Вопросы по ламповой технике
12 hours ago, сережа777 said:
а на слух по ощущениям есть 0,2вт.
А, если не "на слух", а по измерениям? Чувствительность можно увеличить заменив 6Н7С на 6Н9С и установив в аноды 100 кОм, а в катод 20 кОм. Естественно, учтя разницу в цоколёвке.
смещение -40,5в
Не может быть! Смещение лампы измеряется между сеткой и катодом. И, в данном случае, равно отрицательному напряжению на катодах.
входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в
Это что за загадочная математика? Грубо, общий ток катодов  40 / 4,3 = 9,3 мА. Для одной лампы 9,3 / 2 = 4,65 мА. В аноде 33 + 2 х 1,2 = 35,4 кОм. Падение на нём 35,4 х 4,65 = 164 Вольта. Анодное питание 345 Вольт. На аноде 345 - 164 = 181 Вольт. Если учеть смещение, даже 190 - 195. Откуда 98,4?
Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.
В смысле, по паре в плече?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да 6п6пс по паре в плече.
анодное +266в . я написал об етом в посте. на схеме нарисование другое напряжение. поетому 266-(35,4 х 4,65 = 164 В)=266-164=99в. так и есть. значит режим правильний.  в чем подвох не понимаю.
может 47к резистор на входе садит сигнал. проекспериментирую с ним.
или 99в слишком малое напряжение ?и в схеме направильно нарисовано для +266в?
Изменено пользователем сережа777
Увы. Построение режима на ВАХ показывает всю его неправильность.
При нулевом смешении напряжение на аноде 122 Вольта. Если у Вас 99 - значит ВЫ залезли в положительное смещение с токами сетки. Отсюда беды. Поставьте в катод 6,8 кОм, чтобы на аноде было 150 - 170 Вольт. Измеренных, а не посчитанных.
И, 270 Вольт - это очень мало для 6П6С в триодном включении. А выходной трансформатор насчитан под тетродное включение. Это второй и третий источник бед.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
поставил 6,8к .- стало значительно лучше. напряжение теперь 142-146в на анодах. мощность увеличилась где то в три раза.(если било 0,2 то тепрь 0,6вт) значительно лучше. спасибо. но мощности всеравно очень мало. может еще 6,8 поменять на 8к2 что б поднять напряжение больше 150в. что еще можно сделать.?
Измерять реальную мощность и искажения. На слух, эт хорошо. Но, прибором лучше. Чтобы сделать фазоинвертор более симметричным по выходу, надо в катод поставить 8,2 кОм, а во второй анод - 39 кОм. Лампы в плечах, подобрать в пары, чтобы суммарные токи анодов были как можно ближе. В Вашем случае это 49 + 40 мА и 43 + 46 мА. Как увеличить чувствительность, я писал выше. Для 6Н9С в катоде 27 кОм, в первом аноде  100, во втором 110 кОм. Сеточные резисторы выходного каскада увеличить до 330 - 470 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
поставил в катод 8,2к. напряжение на аноде 6н7с 156-160в.
померял мощность.на одном канале максимум  до ограничения на синусоиде 1,8вт на 8ом. при входной синусоиде 1,5в. тоесть мощность есть но так как малая чуствительность то ету мощность сд плеєр не может роскачать.
при 1в на входе синусоиде на виходе около 1вт на 8 ом.
звук отличний. теперь думаю предусилитель сделать .и так победить.ламп других нет.
А почему драйвер с таким усложнением?
Чувствительность похоже больше 2 вольт на вход подать нужно с таким включением ...
Да хоть вот в таком варианте
Будет проще понятнее и быстрее настроиться,  чем в обсуждаемой схеме
Ну , и да , фикс смещение на выходные лампы конечно же оставить .
И по отдельному резистору в катоды выходных ламп
Доброго Всем дня. Собираюсь построить свой первый усилитель по схеме Лофтин-Уайт. Прошу оценить представленную схему. Лампы будут использоваться 6с2с и el34. Не бейте сильно, я только учусь
1 час назад, Виктор Домаров сказал:
Не многовато конденсаторов в катоде EL34. Там электролита 100 мкф. за глаза. Только на ESR проверить. Да в аноде С1 47мкф. лучше добавить до 100 - 200мкф. 400V, а МБГО тоже лишний. Если конечно это у вас не гитарный унч. В цепь катода 6Н8С обычно электролит ставят 2200мкф.16V. Конденсаторы МБГО ставят для более высокой граничной частоты усилителя. Только смысл, выше 20кгц мы не слышим. А электролитические C и так отлично работают на кгц.
Вообще первый унч собирать  Лофтин-Уайт, как бы не стоит. Надо сначала лампы понюхать.
Почему? Это чуть ли не единственная схема, режимы в которой мало зависят от применяемых ламп.
Почему не 22000? Или, 47000? И, с каких пор это стало "обычно"? Зачем ставить 2200 там, где и 100 с головой? Только не надо тащить сюда "доказательства" из интернета, выдавая безграмотность за "бескомпромиссность". Его наличие, к стати, мало что меняет. Усиление каскада без конденсатора 15, с конденсатором 17. Разве что, спектр гармоник станет чуть другим.
Виктор! Как характерно для большинства схем, валяющихся в интернете, тут хватает несоответствий и неточностей.Скажем, при указанном токе выходной лампы на её катодном резисторе будет около 120 Вольт, а на аноде 6Н8С - примерно 110. Это означает -10 Вольт смещения, против требуемых для данного режима 20 - 24. Если эту схему собирать так, как нарисовано, как то работать будет. Однако, получится мало хорошего. Но, сама схема правильная и довети её до ума можно. Спрашивайте, поможем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Зависят мало, зато сильно зависят каскады друг от друга. И если не подумавши достать первую лампу, второй придётся тяжко. Для начинающего это очень даже может быть. Второй момент - задержка подачи анодного V. Люфтины это одобряют. Что тоже усложняет схему.
Почему не 22000
Ставят от 1000мкф. до 4700мкф.
А люди все схемы тащят оттуда. Сами рассчитывать умеют единицы. И более чем уверен, Виктор Домаров взял её там же. Если в другой подобной схеме такой конденсатор стоит, то почему эта правильная схема, а  подобная ей нет ?
Затем что 2200 мкф. стоит в первом каскаде - где нагрузкой лампы является резистор. Которому "фиолетовы" инфранизкие частоты, т.к. R не зависит от частоты.
А 100 мкф. с головой,  стоит во втором каскаде - где нагрузкой является трансформатор, который с понижением частоты ( f ) теряет индуктивное R. А здесь схема без переходных конденсаторов. Т.е. практически усилитель постоянного тока. И значит 100мкф. хватит каскаду с головой, иначе вгоним сердечник в насыщение на инфранизких частотах.
Ваш конёк - считать других полными идиотами ? Подобрать режимы ламп не такое уж великое дело. Всё это есть в документах на лампу.
И что, отсюда следует, что надо именно 2200 или 4700 мкФ? А 100 никак не катит? К стати, нагрузкой второй лампы тоже является резистор. Правда, немного виртуальный. Приведенный, правильнее сказать. А, параллельно ему, действительно включена индуктивность.
100 мкФ и 1,8 кОм - это 8,8 Гц. Чем такой выбор защитит выходной трансформатор от инфразвука?
Нет, мой конёк - технически грамотно подходить к конструированию. Даже самый сверхфэншуйный усилитель сделан по законам обычной школьной физики. Хотя, Вы правы - шунтировать резистор 390 Ом конденсатором в 2200 мкФ в катоде лампы, что даёт частоту среза цепи ООС в 0,18 Гц (!), при глубине ООС в 1,5 дБ, действительно смахивает на идиотизм. Или, на "бескомпромиссность", если Вам так благозвучнее.
Нет идеальных схем. Всегда можно, не подумавши, искусственно создать ситуацию, в которой лампе придётся тяжко. Уронить, не подумавши,  провод с анодного питания на первую сетку, например. В мире полно вещей, от неправильной эксплуатации которых придётся тяжко. Одно электричество или автомобиль чего стоят. Что не мешает нам массово и ежедневно ими пользоваться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 часа назад, I_Avals сказал:
 И ему требуется электролитический конденсатор, импеданс которого не больше 1/10 от сопротивления резистора на нижней рабочей частоте.
Вот ! А зачем тогда УПТ ? Вы недавно меня тут " веником гоняли"  за то что, я поставил  в цепь упр. сетки вых. каскада 0,47мкф.  Вогнал выходной каскад в насыщение инфразвуком ! А тут УПТ. То есть  вообще постоянка  на упр. сетку вых. каскада !  А здесь вы пишите: пишите, поможем...:D
Что - то,  как - то напоминает двойные стандарты. Прям как у американских политологов. Зачем УПТ при нагрузке на трансформатор ? Который по определению входит в насыщение при инфранизких нч ?  То Вам конденсатор 0,47 мкф. уже вогнал вых. тр-р ... а тут УПТ, и ничего. Пишите, поможем.  :)
Авалс, вы грамотный человек. Дружите с логикой. Зачем пацана вгоняете в авантюру ?
А ещё добавьте к этому стабилизацию тока накала и задержку подачи анодного питания, обязательного в этой схеме... А не так давно Вы сами писали, не надо транзисторные решения применять в ламповых схемах. Это транзисторные усилители нагружают напрямую на нагрузку, и там имеет смысл УПТ. Зачем УПТ при нагрузке на трансформатор ?
Господа. Вот оригинальная схема . Может мне лучше собрать ее? Освоить спектралаб. Screenshot_20191021-101005.png.50d2dcfc98b959b916bf91c26c21fbed.pngединственное со смещением надо разобраться.  Помогите, граждане.
Владислав2! Вижу в Вашем посте обиду, вызванную явным нежеланием разобраться, понять, вникнуть и осознать. Что же, давайте сделаем это вместе. Главный, как я понимаю, вопрос
Итак, давайте рассмотрим первую часть - Зачем УПТ?
Самая распространённая межкаскадная связь - через конденсатор. При всей своей простоте, она имеет существенный недостаток - при возрастании амплитуды раскачки выше напряжения смещения, появляются сеточные токи, этот конденсатор заряжающие. Напряжение на нём складывается со смещением, закрывая выходную лампу. На разряд этого конденсатора требуется время много большее, чем на заряд. Таким образом, в случае возникновения перегрузки, конденсаторная связь гарантирует длительный переходной процесс, меняющий звучание даже после снятия перегрузки. И, как же с эти бороться? Прежде всего, применением межкаскадного трансформатора. Я, как то, подробно этот вопрос рассматривал. Упомянув, заодно, и о недостатках схемы Loftin-White, связанных, на мой взгляд, исключительно с низкой экономичностью и плохой применимостью для мощных однотактов. Но, вернёмся к вопросу об УПТ. Итак, при трансформаторной связи имеем 2 громадных плюса - после снятия перегрузки режим выходного каскада восстанавливается мгновенно. И, второе, мы можем работать в режиме А2, что означает возможность снять с выходной лампы больше мощности, чем в чистом "А". Итак, трансформатор, как элемент межкаскадной связи, лучше конденсатора, но дорог и не технологичен. Что делать? УПТ. Он точно также ведёт себя при перегрузке и, точно также, позволяет работать в классе А2. Т.е, сохраняет все достоинства схемы с межкаскадным трансформатором, не имея, при этом, "неудобной" стоимости и сложности в изготовлении. Но, поскольку бесплатных пирожных не бывает, взамен мы получаем "печку" в катоде выходной лампы, тем более горячую, чем большей мощности усилитель мы хотим построить. Именно это я имею ввиду, когда говорю о недостатках схемы Loftin-White. Другой её недостаток - необходимость повышенного питания, относительно схемы с межкаскадным трансформатором, при одинаковых лампах и равной выходной мощности. Поэтому, Владислав2, прежде тыкать меня носом в мои высказывания и обвинять во вгонянии пацана в авантюру, стоит понять и разобраться, почему я так сказал, а не выдёргивать удобные Вам цитаты из контекста. Да и кто дал Вам право обзывать человека пацаном? Ладно я плохой. Человек здесь причём?
Итак, разобравшись в несомненной полезности УПТ, как такового, для данного конкретного технического решения, перейдём к другой половине вопроса - при нагрузке на трансформатор. Факт - трансформатор не пропускает постоянный ток. Да и очень низкие частоты тоже. Поскольку индукция в сердечнике имеет вид 1 / F, что заставляет сознательно ограничивать полосу усилителя по НЧ. В этом смысле, схема выбранная Виктором, действительно безграмотна. Ибо не содержит никаких фильтров, выполняющих эту задачу. Решением может быть RC цепочка на входе, Самый правильный путь выбрать её частоту среза - сделать её равной частоте, на которой индукция насыщения достигает выбранного нами значения при максимальной мощности. При этом, индукция в сердечнике, достигнув некоего значения, остаётся постоянной при понижении частоты. Что гарантирует нам отсутствие насыщения при понижении частоты. Именно эту простую мысль я и пытался донести до Вас, Владислав2, когда, по Вашему выражению,  " веником гонял"  за то что  поставил  в цепь упр. сетки вых. каскада 0,47мкф. Вопрос был именно в неграмотном выборе номинала, поскольку он не отвечал озвученному выше условию.
Ну, конечно! Обязательно пишите, обязательно поможем. И Вам поможем разобраться, зачем УПТ в ламповом усилителе. И Виктору, сконструировать первый усилитель на других лампах и при другом питании.
P.S.
Владислав2! Если есть желание, почитайте "исходники" по Loftin-White. Хотя бы, здесь. Дело, то, началось в 1929 году. И человек, простым и ясным английским языком, с картинками, описал причины, побудившие его использовать УПТ в ламповом усилителе. Историю очень полезно знать.
P.P.S.
Боюсь спросить - чем определяется, в Вашем понимании, нижняя рабочая частота, и откуда взялась величина в 1/10? Последнее, вообще шокирует. Ибо, означает неравномерность АЧХ, вызванную действием RC цепочки, в 0,05 дБ, вместо приемлемых 1 дБ, или 3, по ГОСТ. Что требует 1/2, или 1/1. По ходу,  1/10 и есть "бескомпромиссность" в самом чистом её проявлении. Полная  "бескомпромиссность".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
когда начал крутить напряжение анода в сторону уменьшения - внутри лампы заискрило.
слева амперметр и вольтметр первой сетки, справа анода. вторая сетка в воздухе
это лампа плохая или я что-то не так делаю?(лампа с очень сталого телека)
https://youtu.be/tZxK89n6a8Q
А что это за схема включения такая - вторая сетка в воздухе?
Вольтметр первой сетки показывает +80 Вольт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
да
схема коробки
греется резистор анодного напряжения 430 ом и переменник на 150К там же в аноде (сгорел когда лампа искрила)
вот видео когда первая сетка в воздухе а напряжение управляющее на 2 сетке https://youtu.be/t5DbnWLws7o
просто как триод проверить
Изменено пользователем lamp pump
Вообще то, абсолютно всё. Вторая сетка ни в коем случае не должна быть в воздухе. Либо на неё подаётся положительное напряжение, либо она соединяемся с анодом, для псевдотриодного включения. Смещение первой сетки должно быть отрицательным. Работа с положительным смещением для 6П36С нетипична. И она ни в коем случае не должна быть в воздухе. Подавать на анод лампы напряжение через потенциометр 150 кОм и резистор 430 Ом совершенно бессмысленно. Если Вы посмотрите на ВАХ лампы, обнаружите, что её анодные токи легко могут достигать несколько сотен мА. В общем, ни установка, ни схема включения, ни методика измерений совершенно не пригодны для тестирования этой лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 минут назад, I_Avals сказал:
чем это грозит?
13 минут назад, I_Avals сказал:
Смещение первой сетки должно быть отрицательным. И она ни в коем случае не должна быть в воздухе.
во втором видео первая сетка в воздухе и вроде как нормально меняется анодный ток от 0 до 120 ма примерно когда я кручу напряжение на 2-й сетке от 0 до 80 вольт.(анодное уменьшил до 150 вольт)
искры и разряды внутри лампы пропали, хотя крутил регуляторы как хотел. то что она в воздухе на что-то влияет?
17 минут назад, I_Avals сказал:
непонимаю почему именно бесмысслено.
18 минут назад, I_Avals сказал:
да, и что из этого следует?
сделал скриншоты искр с видео - похоже искры между анодом лампы и железкой на которой лежит лампа. странно как-то...
37 minutes ago, lamp pump said:
чем это грозит?
Неопределённым потенциалом сетки. В этом случае достоверность и повторяемость Ваших измерений не выше вероятности выпадения одной и той же комбинации подряд, в лото.
Исходя из Закона Ома. Вы уменьшаете напряжение на аноде потенциометром. Скажем, до 100 Вольт. Это означает 75 кОм между выпрямителем и движком потенциометра, к которому подключен анод и ещё 75 кОм между движком и землёй. Появление тока анода неизбежно вызовет дополнительное падение напряжения на верхней половине потенциометра, тем большее, чем больше ток анода. В пределе, ток не превысит 200 / 75 = 2,7 мА, при КЗ. Согласитесь, маловато для лампы, способной отдать ток в 100+ раз больше.
Из этого следует, что ток, который может отдать источник, должен превышать ток, потребляемый лампой. Только в этом случае можно получить относительную независимость напряжения на аноде от тока. Ещё лучше, использовать стабилизатор с ограничением тока. За неимением, после потенциометра в 150 кОм поставить повторитель на IRF. Опять же, с ограничением тока. И, на хорошем радиаторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
по прибору показывает ток анода 80 ма при напряжении на аноде 100 вольт и напряжении на второй сетке 60 вольт.
11 минут назад, I_Avals сказал:
вроде как повторяемость показаний приборов одна и та же. я не заметил "гуляний" показаний. кусок провода на пути электронов конечно мешает, но с воздуха появится на нём потенциалу неоткуда.
19 минут назад, I_Avals сказал:
непонимаю о каком именно токе идёт речь.что называется источником?
20 минут назад, I_Avals сказал:
также непонятно что значит потребляемый лампой.лампа потребитель тока?
23 минуты назад, I_Avals сказал:
ну я пока только начал изучать лампы, хочу сделать свою лампу в стеклянной банке, собрал тестер чтобы хоть как-то тестировать лампу в самом простом исполнении.(напряжение сетки увеличил ток увеличился - какая-никакая вах) напрягает пока нагревание резисторов. может увеличить их номинал? может 430 ом в аноде слишком мало?(это когда я выкручиваю переменник в максимальное положение)
решил изменить схему - убрать переменный резистор в анодной цепи(маломощный горит) и поставить пока 2 фиксированных 5-ватных резистора. а напряжение переключать обмотками трансформатора. а ВАХ крутить только меняя сеточное напряжение - там вроде всё норм.
резистор в анод я поставил на случай пробоя в лампе = чтобы не поплавились сетки-катоды в лампе если что. при 500 омах в аноде и 200 вольтах максимальный ток пробоя 4 ампера через внутренние железки-сетки лампы.надеюсь выдержат не поплавятся.
искал подобный тестер в нете - не нашёл простое - пришлось самому экспериментировать.
200 В / 500 Ом = 0.4 А. Или, Ом не прав?
А в чём суть эксперимента? Что за нужда подать + 80 Вольт на управляющую сетку?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
