Вопросы по ламповой технике
1 час назад, Алексей Б. сказал:
сколько может ?
Выставь на аукцион - узнаешь.
Добрый вечер. Потребовалось подобрать 6П14П парами. почитал интернеты, нашел вот такую схему. Если я правильно понял, то лампе нужно задать рабочие условия. В анод каждой лампы по резистору 4,5кОм и анодное питание ~300в дать. Какое взять напряжение смещения? Если аноды питать без трансформатора выпрямив сетевое напряжение ничего критичного произойти не должно, таким же образом через делитель предполагается делать смещение. И еще вопрос. Имеется микроамперметр с диапазоном от -30мА до 30мА. Подойдет такой? Может шунты какие подобрать чтоб уменьшить пределы измерений?
С сетью лучше не связываться напрямую.
Эта схема для триодов и псевдотриодного включения тетродов и пентодов.
Для тетродного  и пентодного включения ламп  надо питание второй сетки.
Минус 20-25 вольт смещение для 6П14П  хватит
Лучше лампы подбирать в готовом усилителе.
11 минут назад, Андрей Спиридонов сказал:
Схема для триодов. 6П14П - пентод.
13 минут назад, Андрей Спиридонов сказал:
Схема явно не для выходных ламп. Хотя, если дать вольт 500...550 питания...
9 минут назад, Андрей Спиридонов сказал:
Чтобы полностью закрыть лампу.
15 минут назад, Андрей Спиридонов сказал:
Нет, не подойдёт. Подойдёт простой китайский мультиметр, включённый на измерение напряжения.
P. S. Ну и неплохо, за для сначала, хоть немного почитать теорию, прежде, чем подбирать пары. Судя по всему, Вам к этому этапу приступать рановато...
Про вторые сетки я в курсе и про амперметр тоже. Я потому и спросил что может шунты какие навесить. напрямую сеть потому что измерения планирую делать на работе и таскать туда силовик от усилка не вариант. Накал я с ЛБП возьму, а вот с анодным проблема. Так же в катод каждой лампы планирую ставить миллиамперметры на 100мА. Крутизну характеристики тоже планирую измерять. Как я понял для этого надо снять значение анодного тока и изменив смещение ровно на 1В снять ток повторно?
Изменено пользователем Андрей Спиридонов
36 минут назад, Андрей Спиридонов сказал:
А схема опять для триодов.
40 минут назад, Андрей Спиридонов сказал:
Какие шунты? Вы о чём?! НЕ ЛЕЗЬТЕ НАПРЯМУЮ В СЕТЬ С ТАКИМИ ЗНАНИЯМИ!!! Вернее, с их полным отсутствием. Это опасно!
43 минуты назад, Андрей Спиридонов сказал:
Нет, можно не ровно на 1 вольт. Арифметику во втором классе учат. Или сейчас в первом? Давно это было...
Напряжение на аноде должно быть при этом неизменным, но, то такое...
Кто схему рисовал с пентодами? Вы собственноручно? Тогда соберите такой выпрямитель, можно без ламп. Только когда включать будете, защитные очки оденьте. :D
2 часа назад, Андрей Спиридонов сказал:
Пойдёт, только;
1. Выпрямители нужны однополупериодные.
2. Брать питания с фазы,  ноль строго земля.
3. Заизолироваться от любых железных конструкций. :lol:  (резиновые сапоги, перчатки, коврик и т.д.)
3 минуты назад, тимвал сказал:
Пойдёт, только;
Пойдёт, только схема выпрямителя для анодного питания должна быть с удвоением. Для полноценного подбора ламп 300 В мало, надо хотя бы 500 В.
Для 6П14П сойдёт. Они в принципе до 250 в. рассчитаны...
Тимвал, не вводите людей в заблуждение. При номинальном питании 250 В в трансформаторном каскаде на аноде лампы может быть больше 450 В.
По таким критериям точности (диапазона напряжений) Вы и из тысячи штук, пару не подберёте. :D
Критерий точности это не диапазон рабочих напряжений, а допустимое отклонение измеряемого параметра. В данном случае это ток анода при заданных напряжениях на аноде и сетках в нескольких точках нагрузочной прямой. Задайте отклонение +- 50%% и одну точку и найдёте пару даже из 3-х ламп. :D
Схемы все из интернета, за меня не беспокойтесь, меры предосторожности соблюдать буду. Лампы хочу в гитарный комбик воткнуть, родные совсем кончились, а покупать у ерасова дорого. Хочу обойтись малой кровью. Имеющиеся у меня лампы, разной степени использованности, но есть и несколько штук якобы новых, в заводской упаковке. Подскажите чей бедному музыканту как быть.
Их нельзя ставить в эту схему. Автосмещение, за счёт единственного и общего для 4-х выходных ламп катодного резистора - более безграмотное решение трудно придумать. Спасти положение можно установив в каждый катод индивидуальные резисторы 220 Ом, 2 Ватта, зашунтировав каждый конденсатором 100 - 220 мкФ. Для начала, установить лампы в произвольном порядке и, по падению напряжения на катодных резисторах, определить токи каждой. После этого, сгруппировать в пары, исходя из максимально возможного равенства суммарных токов каждой пары.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
расскажите кто нить трансформаторы от генераторов зч, именуемые твт-24 использовал? сколько и чего домотать, это потом,сейчас вопрос как его достать не повредив.
там тороид в "банке", залит чем-то вроде парафина, сегодня немного его покипятил в старом ковшике на водяной бане, плохо плавится, растопил и вылил процентов 30 только..впринципе могу и подолбаться с ним вот так посидев покпятив,выливая по чуть чуть.. но может у меня неправильный подход? или его целиком погрузить в воду, а этот парафин потом всплывет и его просто собрать когда застынет?
лак не испортится на обмотках от такого куховарения?
Всё уже зафлужено до нас! ©
А в чём нужда их разбирать и перематывать? Тем более, в таком исполнении? Трансформатор достаточно специфический, но имеет обмотку 6 Ом. Почему бы не использовать его в родном виде?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
они бывают 2х типов, с 6-ти омной обмоткой (он не залит,просто бублик с хомутом)
и без нее, такой вот в корпусе и залит.
с низкоомной обмоткой у меня только один,к сожалению...а вот без нее - штук 6.хочу домотать вторичку место есть.
Скрытый текст
Честно говоря, столько возни с добыванием трансформатора из экрана, что проще намотать новый. Как по мне. Единственная понятная побуждающая причина - их много и с ними надо что то делать. Но, надо ли?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему?
привет.
нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь.
Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.
анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в
входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.?
трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90
параметри по заявлением продавца
Звуковая мощность до 35 Вт
Секционирован.
Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом
Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом
Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом
Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA
Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц
Неравномерность АЧХ < 0,5дБ
Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32.
Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм.
Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84.
Немагнитный зазор отсутствует.
Редактировать сообщение
DSC_0180.thumb.JPG.99b4482e2ca11b3b8ee57a92d0732b46.JPGDSC_0181.thumb.JPG.1804c38ee4b67d95142fe213a9b573ed.JPG
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
