., кен, в общем, в вертикали, но "к низу головой", ну или "к верху...." цоколем :D. Поток электронов аналогичен положению "цоколь вниз". Я не ошибаюсь?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
