Вопросы по ламповой технике
Получить низкий выходной импеданс - половина задачи. КП применяются, чаще всего там, где надо работать без трансформатора на низкоомную. нагрузку. 600, 300, даже, 75 Ом. Т.е, лампа должна обеспечить требуемую неискажённую амплитуду тока в нагрузке.Вспомните, хотя бы, бестрансформаторные усилители для наушников. А 6Н17Б, лампа слаботочная. Тут выгоднее та же, 16-я, способная дать несколько мА в нагрузку. Пусть они и не потребуются. Но, запас линейности карман не тянет. Особенно, если после стоит кабель с ёмкостью пару - тройку сотен пФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Запустил свой долгострой \однотакт на ГУ50 по вашим мотивам(клон Audio Note Kit 1 на наших лампах) описание тут:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151071-простой-в-изготовлении-качественный-двухтактный-усилитель-из-доступных-деталей/page/4/#comment-2198788
Появилась кучка вопросов:
1.Не получается мощность больше 6.5вт при кни 1%
Может прибавить анодного на ГУ50 ?
Попробовать  с ООС ? (или в однотакте это дурной тон ?)
2.Напряжение на катодах гушек выставил 2.4в(резистор 30ом),а при подаче сигнала(синусоида 1кгц) оно подскакивает до 2.7в.
Такой рост тока в однотакте норма или что-то не так ?(хотя и при 2.7в за пределы допустимого сильно не выскакиваю,да и музыка это же не непрерывная синусоида)
3.Фона нет (совсем),а вот какой то едва слышимый(если ухом в динамик) шум есть. Что бы это такое ?(электроны шуршат :rolleyes: что ли)
До умопомрачения настройки не крутил,так... предварительно пока режимы выставил и всё.
Послушал немного - впечатление двоякое.С тестового диска  отдельно ударные - бас барабан звучит непривычно "коротко"(как будто после удара его раз... и зажали),а вот в музыке всё наоборот - ударные(низкие частоты) на общем фоне музыки как будто растягиваются(по ощущениям вроде как послезвучие),хотя может оно в  записи так и есть :huh:
P.S.
Лампы 6н23п(и одна гу50) б\ушные,6н6п новые.
В каждом канале своя 6н23п(неиспользуемый триод-все выводы на землю)
Анодное 6н23п и 6н6п стабилизированное\регулируемое.
Нагрузка 8ом.
Изменено пользователем TLY
3 часа назад, TLY сказал:
с замкнутым входом ?
выньте лампы и включите и слушайте, мб расположение трансов такое что один на другой наводит.
ну и проверить не от накала ли тоже не помешает.
да,прыгают и щекочат детальки .или наводки от нло :) )) .
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
@KawaII
С открытым\закрытым входом - без разницы.
Не от накала - при отключении шум плавно стихает.
Шум похож на шипение промодулированное какой то составляющей(то есть не чистое шипение).В этом усе применил регулируемые стабилизаторы на мосфетах , вот и думаю не они ли это вносят.
В принципе этот "шум" не напрягает абсолютно(в виду его слышимости на уровне "только ухо в динамик").Интересен сам факт его возникновения.
5 часов назад, KawaII сказал:
Выглянул в окно - нету НЛО :( А как они по деталькам прыгают - да разве этих мелких  разглядишь :D
1. Выходная мощность получена после оптимизации всех режимов, включая питание каскада на 6Н6П. я писал, при изменении питания драйверного каскада на +/- 50 вольт, к.н.и. при мощности 9 Ватт возрастают до 2,1/2,4 % соответственно. Есть смысл попробовать. Для нагрузки 8 Ом, Ктр должен быть 22 : 1.
2. Нет, это не нормально. В классе "А" потребление каскада не зависит от уровня сигнала. Но, изменение небольшое 2,4 . 2,7 вольта. Посмотрите напряжение раскачки. Нет ли захода в "А2"?  На мощности 10 Ватт и Ra 4250 Ом, амплитуда тока анода ~70 мА, при токе покоя 80. Не должно быть никаких изменений. Вообще то, этот признак +  описанное выше шипение наводит на мысль о самовозбуждении на ВЧ. Посмотреть бы осциллографом, что там творится.
По ООС - не воэбраняется. Самое лучшее - по классической схеме. Низкоомный резистор (30 - 62 Ом) на землю, последовательно с катодным первого каскада, сам катодный резистор шунтировать 47 мкФ. ООС, на него. Там не очень большой запас усиления. Описанный способ добавит 6 дБ к усилению первого каскада. Если потребуется более глубокая ООС, можно первую лампу  6Н2П, соответственно изменив номиналы обвязки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
По данной вами схеме почитал сначала конечно же .
Я успел покрутить анодное 6н23п и 6н6п.
В общем то почти всё как у вас - мин.кни при 107-112в анодного для 6н23п и 260-267в для 6н6п(разница в напряжениях,это разные каналы).
Причём меняя напряжения получал и большую мощность при 1% кни( прим. 8.7вт),но  при том получал  вместо ниспадающих гармоник - неравномерный штакетник( 2гармоника вниз\3я вверх\и.т.д.) с возросшими имд.
В данный момент Ктр прим. 23,но убавить не вопрос(есть доп.отводы).
Возбуждение предполагаете на ГУ ? Вроде бы необходимые меры принял - на управляющей сетке\сразу от панельки на вывод резистора надет ферритик,на аноде тоже дросселёк стоит.Может монтаж не очень удачный получился ?
Железного осциллографа нет,а лезть звуковой в такие амплитуды как то ссыкотно...:huh:На программном\Шмелёв(с нагрузки через делитель 1\20 синусоида 1кгц) не чего криминального не видел.
Хотел с утра продолжить "терзания",но как всегда по Мэрфи - на древнем компике (специально выделенном под настройки) " чпокнул" не менее древний   питальник утянув за собой мамку."Свиснул" знакомому,он сказал завтра какую нибудь мать подгонит из своих залежей.Так что пару дней пусть усь отлёживается.
1 hour ago, TLY said:
На программном... не чего криминального не видел.
И не увидите. Во первых, после трансформатора, во вторых, программным даже 20 кГц нормально не посмотришь.
По искажениям - попробуйте покрутить катодный резистор верхней 6Н6П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
По программному осциллографу понял,ну тут уж "что имеем,то и имеем"
Трудно покрутить постоянный резистор :rolleyes:,но направление понял.
Спасибо за советы,через пару дней(а скорее уж в выходные) продолжу .Сначала нужно компик восстановить.
чем заменить 6с3п из 6н1п,2п,3п,23..?
какая то неуловимая лампочка немогу найти ее, а платить почте надоело.
Есть глупый вопрос , прошу подсказки :
РР на пентоде , имеет переключение псевдотриод/ультралинейное , смещение фиксированое .
при переключении режимов напряжение на катодном измерительном  меняется с 0,045  вольт  в ПТ режиме на 0,054 вольт в УЛ режиме .
основной режим работы усилителя планируется ПТ , УЛ только на случай прослушивания рока.
на каком режиме правильно выставлять ток лампы ?
Вообще то, без разницы. Главное, не превысить допустимую мощность рассеяния анода. А, вообще, странно. В пентоде, что на напряжение на второй сетке меньше, чем на ней же в УЛ?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Повторил замеры :
На входе твз питание 250 вольт
лампа 6ф3п
в псевдотриоде на второй сетке пентода 237 вольт  , сопротивление в сетке 220 ом ,
ток катода 40милиапер .
в ультралинейном включении (30%  обмотки от точки подачи питания ) 245 вольт (я так понимаю это много , почтинапряжение питания ) , ток катода 46 милиампер .
Напряжение на аноде в обоих режимах 238 вольт
Ага! Оказалось ПТ это ПсевдоТриод, а не ПенТод, как мне подумалсь вчера, по ночи. Тогда всё нормально. Жаль, что Ваша лень написать слово целиком вызвала непонимание и необходимость уточнять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Помогите пожалуйста правильно посчитать входную мощность
Нагрузка проволочный резистор 5.1 ом.
Сигнал на входе 50 герц
Одно деление клетки на осцилографе 2 вольт ,
Амплитуда занимает 5.5 делений
Получается 11 вольт размах , считаем одну половину амплитуды,  получается 5.5 вольт .
А несколько разных тестеров (и стрелочные и цифровые )показывают 3.6 вольт .
Измерение 50 герц выставил по той причине , что большинство тестеров расчитаны на переменку 50 герц , и на другой частоте будут давать не верные показания .
В итоге я запутался и прошу помощи с расчётом выходной мощности .
Еще раз цифры
50 герц 3.6 вольт по тестеру , 5.5 вольт по осцилографу,  нагрузка 5.1 ом
Заранее спасибо
Для рассчёта мощности применяют не амплитудное, в среднеквадратическое напряжение, которое приборы и показывают для синусоидального сигнала. По показаниям мультиметра мощность примерно 2,6 Вт, по осциллографу около 3 Вт. Синусоида, как мне показалось, несколько искажена, поэтому может быть разброс.
3.6×3.6÷5.1=2.54
По такой формуле вы считаете ?
Спасибо
На какой частоте принято производить замер мощности ?
Например на 1000 герц по осцилографу 8.2 вольт до начала заметных искажений амплитуды
5 часов назад, Kutun сказал:
Да.
Для максимума- на 1 кГц. По искажениям для лампового трансформаторного выходного каскада - на 20...50 Гц. При этом выходной трансформатор входит в насыщение, что и ограничивает максимальную мощность по искажениям. Как-то так...
друзья подскажите пожалуйста что лучше сделать с таким усилком? Реставрировать или разобрать его на металл, гугл ничего не знает о такой модели, схему не нашел
Это "а ля "эстрадный усь кооператива "Рога и копыта"(на базе НПО "Радиотехник" г.Донецк)  из 90х.
Разбирать\сдавать на металл не нада панимаш.
Реставрировать ? Судя по вопросу сами лампами не занимаетесь -лучше отдайте\продайте как донора сведущиму в лампах .
а сколько может стоить такой аппарат? если все-таки продавать
Изменено пользователем Алексей Б.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
